Mecambioamercedes Publicado 9 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2010 Hola a todos, Me dispongo a montar toda la instalacion original de lavafaros para mi Audi A3 8P del año 2004. Al desmontar el paragolpes que llevo que es del S3 del año 2006/2007 me he fijado que llevo los soportes para enganchar los eyectores y el dibujo por debajo para serrar y que cuadren las tapas. Todo el Kit me sale por 265€ y he comprado hasta la ultima junta que puede salir en el ETKA. ME gustaria si alguien puede sacarme con el ETOS o ELSAWIN dos cosas: 1) por donde va la instalación original de manguitos y demas partes del kit lavafaros 2) por donde va y como que conecta todo el cableado para que funcionen. El cable lo compro en esta web http://www.stagemotion.com/index.php?page=...1&Itemid=27 pero no se si necesito reles de algun tipo fusibles etc.... ME gustaria tenerlo todo cuanto antes! Gracias a todos Responder
rlaurent Publicado 10 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2010 Te lo he dicho por mail, pero te lo repito por aqui. Si con el cableado no te han venido instrucciones de montaje, pidelas por mail, porque sino estas vendido. El tema, es que basicamente se tiene que (por lo que tengo entendido): - Colocar fusible - Colocar rele - Cablear desde rele hasta el motor limpiafaros - Cablear desde la centralita (red de abordo) hasta el rele Pero si no sabemos en que pin de la centralita pinchar el cable ni nada de eso, poco se puede hacer Responder
Mecambioamercedes Publicado 12 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2010 Hola Rlaurent, Pasate por este otro post que tengo donde me indica Galsmark como hacer las conexiones OEM con el cable que he pedido. Mi problema empieza una vez dentro del habitaculo donde los fusibles y reles. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;#entry2950519 PD: hoy me llega el cable se supone y mirare las instrucciones si es que vienen. Responder
Mecambioamercedes Publicado 12 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2010 Hola a todos, Estas son las instrucciones que me han llegado con el cableado, alguien me las puedes traducir para entenderlas???? GRACIAS!!!!! Responder
