Athabasco Publicado 4 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 4 de Agosto del 2010 Pues el caso es que desde ayer me di cuenta que en el cuadro, en la parte del velocimentro, hay un pilotillo de esos que sale un tipo con un cinturon cruzao puesto, que cuando le das al contacto se enciende en rojo y, como otros al cabo de 3-4 segundos se apaga. Eso no es el avisador de que te tienes que poner el "jacinto" y hasta que no lo has hecho no se apaga? o es un avisador de los pretensores? Si fuera lo primero, se puede activar con el vag-com? o.................que conyo es eso? S2 Pd. decir que hace poco desmonté el cuadro, y juraria que antes no salia eso, vamos creo que me hubiese dado cuenta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 4 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 4 de Agosto del 2010 Pues el caso es que desde ayer me di cuenta que en el cuadro, en la parte del velocimentro, hay un pilotillo de esos que sale un tipo con un cinturon cruzao puesto, que cuando le das al contacto se enciende en rojo y, como otros al cabo de 3-4 segundos se apaga.Eso no es el avisador de que te tienes que poner el "jacinto" y hasta que no lo has hecho no se apaga? o es un avisador de los pretensores? Si fuera lo primero, se puede activar con el vag-com? o.................que conyo es eso? S2 Pd. decir que hace poco desmonté el cuadro, y juraria que antes no salia eso, vamos creo que me hubiese dado cuenta. Puedes codificarlos para que aparecca unos segundos al dar el contacto, o activarlo si tu conector de cinturon tuviese la opcion esa... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 4 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Agosto del 2010 Pues el caso es que desde ayer me di cuenta que en el cuadro, en la parte del velocimentro, hay un pilotillo de esos que sale un tipo con un cinturon cruzao puesto, que cuando le das al contacto se enciende en rojo y, como otros al cabo de 3-4 segundos se apaga.Eso no es el avisador de que te tienes que poner el "jacinto" y hasta que no lo has hecho no se apaga? o es un avisador de los pretensores? Si fuera lo primero, se puede activar con el vag-com? o.................que conyo es eso? S2 Pd. decir que hace poco desmonté el cuadro, y juraria que antes no salia eso, vamos creo que me hubiese dado cuenta. Puedes codificarlos para que aparecca unos segundos al dar el contacto, o activarlo si tu conector de cinturon tuviese la opcion esa... Lo primero que comentas es lo que sucede, y lo segundo tendria que averiguar si lleva unos cables por donde sale el cierre del cinturón, y en caso de que si lo tubiera como se activa con el vagcom tu que estas puesto? S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 6 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 6 de Agosto del 2010 Pues entras con el VAGCOM al canal 17 intrumentos y en la codificacion del cuadro donde esta motor, pais y tal, creo que el segundo esta lo del aviso del cinturo que es 02 creo, si estas interesado dimelo y te lo miro 100x100, esque todo el materia lo tengo en otro ordenador... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Portugues Publicado 6 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 6 de Agosto del 2010 Hay un post del Foro A6 que trata de lo mismo.Hay que tirar un cable del pin 31 para activar la alarma acustica y codificar con vag com.... Un saludo.Portugues. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GoNzCiD Publicado 9 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 9 de Agosto del 2010 Hay un post del Foro A6 que trata de lo mismo.Hay que tirar un cable del pin 31 para activar la alarma acustica y codificar con vag com.... Un saludo.Portugues. Algo de eso había oido, al igual de que en los europeos tan solo avisan unos segundos y luego se apagan, independientemente lo tengas enchufado o no. El motirvo es porque no tienen este cable que los USA si lo llevan. si podeis poner más info al respecto estaría bien. salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 9 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Agosto del 2010 al igual de que en los europeos tan solo avisan unos segundos y luego se apagan, independientemente lo tengas enchufado o no. El motirvo es porque no tienen este cable que los USA si lo llevan. si podeis poner más info al respecto estaría bien. salu2 Justo es lo que me pasa a mi. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
