JuanK_A64F Publicado 18 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2010 tengo la copia de mi eepron, pero me la e dejado en el otro portatil, es de un cuadro sin fis, no se si te servira,lo he sacado para metersela al cuadro que monte con fis, pero no consiguo entrar en este cuadro, me dice como que ese vag-tacho o vale, tengo el 2.5 Tiene que ser con la numeracion que he puesto, es con FIS y reloj digital, si nó nada de nada, gracias por la intencion, pero si me la pasas la guardo en mi base de datos.... Responder
klctin Publicado 19 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2010 tengo la copia de mi eepron, pero me la e dejado en el otro portatil, es de un cuadro sin fis, no se si te servira,lo he sacado para metersela al cuadro que monte con fis, pero no consiguo entrar en este cuadro, me dice como que ese vag-tacho o vale, tengo el 2.5 Tiene que ser con la numeracion que he puesto, es con FIS y reloj digital, si nó nada de nada, gracias por la intencion, pero si me la pasas la guardo en mi base de datos.... ok, esta tarde o mañana te la paso. sabes porque no me deja entrar en el cuadro que he puesto con fis? Responder
JuanK_A64F Publicado 19 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2010 tengo la copia de mi eepron, pero me la e dejado en el otro portatil, es de un cuadro sin fis, no se si te servira,lo he sacado para metersela al cuadro que monte con fis, pero no consiguo entrar en este cuadro, me dice como que ese vag-tacho o vale, tengo el 2.5 Tiene que ser con la numeracion que he puesto, es con FIS y reloj digital, si nó nada de nada, gracias por la intencion, pero si me la pasas la guardo en mi base de datos.... ok, esta tarde o mañana te la paso. sabes porque no me deja entrar en el cuadro que he puesto con fis? como que no te entra.............. al modulo 17? o con Vagtacho?.. Responder
klctin Publicado 19 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2010 tengo la copia de mi eepron, pero me la e dejado en el otro portatil, es de un cuadro sin fis, no se si te servira,lo he sacado para metersela al cuadro que monte con fis, pero no consiguo entrar en este cuadro, me dice como que ese vag-tacho o vale, tengo el 2.5 Tiene que ser con la numeracion que he puesto, es con FIS y reloj digital, si nó nada de nada, gracias por la intencion, pero si me la pasas la guardo en mi base de datos.... ok, esta tarde o mañana te la paso. sabes porque no me deja entrar en el cuadro que he puesto con fis? como que no te entra.............. al modulo 17? o con Vagtacho?.. con el vag com si entro en el modulo 17, pero con el vag tacho no, he probado en todas las ecus, y en las vdo, tanto la new como la old, me dice algo de acceso denegado unas veces y otras veces me dice algo como que la version del tacho no vale, he probado con la 2.2 y la 2.5, esta tarde probare con el vag commander que me lo acabo de bajar Responder
JuanK_A64F Publicado 19 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2010 tengo la copia de mi eepron, pero me la e dejado en el otro portatil, es de un cuadro sin fis, no se si te servira,lo he sacado para metersela al cuadro que monte con fis, pero no consiguo entrar en este cuadro, me dice como que ese vag-tacho o vale, tengo el 2.5 Tiene que ser con la numeracion que he puesto, es con FIS y reloj digital, si nó nada de nada, gracias por la intencion, pero si me la pasas la guardo en mi base de datos.... ok, esta tarde o mañana te la paso. sabes porque no me deja entrar en el cuadro que he puesto con fis? como que no te entra.............. al modulo 17? o con Vagtacho?.. con el vag com si entro en el modulo 17, pero con el vag tacho no, he probado en todas las ecus, y en las vdo, tanto la new como la old, me dice algo de acceso denegado unas veces y otras veces me dice algo como que la version del tacho no vale, he probado con la 2.2 y la 2.5, esta tarde probare con el vag commander que me lo acabo de bajar Cuidado con los cables, cada cable es para su software que viene con el y no funcionara y posibilidad de romper el cable 100x100 Responder
klctin Publicado 19 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2010 Cuidado con los cables, cada cable es para su software que viene con el y no funcionara y posibilidad de romper el cable 100x100 no vale el vag tacho o el vag com para el vag commander? Responder
JuanK_A64F Publicado 19 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2010 no vale el vag tacho o el vag com para el vag commander? yo tengo 3 cables y cada uno para su software.....VAGTACHO - VAG-COM - VAG K+ COMMANDER....... incluso el vagcom mio es el 704 y si pongo una superior rompo el cable.... esta todo estudiado.... Responder
klctin Publicado 19 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2010 no vale el vag tacho o el vag com para el vag commander? yo tengo 3 cables y cada uno para su software.....VAGTACHO - VAG-COM - VAG K+ COMMANDER....... incluso el vagcom mio es el 704 y si pongo una superior rompo el cable.... esta todo estudiado.... te falta el galleto para hacer las repos Responder
JuanK_A64F Publicado 19 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2010 no vale el vag tacho o el vag com para el vag commander? yo tengo 3 cables y cada uno para su software.....VAGTACHO - VAG-COM - VAG K+ COMMANDER....... incluso el vagcom mio es el 704 y si pongo una superior rompo el cable.... esta todo estudiado.... te falta el galleto para hacer las repos Las repos????? explicame eso con pelos y señales.......... Responder
klctin Publicado 19 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2010 (editado) no vale el vag tacho o el vag com para el vag commander? yo tengo 3 cables y cada uno para su software.....VAGTACHO - VAG-COM - VAG K+ COMMANDER....... incluso el vagcom mio es el 704 y si pongo una superior rompo el cable.... esta todo estudiado.... te falta el galleto para hacer las repos Las repos????? explicame eso con pelos y señales.......... el galleto es el que se utiliza para las repros, ya no se mas, supongo que sera como los cuadros, que cojes un archivo de una ecu que ya tiene la repro y te dedicas a meterlo en otras ecus iguales, o algo asi mira esto http://www.segundamano.es/valencia/interfa...p;st=a&c=53 Editado 19 de Agosto del 2010 por klctin Responder
wizard1000 Publicado 19 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2010 no vale el vag tacho o el vag com para el vag commander? yo tengo 3 cables y cada uno para su software.....VAGTACHO - VAG-COM - VAG K+ COMMANDER....... incluso el vagcom mio es el 704 y si pongo una superior rompo el cable.... esta todo estudiado.... te falta el galleto para hacer las repos Las repos????? explicame eso con pelos y señales.......... el galleto es el que se utiliza para las repros, ya no se mas, supongo que sera como los cuadros, que cojes un archivo de una ecu que ya tiene la repro y te dedicas a meterlo en otras ecus iguales, o algo asi mira esto http://www.segundamano.es/valencia/interfa...p;st=a&c=53 Responder
wizard1000 Publicado 19 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2010 amigos mios, no hagan copias de eeprom con clones sea del commander o el taxo en cada 30 eeproms solo una sale exactamente como la original y podem cargar a varios cuadros del forum al passarlas por aki hagan copias con cables originales saludos Responder
JuanK_A64F Publicado 19 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2010 amigos mios, no hagan copias de eeprom con clones sea del commander o el taxo en cada 30 eeproms solo una sale exactamente como la original y podem cargar a varios cuadros del forum al passarlas por aki hagan copias con cables originales saludos PUES CHIMMMMMMMPUN!!!!! Cuando el rio suena es porque agua lleva.. Responder
GoNzCiD Publicado 20 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2010 amigos mios, no hagan copias de eeprom con clones sea del commander o el taxo en cada 30 eeproms solo una sale exactamente como la original y podem cargar a varios cuadros del forum al passarlas por aki hagan copias con cables originales saludos PUES CHIMMMMMMMPUN!!!!! Cuando el rio suena es porque agua lleva.. Responder
