Uploaded with ImageShack.us
ya he expuesto este problema en otro post y abro este hilo independiente para que ayude a otros en el futuro
pues como veis en la imagen al poner el contacto en el fis sale el "ok" en amarillo arriva y se empieza a ver el consumo y la temperatura exterior pero 1 segundo despues da tres pitidos y sale el icono rojo de averia de frenos parpadeando inutilizando el uso del ordenador de abordo
ya le cambie la bateria que estaba chunga y aveces es lo que causa la averia por los bajones de tension que al ser tan sensible la centralita del abs no funciona bien y coche interpreta que esta averiada la centralita del abs antes de detectar que la bateria esta k.o.
un conocido me vio con el vag com pero no deja entrar en el modulo del abs en los otros si, mi primera impresion esque tendre que cambiar la centralita que en mi caso biene junta con el sistema hidraulico , es un a4 b5 del 98
vosotros que opinais??? por donde enpiezo a desmontar o cambiar piezas???
y hay alguna forma de que pueda seguir usando el fis y sacar el mensaje de averia aunque sea de manera probisional mientras no lo arreglo???
un saludo espero buestra ayuda
Pues por experiencia si es el modulo de ABS no te dejara entrar. Hay empresas que reparan el modulo electronico, o te lo cambian por uno original. En el conce no hay despiece del electronico y del hidraulico, te lo venden todo unido, y es una pasta (mas de 1000€)
  whitesnake dijo:
mi idea es buscar uno en desguace con calma que opinais???
hay algun fusible especial del abs o conecxion que deva ravisar antes de cambiar la centralita ???
os dejo una foto de la centralita actual, fui ayer al desguace y tenian una igual pero en la referencia cambiaba la ultima letra, me cuesta 120 euros y creo que la voy a pillar y arriesgar
me podriais poner vuestras referencia y el año del coche para ver en que cambian las referencias
y sabeis si puedo hacer algun apaño para que no me salga continuamente el icono rojo en el fis, porque asi no me deja usar las funciones del fis
A mi me paso en el anterior A6 que tenia. Desmonte la centralita y la lleve a reparar y quedo perfecto, eso si 250 eur tienen la culpa. Hay una especie de chip que con el calor al final se le desuelda alguna de las patillas y lo unico que hacen es reparar la soldadura o hacer un puente y listo. No te lies con piezas de desgüace que al final siempre te queda la duda de si te volvera a fallar y te recomiendo que coincidan todas las letras y sea de la misma marca si la compras.
tengo varias preguntitas
-puedo cambiarla yo en casa o se necesita alguna herramienta especial???
-imaginaros que desconecto la centralita actual (solo la clavija) y conecto la del desguace pero sin conectar los tubitos , ya no me aperecera el icono rojo o tendre que conectarlo al vag como y borrar la averia, esque asi podria saber si el coche acepta el transplante
-me podriais poner la referencia de alguna de vuestras centralitas ,gracias
perdon pero solo os hago molestar un saludo
  ivantui dijo:
alguien sabe si la puedo cambiar en casa??
Hola pues yo creo que tengo el mismo problema, el coche empieza a frenar a partir de la mitad hacia abajo del recorrido. En un taller lo han metido en la máquina, y parece que el error que le da es el de la centralita del ABS. Según el mecánico cuando le da ese error, ya tiene el diágonsitco hecho, que es cambiar la centralita. Me queda la duda si la reparación en total era 600 o 1500€, pero lo que si me ha dicho es que en Agosto no sirve piezas la casa. Y cuando le he dicho que le traigo la pieza aparte de que me ha dicho que él no la pone, es necesario meter en la máquina la pieza o algo así
En fin, que intentaré que alguien en Salamanca o en Ávila me pueda arreglar bien sea poniéndome la pieza nueva o cogiéndola de algún desguace y que alguien me la ponga.
Mi código es 8D0 614 111
Hola Ivantui,
pués no creo que tengas ningún problema en cambiarla por tí mismo (aunque nunca he cambiado ninguna). Lo único, se comentaba por el foro que habría que purgarla con el VAGCom aunque si tienes un poco de practica purgando circuitos seguramente podrías hacerlo tu mismo.
A ver si alguien que entienda más sobre este tema te puede ayudar. :cfsd1:
  • 1 mes más tarde...
bueno ya esta arreglado, cambiar centralita y listo, y se hace en casa sin nigun problema y con poquisima herramienta
os dejo aqui una fotos y alguna explicacion aunque esta en gallego si alguien interesado no entiende algo lo traduzco , copio y pego de un foro gallego
Pois foi cambiar centralita do abs do jaudi xa que viña tocada , conseguina por 60 , pois o tema non ten nada vaciar circuito de liquido de frenos desconectar bateria sacar centralita e parte hidraulica xa que beñen xuntas, por nova centralita coa bomba e cebar de novo o circuito.
Pa vaciar o deposito do liquido de frenos usei un xeringa pa supcionalo con coidado de que non caia o liquido no chasis ou calquer chapa xa que é moi corrosivo este liquio tiraremolo xa que o sacalo absorve humidade, asi tame lle fixen un cambio de liquido de frenos que de vez en cando non le fai mal.
Aghora saco asconexions da parte hidraulica recollendo cun pano o liquido todo que sae dos tubiños
Despois de montar a nova centralita (conectando os 2 tubiños que veñen do servofreno e os 4 que van as pinzas de freno ademais da clavixa da parte electrica que é de donde veñen os cables dos sensores das rodas ) xa podemos encher o deposito de liquido de freos pa empezar a purgalo.
Pensei que daria mais lata purgalo pero a verdade que non levou nin 10 minutos, moitos xa sabedes como vai o tema pero aqui comtovos de todas formas como o fixen.
Tuven que pedir reforzos a un compañeiro pa que me pisara o freno mentres eu abria e pechaba o purgador da pinza, ous..a el pisaba e mantiña no fondo o pedal enton eu abria e volvia a pechar, repetindo este proceso 10 veces por cada roda aprox xa non salian burbullas e mirabase chegar o liquido novo que era de outra cor pola mangeiriña que puxen ata a botelliña pa que non caise o liquido chungo e tamen ver ben cando deixan de sair burbullas.
Pa isto saquei as catro rodas deixei o coche enrriva de catro cepos asi acabei antes.
O orde de purgado deve ser empezar pola pinza de freo mais alonxada e rematar na mais proxima ous..a 1°traseira dereita 2°traseira esquerda 3°dianteira dereita e 4° dianteira esquerda.
Mentres se purga hay que vixiar que non se quede sen liquido no deposito senon teria que volver a empezar.
