Pues yo en el 1.8T automatico, solo he cambiado mediante vag-com la transmisión de normal a sport ( de 00000 a 00012), y solo necesito acelerar mas de lo normal y creeme que se va derrapando sin parar hasta que suelto un poco el acelerador, no se diga arrancar con un poco de giro derrapa de lo lindo.
prueba a cambiar el codigo a modo sport
Coding
* 000?x: DSP Mode (Dynamic Shift Points)
o 0 = DSP active
o 1 = DSP inactive
* 000x?: Transmission Mode
o 0 = Factory Mode (Adaptive Transmission Mode)
o 1 = Force Economy Mode (lower Shift Points)
o 2 = Force Sport Mode (higher Shift Points)
Common Settings:
* 00000 = Factory Mode
* 00011 = Econonmy/Touring Mode
* 00012 = Sport Mode
no e entendido esto me lo puedes explicar como abria que hacerlo? XD
Jajaja pues en ese caso revientalo q no pasa naa´´aa jajaja y diviertete, jod** no tener yo esa suerte vamos lliscar como dices tu (yo digo chillar gomaticos) jajaja es poco lo que hago jajaja (pero no es por nada por mucha tienda que tengas eso algun dinero tiene q costarte no¿?
yo por mi manera de conducir no me gustan las automaticas ,te va a duras dos telediarios tu caja,si quieres divertirte comprate un manual,sino pregunta a dany q el suyo era automatico y lo a pasado a manual....
Hola buenas
tengo el audi 1.9 tdi 130 cv con cambio automatico o secuencial, alguien me podria decir como se hace para que en una salida llisque?
o sea que derrape en la salida esque lo e provado desactivando el esp y nada xD
a ver si alguien me puede dar informacion de como hacerlo gracias.
un saludo
No será quattro, ¿No? :thumbsup:
Coding
o 0 = DSP active
o 1 = DSP inactive
Common Settings:
Perdón por contestar hasta ahora pero he estado de vacaciones, lo que enuncio anterior debes hacerlo mediante el vag-com, entras al módulo de transmisión y cambias la codificación 00000 por el 00012, es algo sumamente sencillo si cuentas con dicho cable, y esto te dara cambios de marcha mas largos ( mayor revoluciones ) y te dejara lliscar en los arranques.
saludos y suerte con la re codificación
