djpeke69 Publicado 12 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 12 de Agosto del 2010 (editado) mi coche es un 1.9 tdi automatico del 99, llevo varias dias que marca la gasolina mal, he llenado el deposito y la aguja marca marca fuera del limite, cuando llevas un rato andando se pone en su sitio, alguien sabe como puedo arreglarlo, quiero comprar el vag-com para calibrarlo porque podria ser eso, que cable me haria falta. gracias Editado 12 de Agosto del 2010 por djpeke69 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dragon88 Publicado 12 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 12 de Agosto del 2010 desmonta el aforador y limpialo, si sigue fallando te tocara cambiarlo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
audikick Publicado 12 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 12 de Agosto del 2010 A mi me pasa lo mismo mas o menos cuando le hecho gasolina, por ejemplo lo lleno pues me marca que esta vacio y despues de un rato vuelve al sitio. o esta casi vacio y me marca lleno .. o medio ... muchas veces cuando estaba en el toda una mañana ... A QUE SE DEBE ESTE FALLO ? y como se puede arreglar ? se puede cambiar solo el indicador de gasolina ? pensaba k era una pieza el velocimetro, cuentakilometro, etc... s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dragon88 Publicado 12 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 12 de Agosto del 2010 pues o es instalacion electrica del aforador (sensor (potenciometro) de nivel de combustible) o el propio aforador, el cuadro tambien puede fallar pero es bastante mas dificil, asique lo primero limpiaria el aforador Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fabiomu Publicado 21 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 21 de Agosto del 2012 Hola, tengo un A3 8L 1.6 del 2001, y me ha presentado una falla muy rara 3 veces. La primera vez le puse gasolina y no marco el cambio, cuando llegue a casa desconecte bateria, volvi a conectar y marco lo correcto. La segunda vez durante un viaje con cambio de altitud considerable en una detencion el nivel aumento como si hubiera llenado el deposito, al otro dia luego de descansar marco lo correcto El tercer dia , hoy, mientras conducia el nivel de gasolina bajo de repente, llegue a pensar que tenia un hueco en el tanque o que se escapaba por algun lado , me detuve y no olia a gasolina luego llegue a casa desconecte la bateria, la volvi a conectar y de nuevo marco lo correcto. que opinan ustedes? Muchas gracias y saludos desde Colombia! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
joselo64 Publicado 21 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 21 de Agosto del 2012 Amigo alguien puede decirme que es o a que le llaman ustedes aforador ? y donde esta ..de ante manos gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jLlagas Publicado 22 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 22 de Agosto del 2012 Amigo alguien puede decirme que es o a que le llaman ustedes aforador ? y donde esta ..de ante manos gracias Se refieren a la boya que esta en el deposito de combustible para marcar el nivel, que con la suciedad se atasca y hay que limpiarla Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chilot Publicado 27 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 27 de Agosto del 2012 Yo empecé llenando el depósito y me marcaba reserva, hasta que pasaban doscientos y pico kms que de pronto observaba que la aguja marcaba bien y no le di importancia, similar a djpeke69 . Ahora las dos últimas veces al llenarlo a tope marca lleno o sea bien, pero la aguja no se mueve del máximo, al hacer 300kms pero después de 840kms sólo baja hasta la siguiente raya o sea 3/4 de depósito - que bien si fuera cierto-. Y la última vez hice 1037 kms y la aguja por la mitad justa. Después de esto, quité la tapa de 3 tornillos del aforador y la clema estaba suelta (no tenia clip de sujección) le habian puesto una goma, que al poner la tapa, presionaba sobre la clema para que no se moviera , he conseguido una clema y se la he puesto, pero sigue marcando medio depósito, también he desconectado batería y sigue igual. En esta semana llenaré a tope otra vez y veremos el comportamiento , pero como han apuntado , creo que me va a tocar quitar el aforador, lo tengo más o menos claro. Hacerlo con el depósito casi vacio , quitar batería, quitar tapa,quitar rosca negra, clema ,manguitos de gasoil con trapos a mano y una vez hecho esto el aforador sale con algún tipo de giro o movimiento o simplemente tirar hacia arriba, esta es la duda que tengo, cualquier información para quitarlo se agradecerá. Es un tdi 130cv ASZ del 2001. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Joseliyo TN Publicado 28 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 28 de Agosto del 2012 ami me pasa eso kon la gasolina igual lleno k vacio pero nunca lo qe toca. recalcar qe el velocimetro tampoco me va...las revoluciones si.proare a limpiar el aforador ese qe por cierto komo accedo a el?se limpia kon gasolina o como? um saludo y gracias aun soi un pipiolo en esto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jLlagas Publicado 29 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 29 de Agosto del 2012 ami me pasa eso kon la gasolina igual lleno k vacio pero nunca lo qe toca. recalcar qe el velocimetro tampoco me va...las revoluciones si.proare a limpiar el aforador ese qe por cierto komo accedo a el?se limpia kon gasolina o como? um saludo y gracias aun soi un pipiolo en esto A ver si tu problema es del cuadro (o de ambas cosas) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chilot Publicado 3 de Septiembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2012 Bueno buscando información, he visto este brico : http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/226912-combustible-indicadoraguja-marca-mal-brico/page__hl__limpiar+aforador. Esta última vez que llené a tope , otra vez a reserva , y a los 164 kms se ha ido la aguja a tope y llevo 600 y algo y se ha movido 1 ó 2mm. Por cierto al quitar la clema del aforador vereis que tiene un plástico delante, que parece proteger al que hace clip, en las fotos del enlace que he puesto ese plástico está quitado, en el desguace que estuve, a la clema que cogí,se lo tuve que quitar sino no se podía sacar, no se si habrá alguna manera de sacarla, sin romper ese plástico. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
koro Publicado 13 de Septiembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 13 de Septiembre del 2012 yo tengo tmb problemas de este tipo cuando lleno el tanque la aguja pasa del limite y la reserva me la marca a la mitad. el aforador se lo cambie pero el problema sigue y creo que solo queda la opcion de que sea fallo del cuadro.... en audi cambiarlo 900 €urines jejeje en cambio e visto por internet alguna tienda que los reparan. sera fiable??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jLlagas Publicado 13 de Septiembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 13 de Septiembre del 2012 Hazlo tu mismo, que es muy facil. Se te ha descalibrado la aguja. Se soluciona así: http://audittco.blogspot.com.es/2012/07/brico-calibrar-las-agujas-del-cuadro.html Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
koro Publicado 14 de Septiembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 14 de Septiembre del 2012 vaya crack estas echo compañero seguro que a muchos como a mi les acabas de sacar una sonrisa ajjajaj Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jLlagas Publicado 14 de Septiembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 14 de Septiembre del 2012 vaya crack estas echo compañero seguro que a muchos como a mi les acabas de sacar una sonrisa ajjajaj Jeje, gracias hombre. La sonrisa guardala para cuando soluciones el problema, verás como se te pone una de oreja a oreja Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
