danielmurcia Publicado 20 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2010 Um esas fotos interesan..Eme podrias mandarme un privado con el costo que te supuso todo en total?Gracias de antemano. Responder
andreea Publicado 20 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2010 (editado) Hola a todos, me interesa vuestra idea, ademas algunos ya sabeis que he pasado de MMI basic Plus a "Hig", con los Interfaces de Xcarlin para Video u Audio. Y para poder montar un buen equipo, y aprovechar todo el MMI del Audi, que se puede hacer sin ningun problema. Yo mismo tengo 2 Subwofer Beyma a 8 Ohm.(puentear a 4 Ohm). De 38 Cm de diametro una etapa JBL de la o****, dos JBL new decade de 6X9, con otra etapa Sony, y algunas burradas mas. Y tengo toda la instalacion hecha de RCA y algunas cosas mas. Pero tengo un Problema gravisimo con el equipo. MI MUJER, no me deja instalar los Altavoces y me tengo que jod**. Un Saludo, toni & Andreea Editado 20 de Agosto del 2010 por andreea Responder
eme Publicado 20 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2010 ASI ES COMO A QUEDADO UN SALUDO ESPERO QE OS GUSTO untitled.bmp Responder
eme Publicado 20 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2010 AY VA OTRA DE FRENTE. QUE OS PARECE.VA DE ESCANDALO IMPRESIONANTE SI QUEREIS LLAMARME AL 600536022 2.bmp Responder
andreea Publicado 20 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2010 No se que decir para mi gusto, no es lo suyo, te queda salido de ubicacion y seguro que las teclas del MMI no las puedes usar con el sistema no?. y si tienes que consultar algo del MMI, como lo vas hacer?. Y escribe en minusculas que si no aqui se piensan que gritas. Para gusto colores, yo nunca haria eso es una lastima. Responder
danielmurcia Publicado 20 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2010 Gracias por las fotos Eme,no està mal el resultado.Andreea soy cero experto en el tema,partiendo que tengo el MMI basic por donde crees que deberia comenzar para porder conectar las etapas a dicho MMi para darles sonido?La corriente supongo que pasarias los cables por todo el piso etc. Responder
eme Publicado 20 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2010 buenas a todos , cuando tengo qe consultar el MMI abro la guantera y lo tengo instalado hay mismo. Responder
andreea Publicado 22 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2010 Gracias por las fotos Eme,no està mal el resultado.Andreea soy cero experto en el tema,partiendo que tengo el MMI basic por donde crees que deberia comenzar para porder conectar las etapas a dicho MMi para darles sonido?La corriente supongo que pasarias los cables por todo el piso etc. Pues no se, que lleva instalado el MMI basic, al menos llevas fibra optica el equipo tuyo, nunca he visto un basic, yo tenia el Plus, cuando lo cambie de pantalla monocromo. A color Responder
kazulla Publicado 15 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2010 DANIEL MURCIA HOLA QUE TAL ,VIENDO EL FORO HE VISTO TU PREGUNTA Y DECIRTE QUE YO LO HE HECHO.HE INSTALADO UNA PANTALLA DOBLE DIN JVC EN MI AUDI A6 4F Y NO HA QUEDADO NADA MAL PERO SOBRE GUSTOS... ADEMAS LA HE INSTALADO EN SU SITIO ORIGINAL Y LA PANTALLA DE SERIE LA HE PUESTO EN LA GUANTERA. puedes poner fotos de como lo tienes me interesa ese prollecto tiene que estar to guapo gracias por las molestias espero te animes ,para que podamos acernos una idea Responder
a6negro Publicado 5 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2010 hola, estoy dandoles vueltas a esto de ponerle u equpo en condiciones y se me ha ocurrido una cosa, haber la idea es hacerle hueco a una pantalla de 1 din de esas wapas que salen...para ello si se hecha hacia abajo la consola del aire kedara un hueco entre el boton de los 4 intermitentes y la consola del aire para ello alo mejor creo que kitando el cenicero de abajo entraria bien...esto haciendolo un manita pienso qno debe kedar mal no??? hber que os parece espero vuestras criticas jaja Responder
ANGEL-1992 Publicado 17 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2020 En 13/8/2010 a las 14:39, Kolari dijo: Buenas: Ya que nadie te contesta tan solo te puedo decir que un forero de Zaragoza ya hizo algo parecido a lo que sugieres en el taller de audio "Perez Dalmau" luego si es posible pasar del DSP y Bose optando por una solución ajena a la marca.Los resultados parecen que son buenos. Si quieres instalar el amplificador DSP original siempre podrás acudir a... a mi mismo por ejemplo, ya que quito DSP y pongo Bose... Saludos. Hola compañero Tengo un audi a6 c6 4f con monocromo y quisiera saber si hay alguna forma de poner un sistema subwoofer para este modelo . te agradeceria muchisimo tu ayuda y si ves que tu mismo lo puedes hacer pues ya hablariamos de como podemos hacerlo. Responder
Eclipsenene Publicado 18 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2020 Buenas ANGEL-1992,si te sirve de ayuda en el mio instale una etapa para mover un sub,en mi caso llevo bose y del amplificador saque los cables de los bajos para poder controlar el sub con el mmi,mas que controlar cuando subes los graves el sub sube tambien,bien regulado suena muy bien,el mmi basic no se como mueve los altavoces pero imagino que un amplificador llevara,salen en altas,te tocara poner un adaptador para pasar el audio a bajas para poder conectar a la etapa Saludos Responder
