hola, alguien tiene idea porq mi a4 1.8 modelo 2000, me detecta la puerta trasera izq abierta?
no me deja cerrar las puertas cuando voy andando porque en el fix figura abierta. y cuando llego a mi casa activo la alarma y suena cada 10 min , por el motivo q detecta la puerta abierta.
alguna recomendacion...
gracias.
gracias.
Hola, en mi opinion es problema de la cerradura que estara averiada y no detecta que esta cerrada. espero que te sea de ayuda, chao
gracias.
hola sabes que este tiene el sensor de la luz y puerta en el marco de la puerta, lo desarme lo limpie, y pasa lo mismo.
despues lo cambie con el del lado derecho q si andaba, y sigue diciendo q tengo la puerta izquierda abierta.
y la derecha q le puse el que supuestamente no andaba, sorpresa anda jijiji. no entiendo nada
ayuda please.
hola,nadie q me pueda ayudar?
El mio no la detecta abierta, cuando abro la del conductor la luz interior parpadea y la vuelvo a cerrar y el coche se vuelve cerrar solo,es solo con esa puerta, como si no la abriera, sera lo mismo? a ver si nos puede ayudar alguien
mirar el pulsador de la puerta, haber si se ha atascado o lleno de porqueria.
No el de la cerradura, es posible que lo lleve en el chasis, en el paso de rueda, en las puertas delanteras esta en la misma cerradura. revisarlo haber...
hola carlos, yo cambie el pulsador de la puerta trasera izquierda por el de la derecha y sigue marcandome en el fix abierta la misma puerta, q en la otra puertya andaba q onda jiji.
pues puede ser un cortocircuito, yo lo que haria es localizar el cable en el cuadro y cortarlo, si desaparece la puerta abierta del fis es que hay corto, tendrias que cablear hasta la puerta o ver donde esta ese cable pillado haciendo corto.
dale un portazo con ganas ostias!!! que seguro que la tienes abierta.
es coña! la verdad es que si no es el chivato de la puerta tiene pinta a corto... yo no tengo fis pero mira a ver si hay fusible para quitalo y vuelvelo a poner para ver si cambia en algo.
suerte
por cierto acabo de recordar que creo que los chivatos de la puerta si fallan fallan por defecto, vamos que te marcaria como puerta cerrada y no como puerta abierta.
ese es el problema, q me detecta la puerta abierta y cuando lo cierro me suena la alarma cada 10 min.
