Podríais decirme si hay alguno de estos errores del cual debería preocuparme?
Resulta que uno de los errores “A3 KLIMAVOLL” es porque le cambie el clima por uno nuevo porque la pantalla dejo de funcionar, ¿este seria el paso para hacer un ajuste básico con el programa Vagcom?
.- Con el programa Vagcom, entra en el módulo del climatizador [8]
.- Lee y borra todas las averías de este módulo.
.- Pulsa el botón Basic Settings
.- Grupo [001]
.- Botón Go!
Espera a que termine de ajustar las trampillas y listo.
Gracias
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 A
Component: 1,9l R4 EDC 0400SG 2801
Coding: 00002
Shop #: WSC 06435
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 Q
Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Coding: 13304
Shop #: WSC 06435
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 043 M
Component: A3 KLIMAVOLL
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 920 900 B
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D15
Coding: 00140
Shop #: WSC 00000
Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0Y2232012
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 862 257 G
Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D11
Coding: 13130
Shop #: WSC 06435
2 Faults Found:
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
00956 - Key 2
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
Address 45 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 951 173
Component: Innenraumueberw. D03
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
End -------------------------------------------------------
hola nose si estoy en el sitio correcto pero, como quito estos errores demi a3 8l ??
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 038 906 012 BB
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2809
Coding: 00002
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.lbl
Part No: 8L0 959 655 J
Component: Airbag Front+Seite 5008
Coding: 00104
Shop #: WSC 06435
3 Faults Found:
01211 - Belt Tensioner Igniter; Rear Driver Side (N196)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
00655 - Seat Belt Tensioner Igniter; Passenger Side (N154)
01212 - Belt Tensioner Igniter; Rear Passenger Side (N197)
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8D0 862 257 B
Component: ZV-Pumpe, Funk D16
Coding: 14913
Shop #: WSC 06435
2 Faults Found:
01389 - Tailgate Open Switch (F124)
29-00 - Short to Ground
00955 - Key 1
End ---------------------------------------------------------------------
Editado por xoyero
