MANU_A6 Publicado 4 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 4 de Agosto del 2010 Hola, he comprado un pulsador para poner el parktronic delantero, el pulsador es el original de audi para Parktronic, el caso es que he estado cacharrendo y tengo dudas, el pulsador tiene 6 pines el 4 y 6 hacen función de pulsador, el 1 y 3 es la iluminación . pero mi duda es que quiero que cuando yo de al pulsador se me quede encendido el led propio del pulsador indicando que está accionado, ¿como va conexionado? como se quedaría el led encendido. Alguna forma de abrir el pulsador y ver como va por dentro sin destrozarlo. ¿para que son los pines 2 y 5?¿led? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
anuevo34 Publicado 4 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 4 de Agosto del 2010 (editado) Referencia Pulsador: 4F0919281: Pin 01 + Positivo iluminación nocturna Pin 02 + positivo iluminación Led de activación amarillo. Pin 03 - Masa Pin 04 Interruptor Pin 05 Sin función. Pin 06 Interruptor Qué vas a activar con este pulsador??? Recuerda que es un pulsador y no un interruptor. Con cuidado lo puedes abrir, pero con cuidado, y sacas la placa en la que están soldados los pines y los dos leds Editado 4 de Agosto del 2010 por anuevo34 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
raulmunoz Publicado 24 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 24 de Noviembre del 2011 Referencia Pulsador: 4F0919281: Pin 01 + Positivo iluminación nocturna Pin 02 + positivo iluminación Led de activación amarillo. Pin 03 - Masa Pin 04 Interruptor Pin 05 Sin función. Pin 06 Interruptor Qué vas a activar con este pulsador??? Recuerda que es un pulsador y no un interruptor. Con cuidado lo puedes abrir, pero con cuidado, y sacas la placa en la que están soldados los pines y los dos leds K hay k hacer para k este pulsador sea interruptor no lo entiendo? supuestamente deberia ser interruptor, la gente k ha montado el sensor de aparcamiento delantero como ha conectado para k al pulsarlo se desconecte? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
anuevo34 Publicado 24 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 24 de Noviembre del 2011 (editado) K hay k hacer para k este pulsador sea interruptor no lo entiendo? supuestamente deberia ser interruptor, la gente k ha montado el sensor de aparcamiento delantero como ha conectado para k al pulsarlo se desconecte? Todos son pulsadores, al menos lo originales. Actuan sobre la centralita del partronic..... Si lo quieres para otros usos se pueden convertir en interruptores intercalando un relé especial....creo que se llama biestable..... Aquí tienes uno de ejemplo... Rele Biestable Editado 24 de Noviembre del 2011 por anuevo34 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
raulmunoz Publicado 24 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 24 de Noviembre del 2011 Vale muchas gracias anuevo. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TERO Publicado 25 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2011 A mi se me ha ido ese pulsador, ya no hace "Click", cuando se activa el parktronic no lo puedo desactivar. Esta tarde me lo cambien en Audi por uno nuevo, 14€ la pieza me han dicho. Simplemente era un comentario... Chao Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
raulmunoz Publicado 25 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2011 Anuevo, efectivamente se trata de un rele biestable muchas gracias. Otra cosita alguien ha cogido corriente bajo llave de la caja de fusibles k esta a la izquierda segun nos sentamos, al lado del volante? podria kien lo haya hecho poner una fotillo del sitio concreto. Gracias por adelantado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
raulmunoz Publicado 28 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 28 de Noviembre del 2011 Subo otra vez la pregunta por si no se ha visto, alguien k haya cogido corriente bajo llave de la caja de fusibles del lado del conductor? resulta k hoy he estado mirando y cual es mi sorpresa k no hay ni uno libre, me explico, los huecos k he visto sin fusibles estan vacios, es decir no tienen ningun tipo de conector para poner fusible, esto es normal? En el lado del copiloto sin embargo, hay huecos libres para llegar y conectar, alguien k sepa algo? Si es con foto mejor k mejor. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ISRAEL29 Publicado 28 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 28 de Noviembre del 2011 (editado) Subo otra vez la pregunta por si no se ha visto, alguien k haya cogido corriente bajo llave de la caja de fusibles del lado del conductor? resulta k hoy he estado mirando y cual es mi sorpresa k no hay ni uno libre, me explico, los huecos k he visto sin fusibles estan vacios, es decir no tienen ningun tipo de conector para poner fusible, esto es normal? En el lado del copiloto sin embargo, hay huecos libres para llegar y conectar, alguien k sepa algo? Si es con foto mejor k mejor. Si es normal, yo tuve que darle alimentación con el positivo general, bajo llave, a unos de esos huecos de fusibles vacíos para poder dar alimentación a un dispositivo, con un puente del general a las entradas libres de fusibles. Salu2. P.D. Creo recordar que en el lado del acompañante en la otra caja de fusibles si tienes huecos con corriente para poder sacar un fusible nuevo. Pero si no es fácil dar alimentación de 12V. Editado 28 de Noviembre del 2011 por ISRAEL29 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
raulmunoz Publicado 28 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 28 de Noviembre del 2011 No tendras por ahi una foto. Para hacerme a la pk ando un pelin perdido. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
