hola
vereis tengo un audi a4 cabrio y le tengo que desmontar el carter para cambiar la bomba de aceite ya que he estado comprobando la presion con um manometro y la saca por los suelos mi pregunta es :
primero alguien a desmontado alguno
segundo las bocas de succion de la bomba de aceite os han dado problemas puesto que tengo que pedir material es por pedirla tambien y ponerlo todo nuevo
un saludo y muchas gracias por vuestra atencion
Yo te puedo orientar un poco, el mio es un avant, con motor AVJ, pero el caso es el mismo.
es jodido por el tema de la cuna, que estorba muchisimo. si tienes grua o polipasto, desmonta el taco de delante (el que "engrana") en el frente, y desatornilla los tacos del motor. levantas el motor 10cm o asi de la parte delantera y ya tendras algo de margen, por lo menos para quitar todos los tornillos, lleva todos los que "se ven facil" con boca de 10, luego lleva 2 iguales un poco escondidos en la misma posicion, otros dos gordos en la misma posicion tambien en el lado de la caja, y otros 3 o 4 que lo unen contra la caja de cambios.
Probablemente tambien tendras que soltar la barra estabilizadora, y la cuna, que la tendras que dejar caer un poco para poder sacar el carter.
En el tema del codo de la chupona del aceite, tiene una simple rejilla, si tiene mucha m****, convendria limpiarla logicamente. Pero si su precio no es muy alto, yo la pondria nueva... ya puestos a cambiar....
PD: si te metes en mi presentacion, veras alguna foto del carter, y de la cuna sin el motor y tal, seguro que te orienta mucho.
