Kev Publicado 23 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 23 de Agosto del 2010 Hola, ¿Y cuando da el fallo en FIS no se apagan las bombillas? Yo las compre por eBay, baratas (hay un hilo abierto) y me han durado unos meses. El otro día se fundió uno de los 4 leds que lleva y al consumir menos corriente me salió fallo en FIS, la bombilla da unos parpadeos y se apaga. Reclamé al vendedor y me ha enviado unas nuevas similares que acabo de recibir. Puedes borrar el fallo con el cable VAGCOM pero al volver a dar el contacto y chequear el sistema creo que te volverá a salir el error. El problema es que estas lámparas de leds consumen menos que las normales y el coche lo indentifica como error por lampara fundida. Una solución pasa por poner una resistencia (de potencia porque se calentará) en paralelo para aumentar el consumo. Yo pensaba que estas Welldone llevaban alguna resistencia dado que llevan un disipador tremendo. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
yermau2 Publicado 23 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 23 de Agosto del 2010 Entonces una solucion seria mirar que resistencia tiene una lampara de incandescencia, y segun lo que de, es lo que habria que buscar en el mercado, Lamparas de led que tengan esa misma resistencia pero claro, con mucha mas potencia que es lo que se harian la suma de leds para llegar a esa resistencia. Haber si un dia me pongo y miro la resistencias de todas las lamparas y hacemos una tabla de ellas. Todo eso lo digo porque el poner una resistencia en serie con la lampara, al final se calentara muchisimo la resistencia, y tendras que añadirle un disipador, y ya con todo esto el espacio que tenemos no es el mismo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kev Publicado 23 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 23 de Agosto del 2010 Entonces una solucion seria mirar que resistencia tiene una lampara de incandescencia, y segun lo que de, es lo que habria que buscar en el mercado, Lamparas de led que tengan esa misma resistencia pero claro, con mucha mas potencia que es lo que se harian la suma de leds para llegar a esa resistencia. Haber si un dia me pongo y miro la resistencias de todas las lamparas y hacemos una tabla de ellas. Todo eso lo digo porque el poner una resistencia en serie con la lampara, al final se calentara muchisimo la resistencia, y tendras que añadirle un disipador, y ya con todo esto el espacio que tenemos no es el mismo. Más que la resistencia, lo que habría que mirar es el consumo (mili Amperios) para aproximar el consumo de las de leds al consumo de la lámpara. La resistencia se pone en paralelo a la lámpara de leds, soldada en los bornes. A menor resistencia mayor consumo y menor posibilidad de que salga el error pero cuida porque si la corriente es muy elevada (resistencia muy pequeña), sobre los 12V disipará mucha potencia y se calentará mucho. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
yermau2 Publicado 23 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 23 de Agosto del 2010 Exacto me he confundido yo, es en Paralelo no en serie.. ( EN SERIE NO...) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sarcus Publicado 23 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 23 de Agosto del 2010 Hola, ¿Y cuando da el fallo en FIS no se apagan las bombillas? Yo las compre por eBay, baratas (hay un hilo abierto) y me han durado unos meses. El otro día se fundió uno de los 4 leds que lleva y al consumir menos corriente me salió fallo en FIS, la bombilla da unos parpadeos y se apaga. Reclamé al vendedor y me ha enviado unas nuevas similares que acabo de recibir. Puedes borrar el fallo con el cable VAGCOM pero al volver a dar el contacto y chequear el sistema creo que te volverá a salir el error. El problema es que estas lámparas de leds consumen menos que las normales y el coche lo indentifica como error por lampara fundida. Una solución pasa por poner una resistencia (de potencia porque se calentará) en paralelo para aumentar el consumo. Yo pensaba que estas Welldone llevaban alguna resistencia dado que llevan un disipador tremendo. saludos No me he fijado sí cuando dá el fallo en el Fix,las bombillas se apagan,¿me podrías decir cualés son las que llevas tú?, ¿te dan fallo en el fix o lucen como las mías pero sin fallo y todo correcto?, y si me puedes pasar el link o ponerlo aquí para verlas,estoy por ir a una tienda de electrónica y comentarselo ir con las bombillas,decir que dá fallo,y que si me pueden comprobar,para ver que resistencia hace falta para que no diera el fallo,y luego ya la soladría yo a los Bornes en Paralelo,pero como de resistencias no tengo ni idea se que hay miles de diferentes tipos,tampoco sé como medir la corriente para calcular la resistencia que me haría falta para compensar y que no diera fallo en el fix,por eso prefiero en el peor caso acudir y comentarlo en una tienda de eléctronica a ver que me dicen,de todas maneras si me pasas el link,donde compraste tu las bombillas,y si te dan o no fallo me sería bastante útil por que estás las tendría un tiempo y luego compraría un juego como las tuyas,de todas maneras muchas gracias por la iformación a ver que hago al final,por el fallo aunque no me importe,toca un poco las narices.s2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
