Bueno pues estoy liado con la conexion de los led y tengo una pregunta segun los esquemas que habia por aqui si es necesarion un rele o no ya que con las resistencias y los diodos me hace la atenuacion.la cuestion es que cuando meto la señal del positivo bajo llave me anula lo demas os pido una manita ahora yo a vosotors gracias
Hola, si has seguido bien el esquema que hizo txispis no debería haber problemas.
Yo la atenuación la tengo hecha con 2 resistencias de 25 w y me la perfecto.
pero veo que hace falta obligatorio el rele de 2 contactos verdad>?¿
perdona q sewa reiterativo en mi pregunta pero habeis solucionado el tema de los destellos estouy pendiente de eso solo para montar los mios
Hola:
Hay dos esquemas, uno para el que controla las luces diurnas desde el mmi (osea lleva luces diurnas de incandescencia de serie) y otro esquema para los que no llevan luces diurnas de serie y para la cual hace falta reles, para la primera no.
Hola:
no txispis yo tengo el segundo ya que yo no llevo xenon entonces la cuetion es que pongo luz de posicion y se me encienden atenuados y le pongo antinieblas y se aumenta pero lo que no puedo es que se enciendan con la luz apagadada y por eso creo wue lo que me falta es un rele de 2 contactos
Hola:
Mira este es tu esquema, lo pone abajo a la derecha. Y por esto lleva el rele J1. La explicación es simple, el rele J1 en estado de reposo y sin luces enciende la luz diurna, cuando activas el relé J1 con cualquier luz, activas el rele y corta las diurnas de led.
un saludo
Editado por txispis
Hola , eso pregunto yo también , tengo el mismo problema que el compi rafa12el , alguien a conseguido poder anular los destellos cada 20 segundos al realizar la atenuacion , un saludo a todos .
Yo tambien estoy en las mismas que vosotros.. Txispis..!! Una ayudita!
Todo depende del tipo de rele que compreis... si es de tipo de los de coche o de electronica a 12 vcc
Los de electronica al igual que los de coche, suelen venir serigrafiados por fuera indicando que es cada polo del mismo con un numerito.
rele coche 1 contacto:
Como podeis ver en la primera imagen cada patilla del relé tiene un nombre, muy bien, las patillas 86 y 85 son las que excitan el relé; y los otros 3 pines son el contacto donde el 30 es el comun y dependiendo de si quereis el contacto normalmente cerrado o normalmente abierto sin tension debereis cablear a uno u otro (87 o 87a)
Si no encontrais reles con dos contactos, siempre podeis poner dos con las bobinas en paralelo.
De todas formas estas fotos las he encontrado aqui mismo en nuestro foro...
Yo en mi trabajo utilizamos de este tipo, y en alguna ñapa los he utilizado pero en el interior del coche:
Poniendoles este zocalo se convierten en desenchufables:
A ver si os sirve.
