novatoaudi80 Publicado 12 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2010 SE puede poner un volante con airbag a mi audi100 2.8 automatico que no tiene airbag?funcionaria? http://cgi.ebay.es/Audi-100-C4-A6-Lenkrad-...le_Zubeh%C3%B6r Responder
matamecamion Publicado 12 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2010 Para mi que ese airbag ya está caducado... Al mío le daban 12 años de efectividad óptima y ese parece que es del 95... Responder
RomuloTDI Publicado 12 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2010 Se le puede poner, pero no te va a funcionar ya que no tienes el sistema que haga detonar las cargas pirotecnicas ante un impacto. Y por cierto, seguramente te de mas problemas que ventajas ya que en la ITV si te lo ven van a querer verificar que te funciona la lucecita del AirBag pero como no tienes airbag pues tampoco lucecita y seguramente si das con un jilipollas pues te tirara para atras la ITV, asi que yo de ti no lo pondria. s2. Responder
matamecamion Publicado 12 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2010 Se le puede poner, pero no te va a funcionar ya que no tienes el sistema que haga detonar las cargas pirotecnicas ante un impacto. Y por cierto, seguramente te de mas problemas que ventajas ya que en la ITV si te lo ven van a querer verificar que te funciona la lucecita del AirBag pero como no tienes airbag pues tampoco lucecita y seguramente si das con un jilipollas pues te tirara para atras la ITV, asi que yo de ti no lo pondria. s2. Pues a mi nunca me han mirado el funcionamiento del testigo. Cierto es que el testigo no se ha encendido en la vida xDD Por lo menos desde que compró mi padre el coche en el 98... debe de ser que desde entonces no funciona el airbag (o la luz está fundida) xDD Responder
novatoaudi80 Publicado 12 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2010 Se le puede poner, pero no te va a funcionar ya que no tienes el sistema que haga detonar las cargas pirotecnicas ante un impacto. Y por cierto, seguramente te de mas problemas que ventajas ya que en la ITV si te lo ven van a querer verificar que te funciona la lucecita del AirBag pero como no tienes airbag pues tampoco lucecita y seguramente si das con un jilipollas pues te tirara para atras la ITV, asi que yo de ti no lo pondria. s2. te hare caso idea desestimada gracias Responder
ethan113 Publicado 13 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2010 Se le puede poner, pero no te va a funcionar ya que no tienes el sistema que haga detonar las cargas pirotecnicas ante un impacto. Y por cierto, seguramente te de mas problemas que ventajas ya que en la ITV si te lo ven van a querer verificar que te funciona la lucecita del AirBag pero como no tienes airbag pues tampoco lucecita y seguramente si das con un jilipollas pues te tirara para atras la ITV, asi que yo de ti no lo pondria. s2. te hare caso idea desestimada gracias Pues a dia de hoy que yo sepa el sistema es una centralita que esta sobre los 90 leuritos, los cables que salen del volante los conectas a la centralita y voila, a ver si es asi porque yo si que se lo voy a poner, y aparte de la alimentacion de la centralita me gustaria saber y del cable de la velocidad que mas necesita la centralita si alguien tiene esquemas de alguna mil gracias porque me falta esto para mi volante multifuncion jeje. Responder
ausin_80 Publicado 13 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2010 Se le puede poner, pero no te va a funcionar ya que no tienes el sistema que haga detonar las cargas pirotecnicas ante un impacto. Y por cierto, seguramente te de mas problemas que ventajas ya que en la ITV si te lo ven van a querer verificar que te funciona la lucecita del AirBag pero como no tienes airbag pues tampoco lucecita y seguramente si das con un jilipollas pues te tirara para atras la ITV, asi que yo de ti no lo pondria. s2. te hare caso idea desestimada gracias Pues a dia de hoy que yo sepa el sistema es una centralita que esta sobre los 90 leuritos, los cables que salen del volante los conectas a la centralita y voila, a ver si es asi porque yo si que se lo voy a poner, y aparte de la alimentacion de la centralita me gustaria saber y del cable de la velocidad que mas necesita la centralita si alguien tiene esquemas de alguna mil gracias porque me falta esto para mi volante multifuncion jeje. lleva mas componenes,tiene que llevar tambien el sensor de choque pues creo que no va dentro de la centralita,ese lo suelen llevar bajo el asiento del conductor,y mas de uno si lleva mas airbags,para detectar de donde provien el golpe.desde mi punto de vista es inapropiado poner un airbag ya que lleva mucho ajetreo y mucha mucha pasta creedme,mucha averias......... Responder
RomuloTDI Publicado 13 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2010 No os compliques la vida, pues anda que no hay otras modificaciones que se le puedan hacer al coche y que den menos dolores de cabeza!!! Responder
ausin_80 Publicado 13 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2010 No os compliques la vida, pues anda que no hay otras modificaciones que se le puedan hacer al coche y que den menos dolores de cabeza!!! +1 Responder
Ramon TDI Publicado 13 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2010 Para mi que ese airbag ya está caducado... Al mío le daban 12 años de efectividad óptima y ese parece que es del 95... Si no se revisa el airbag en la fecha que pone la pegatina enganchada junto a la puerta del conductor ¿ sucede algo? ¿ Te pueden tirar atrás la ITV?. Responder
matamecamion Publicado 13 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2010 Para mi que ese airbag ya está caducado... Al mío le daban 12 años de efectividad óptima y ese parece que es del 95... Si no se revisa el airbag en la fecha que pone la pegatina enganchada junto a la puerta del conductor ¿ sucede algo? ¿ Te pueden tirar atrás la ITV?. A mi no me dicen nada nunca, pero ya te digo de que dentro me miran cinturones y poco más... Responder
ethan113 Publicado 17 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2010 Se le puede poner, pero no te va a funcionar ya que no tienes el sistema que haga detonar las cargas pirotecnicas ante un impacto. Y por cierto, seguramente te de mas problemas que ventajas ya que en la ITV si te lo ven van a querer verificar que te funciona la lucecita del AirBag pero como no tienes airbag pues tampoco lucecita y seguramente si das con un jilipollas pues te tirara para atras la ITV, asi que yo de ti no lo pondria. s2. te hare caso idea desestimada gracias Pues a dia de hoy que yo sepa el sistema es una centralita que esta sobre los 90 leuritos, los cables que salen del volante los conectas a la centralita y voila, a ver si es asi porque yo si que se lo voy a poner, y aparte de la alimentacion de la centralita me gustaria saber y del cable de la velocidad que mas necesita la centralita si alguien tiene esquemas de alguna mil gracias porque me falta esto para mi volante multifuncion jeje. lleva mas componenes,tiene que llevar tambien el sensor de choque pues creo que no va dentro de la centralita,ese lo suelen llevar bajo el asiento del conductor,y mas de uno si lleva mas airbags,para detectar de donde provien el golpe.desde mi punto de vista es inapropiado poner un airbag ya que lleva mucho ajetreo y mucha mucha pasta creedme,mucha averias......... Si ok, pero la centralita tambien detecta si te pegas una leche, ya que si la deceleracion es mayor que un valor tal salta el del volante, yo con eso me conformo y creo que con solo la centralita lo hace, no? Y tios lo siento pero esque me encanta complicarme la vida siempre que aprenda algo claro!!! s2 y gracias Responder
