hola a todos los foreros,soy nuevo por aquí y me gustaría preguntaros sobre lo que me a ocurrido esta tarde,he arrancado el coche y a empezado a fallar como si estuviera con tres cilindros funcionando nada mas y me a saltado el testigo del esp y luego el del motor,que a estado parpadeando 9 veces hasta quedarse fija, se a apagado el del esp y el coche va fatal,lo peor es que es viernes y están todos los talleres cerrados y hasta el lunes estaré sin saber que puede tener,por eso os pregunto si sabéis que puede ser,en fin muchas gracias de antemano se me olvidaba es un a3 1.6 del 2002
bueno viendo que a nadie le a pasado algo así,lo he llevado a dos talleres,uno me dice directamente que tiene el cilindro 4 con alguna válvula mal,que hay que levantar culata y mirar válvulas,todo esto sin maquina de diagnosis etc,unos 600€ y el otro le dice la maquina,cilindro 4 con falta de encendido que seguramente sea una bobina aunque el otro mecánico comprobó que llegara bien corriente,en fin el lunes lo llevo al que me a dicho que puede ser las bobinas, se-gire contando el desarrollo de la operación por si os sirve de utilidad
Una bobina ,una bujia o un cable de bujias ,me decanto por una bobina ,llegara corriente pero termira no llegando ,asi una de tras de otra ....sino al tiempo :thumbsup:
tdi y 1.6 en este tipo de averias poco tienen que ver... no obstante la bobina no creo que sea porque fallarian 2 cilindros (sino me equivoco lleva bobina de chispa perdida) asique me decanto por mirar la bujia y los cables...
