Joseph Two Publicado 7 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2010 Hola compañeros, queria saber si hay algun brico para poder ponerle el cruise control original del a4 b5. He oido que se puede hacer y que luego hay que programar con el Vag. (a4 b5 del 99) ¿Es correcto?. Y otra consulta. ¿Es programable con el vag hacer que cuando pones el intermitente se eccienda el antiniebla del lado al que vas a girar?. Esto último si no es programable cuando tenga tiempo me meteré en ello para hacerlo caseramente y luego hago un brico. Un saludo Responder
B5_2.4V6 Publicado 7 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2010 Para los del VAG, "cruise control" es --> tempomat <--. Busca en el foro y encontrarás hasta precio. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=235717 Responder
Athabasco Publicado 7 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2010 Hola compañeros, queria saber si hay algun brico para poder ponerle el cruise control original del a4 b5. He oido que se puede hacer y que luego hay que programar con el Vag. (a4 b5 del 99) Un saludo Si, pero si no indicas que motor lleva.....Si es tdi, en la primer pagina de esta seción de b5, arriba sale. S2 Responder
Joseph Two Publicado 9 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2010 Gracias por las respuestas. Con respecto al motor es gasolina 2.4 v6 Un saludo. Responder
Athabasco Publicado 9 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2010 Gracias por las respuestas.Con respecto al motor es gasolina 2.4 v6 Un saludo. Pues tendrias que enterarte si lleva acelerador electronico o por cable. Eso lo podias mirar tu en el motor. S2 Responder
