piston Publicado 10 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2010 tengo una pequeña duda??y quizas alguno me la pueda resolver.....cuando pones una temperatura para cada lado, conductor y copiloto no se puede poner cantidad de aire y lugar por donde te lo echa por separado al cambiar cualquiera de los dos se cambia el otro automaticamente!!!!!es eso normal??????yo creo que tambien se podria poner por separado!!!! Responder
EMITO Publicado 11 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2010 Si que se puede poner por separado,pulsas en lel lado que quieras en el botón de dirección del aire o de zonas por donde va a salir, eliges la que quieras moviendo la ruedecita del lado en el que estas y la pulsas para que quede seleccionado y ya está.Pruebalo y ya verás como funciona.Chao. Responder
piston Publicado 11 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2010 Si que se puede poner por separado,pulsas en lel lado que quieras en el botón de dirección del aire o de zonas por donde va a salir, eliges la que quieras moviendo la ruedecita del lado en el que estas y la pulsas para que quede seleccionado y ya está.Pruebalo y ya verás como funciona.Chao. Si eso si!!!pero la fuerza del ventilador tambien se puede????? Responder
EMITO Publicado 12 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2010 También se puede dandole al botón de la cantidad de aire, luego pulsas en la ruleta y queda seleccionado. Responder
piston Publicado 12 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2010 (editado) También se puede dandole al botón de la cantidad de aire, luego pulsas en la ruleta y queda seleccionado. Ya pero en mi coche queda seleccionado para los 2 lados igualmente, da igual cual utilizes... Editado 12 de Agosto del 2010 por piston Responder
herodes Publicado 12 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2010 Creo que el ventilador es único para ambos lados, por lo que no se puede seleccionar una velocidad diferente del mismo para cada lado. Responder
ximo@6 Publicado 12 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2010 yo creo que el mio puedes poner la temperatura que quieras en ambos lados en uno puedes poner 20, en el otro 18 si para mantener esta temperatura hace falta meterle el turbo a ese lado acelera nada mas que ese, si no de que sirve el bizona, yo por lo menos el mio deja elegir en manual la temperatura y la velocidad del ventilador de cada lado, atras es diferente solo tiene abrir y cerrar, Creo que el ventilador es único para ambos lados, por lo que no se puede seleccionar una velocidad diferente del mismo para cada lado. Responder
herodes Publicado 12 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2010 Pues me da la impresión de que el bizona lo único que hace es sacar el aire a diferentes temperaturas por las toberas de cada lado, pero la velocidad del aire disminuye o se incrementa en ambos lados a la vez, con la única diferencia de las distintas temperaturas, por lo menos es lo que me ha parecido observar a mí. Responder
piston Publicado 12 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2010 Pues me da la impresión de que el bizona lo único que hace es sacar el aire a diferentes temperaturas por las toberas de cada lado, pero la velocidad del aire disminuye o se incrementa en ambos lados a la vez, con la única diferencia de las distintas temperaturas, por lo menos es lo que me ha parecido observar a mí. Eso es lo que a mi me parece y añadir que tambien se puede echar el aire por diferentes zonas Responder
herodes Publicado 14 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2010 Hoy he comprobado en el coche el tema del ventilador y si lo pones manualmente desde el lado del conductor, por ejemplo, en el 6 de velocidad, en el lado del acompañante si vas al mando manual figura la misma velocidad, es decir 6 y si desde el lado del acompañante pones, por ejemplo, 4 si en ese momento le das al mando de velocidad del ventilador del lado del conductor se observa que la velocidad ha pasado a 4, por lo que parece estar claro que el climatizador lleva un único ventilador y lo que puedes seleccionar independiente en un lado y otro es la temperatura del aire que sale de las toberas y la distribución del mismo, pero la velocidad del aire es común para ambos lados. Espero que haya quedado claro el tema. Saludos. Responder
