JuanK_A64F Publicado 13 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2010 (editado) Pues eso, necesito una copia de la eeprom o DUMP del cuadro 8D0920930 TDI en español, que el coche sea nacional.... porfaaaaaaaaaaaa se saca con VAGTACHO o VAG K+ Comander.... Editado 13 de Agosto del 2010 por Carlos A4 B5 Responder
JuanK_A64F Publicado 14 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2010 alguien con un cuadro TDI con FIS y reloj DIGITAL??? que sea VDO. Da igual las 3 ultimas cifras, las 6 primeras tienen que ser 8D0 920 XXX Responder
IN audi TO Publicado 14 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2010 El mio es Jaeger pero tiene la misma referencia que has puesto. No tengo el VAG TACHO pero Davidluad si lo tiene, puedo quedar con el y sacar la copia. Dime si te vale mi cuadro. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS Responder
JuanK_A64F Publicado 14 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2010 El mio es Jaeger pero tiene la misma referencia que has puesto. No tengo el VAG TACHO pero Davidluad si lo tiene, puedo quedar con el y sacar la copia. Dime si te vale mi cuadro. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS tiene que ser VDO, gracias.... Responder
IN audi TO Publicado 14 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2010 El mio es Jaeger pero tiene la misma referencia que has puesto. No tengo el VAG TACHO pero Davidluad si lo tiene, puedo quedar con el y sacar la copia. Dime si te vale mi cuadro. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS tiene que ser VDO, gracias.... De nada. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAADIOS Responder
wizard1000 Publicado 14 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2010 El mio es Jaeger pero tiene la misma referencia que has puesto. No tengo el VAG TACHO pero Davidluad si lo tiene, puedo quedar con el y sacar la copia. Dime si te vale mi cuadro. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS tiene que ser VDO, gracias.... De nada. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAADIOS tiene k ser VDO LA Ref> tiene k coincidir en su mayoria o sea si tienes un cuadro de a6 920930 g tienes k conseguir una eeprom de un cuadro de a4 k tambien sea 920920g hay mucha info pela net solo hace falta buscar con el amigo davidluab nos tiremos horas en bajar al garaje subir a casa buscar otra y volver a bajar pero al final algo hemos hecho saludos Responder
JuanK_A64F Publicado 14 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2010 Buenas wizar1000, por la red hay mucha como tu dices pero nunca encuetras lo que buscas, de audi no consigo casi de ná, si envargo de VW tengo un monton bajadas, casi todos los cuadro del GOLF ... dime por privado donde se puede conseguir... mandame tu email privado y nos comunicamos, yo te paso lo que tenga... salu2 Responder
JuanK_A64F Publicado 17 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2010 (editado) Buenas, pues la referencia exacta es 8D0920932 DIESEL, alguien que tenga este cuadro y le pueda hacer una copia a su eeprom???? que sea NACIONAL y este en español y no salga los de service in y brench en la luces, que sea español porfavor.... es muy facil, GRACIAS.... Editado 17 de Agosto del 2010 por Carlos A4 B5 Responder
GoNzCiD Publicado 18 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2010 Buenas, pues la referencia exacta es 8D0920932 DIESEL, alguien que tenga este cuadro y le pueda hacer una copia a su eeprom???? que sea NACIONAL y este en español y no salga los de service in y brench en la luces, que sea español porfavor.... es muy facil, GRACIAS.... Existe idioma español en los cuadros del B5? es que el mio solo había visto lo de "service in xxxxkm". Resulta que cuando cambié las bobinas, arranqué con el conector del depósito de refrigerante desconectado y me sale el símbolo nivel de agua en grande en todo el FIS, le doy a las flechas para ver si se quita (como cuando tienes las puertas abiertas) y me salió un mensaje que tampoco estaba en español, e intentandolo recordar tampoco me suena que estuviese en inglés (supongo sería alemán). ¿qué otros mensajes salen? porque cuando comprueba luces o haces el testeo me aparecen simbolos y luego OK. salu2 Responder
JuanK_A64F Publicado 18 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2010 Buenas, pues la referencia exacta es 8D0920932 DIESEL, alguien que tenga este cuadro y le pueda hacer una copia a su eeprom???? que sea NACIONAL y este en español y no salga los de service in y brench en la luces, que sea español porfavor.... es muy facil, GRACIAS.... Existe idioma español en los cuadros del B5? es que el mio solo había visto lo de "service in xxxxkm". Resulta que cuando cambié las bobinas, arranqué con el conector del depósito de refrigerante desconectado y me sale el símbolo nivel de agua en grande en todo el FIS, le doy a las flechas para ver si se quita (como cuando tienes las puertas abiertas) y me salió un mensaje que tampoco estaba en español, e intentandolo recordar tampoco me suena que estuviese en inglés (supongo sería alemán). ¿qué otros mensajes salen? porque cuando comprueba luces o haces el testeo me aparecen simbolos y luego OK. salu2 Si sacas el conectro verde solo, y le das al contacto te sale un mensaje algo asi como sistema de ABS desconectado y tal. eso me sale en español porque lo he codificado en español, pero he visto otros cuadro que esta 100x100 en español. incluido lo de servicio de inspeccion xxx km. Alguien puede corraboral esto, los cuadros del B5 del 2001 si sale todo esto, por lo menos en el NACIONAL. sin embargo en el tes del mio sale en español lo del NAVI, ABS y tal y el TEST lo de las luces sale en ALEMAN.... yo quiero alguna eeprom de algun cuadro NACIONAL, y se la cambio y problema solucionado.... Responder
GoNzCiD Publicado 18 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2010 (editado) Buenas, pues la referencia exacta es 8D0920932 DIESEL, alguien que tenga este cuadro y le pueda hacer una copia a su eeprom???? que sea NACIONAL y este en español y no salga los de service in y brench en la luces, que sea español porfavor.... es muy facil, GRACIAS.... Existe idioma español en los cuadros del B5? es que el mio solo había visto lo de "service in xxxxkm". Resulta que cuando cambié las bobinas, arranqué con el conector del depósito de refrigerante desconectado y me sale el símbolo nivel de agua en grande en todo el FIS, le doy a las flechas para ver si se quita (como cuando tienes las puertas abiertas) y me salió un mensaje que tampoco estaba en español, e intentandolo recordar tampoco me suena que estuviese en inglés (supongo sería alemán). ¿qué otros mensajes salen? porque cuando comprueba luces o haces el testeo me aparecen simbolos y luego OK. salu2 Si sacas el conectro verde solo, y le das al contacto te sale un mensaje algo asi como sistema de ABS desconectado y tal. eso me sale en español porque lo he codificado en español, pero he visto otros cuadro que esta 100x100 en español. incluido lo de servicio de inspeccion xxx km. Alguien puede corraboral esto, los cuadros del B5 del 2001 si sale todo esto, por lo menos en el NACIONAL. sin embargo en el tes del mio sale en español lo del NAVI, ABS y tal y el TEST lo de las luces sale en ALEMAN.... yo quiero alguna eeprom de algun cuadro NACIONAL, y se la cambio y problema solucionado.... Eso es lo que presuponia, que no está traducido al 100%, mi cuadro ya sabes que es de los ultimos, modelo 2000 es el ultimo restyling y la referencia creo que era contigua a la del RS4 que te dije y nacional y mira como sale, tampoco me molesté en codificar porque para 1 cosa que había visto en y encima en ingles no me importaba. salu2 Editado 18 de Agosto del 2010 por GoNzCiD Responder
JuanK_A64F Publicado 18 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2010 se puede poner en ESPAÑOL pero el mio por ejemplo no esta al 100x100 español, esta a un 80% la codificacion es ( 5 España ) si no saves como se hace me lo dices y te digo el canal para cambiarlo... Responder
Izan. Publicado 18 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2010 Buenas, pues la referencia exacta es 8D0920932 DIESEL, alguien que tenga este cuadro y le pueda hacer una copia a su eeprom???? que sea NACIONAL y este en español y no salga los de service in y brench en la luces, que sea español porfavor.... es muy facil, GRACIAS.... Existe idioma español en los cuadros del B5? es que el mio solo había visto lo de "service in xxxxkm". Resulta que cuando cambié las bobinas, arranqué con el conector del depósito de refrigerante desconectado y me sale el símbolo nivel de agua en grande en todo el FIS, le doy a las flechas para ver si se quita (como cuando tienes las puertas abiertas) y me salió un mensaje que tampoco estaba en español, e intentandolo recordar tampoco me suena que estuviese en inglés (supongo sería alemán). ¿qué otros mensajes salen? porque cuando comprueba luces o haces el testeo me aparecen simbolos y luego OK. salu2 Hola gonzcid! Venden unas centralitas pequeñas que se acoplan al fis y queda traducido todo a Español, las he visto por ahí pero ahora mismo no sabria decirte exactamente :S Un saludo! Responder
JuanK_A64F Publicado 18 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2010 Buenas, pues la referencia exacta es 8D0920932 DIESEL, alguien que tenga este cuadro y le pueda hacer una copia a su eeprom???? que sea NACIONAL y este en español y no salga los de service in y brench en la luces, que sea español porfavor.... es muy facil, GRACIAS.... Existe idioma español en los cuadros del B5? es que el mio solo había visto lo de "service in xxxxkm". Resulta que cuando cambié las bobinas, arranqué con el conector del depósito de refrigerante desconectado y me sale el símbolo nivel de agua en grande en todo el FIS, le doy a las flechas para ver si se quita (como cuando tienes las puertas abiertas) y me salió un mensaje que tampoco estaba en español, e intentandolo recordar tampoco me suena que estuviese en inglés (supongo sería alemán). ¿qué otros mensajes salen? porque cuando comprueba luces o haces el testeo me aparecen simbolos y luego OK. salu2 Hola gonzcid! Venden unas centralitas pequeñas que se acoplan al fis y queda traducido todo a Español, las he visto por ahí pero ahora mismo no sabria decirte exactamente :S Un saludo! Si el FIS teoricamente esta en ESPAÑOL pero hay algunas palabras no spanish jejejejjeje, Responder
klctin Publicado 18 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2010 tengo la copia de mi eepron, pero me la e dejado en el otro portatil, es de un cuadro sin fis, no se si te servira, lo he sacado para metersela al cuadro que monte con fis, pero no consiguo entrar en este cuadro, me dice como que ese vag-tacho o vale, tengo el 2.5 Responder
