vicens Publicado 17 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Agosto del 2010 Pues yo en el 1.8T automatico, solo he cambiado mediante vag-com la transmisión de normal a sport ( de 00000 a 00012), y solo necesito acelerar mas de lo normal y creeme que se va derrapando sin parar hasta que suelto un poco el acelerador, no se diga arrancar con un poco de giro derrapa de lo lindo. prueba a cambiar el codigo a modo sport Coding * 000?x: DSP Mode (Dynamic Shift Points) o 0 = DSP active o 1 = DSP inactive * 000x?: Transmission Mode o 0 = Factory Mode (Adaptive Transmission Mode) o 1 = Force Economy Mode (lower Shift Points) o 2 = Force Sport Mode (higher Shift Points) Common Settings: * 00000 = Factory Mode * 00011 = Econonmy/Touring Mode * 00012 = Sport Mode no e entendido esto me lo puedes explicar como abria que hacerlo? XD Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Fisthy Publicado 17 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 17 de Agosto del 2010 Jajaja pues en ese caso revientalo q no pasa naa´´aa jajaja y diviertete, jod** no tener yo esa suerte vamos lliscar como dices tu (yo digo chillar gomaticos) jajaja es poco lo que hago jajaja (pero no es por nada por mucha tienda que tengas eso algun dinero tiene q costarte no¿? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dragon88 Publicado 18 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 18 de Agosto del 2010 por mucha empresa de recambios que tengas una caja de cambios automatica tiene que costarte el precio de coste y aun asi seguro que no es ni de cerca barata xD Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ivan gt turbo Publicado 18 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 18 de Agosto del 2010 yo por mi manera de conducir no me gustan las automaticas ,te va a duras dos telediarios tu caja,si quieres divertirte comprate un manual,sino pregunta a dany q el suyo era automatico y lo a pasado a manual.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
trotacaminos Publicado 18 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 18 de Agosto del 2010 Hola buenastengo el audi 1.9 tdi 130 cv con cambio automatico o secuencial, alguien me podria decir como se hace para que en una salida llisque? o sea que derrape en la salida esque lo e provado desactivando el esp y nada xD a ver si alguien me puede dar informacion de como hacerlo gracias. un saludo No será quattro, ¿No? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pebeto Publicado 24 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 24 de Agosto del 2010 Pues yo en el 1.8T automatico, solo he cambiado mediante vag-com la transmisión de normal a sport ( de 00000 a 00012), y solo necesito acelerar mas de lo normal y creeme que se va derrapando sin parar hasta que suelto un poco el acelerador, no se diga arrancar con un poco de giro derrapa de lo lindo. prueba a cambiar el codigo a modo sport Coding * 000?x: DSP Mode (Dynamic Shift Points) o 0 = DSP active o 1 = DSP inactive * 000x?: Transmission Mode o 0 = Factory Mode (Adaptive Transmission Mode) o 1 = Force Economy Mode (lower Shift Points) o 2 = Force Sport Mode (higher Shift Points) Common Settings: * 00000 = Factory Mode * 00011 = Econonmy/Touring Mode * 00012 = Sport Mode no e entendido esto me lo puedes explicar como abria que hacerlo? XD Perdón por contestar hasta ahora pero he estado de vacaciones, lo que enuncio anterior debes hacerlo mediante el vag-com, entras al módulo de transmisión y cambias la codificación 00000 por el 00012, es algo sumamente sencillo si cuentas con dicho cable, y esto te dara cambios de marcha mas largos ( mayor revoluciones ) y te dejara lliscar en los arranques. saludos y suerte con la re codificación Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
