jgmj Publicado 18 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2010 (editado) esa idea tambien es wena la resistencia esa engaña a la centralita como si tuviese el airbag bien.solo hay que medir con un tester la resistencia que tiene que tener un circuito en buen estado,comprar una resistencia de esos ohmios y listo.. Cuidado que a nadie se le ocurra medir la resistencia de un circuito de airbag con este puesto pues al conectar un polimetro en este circuito el airbag detonara.Lo que si os puedo decir es que la resistencia quivalente es de 1 ohnio. De todas formas no sabia que el airbag fuera algo obligatorio. Un saludo Editado 18 de Agosto del 2010 por jgmj Responder
kkuet Publicado 19 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2010 esa idea tambien es wena la resistencia esa engaña a la centralita como si tuviese el airbag bien.solo hay que medir con un tester la resistencia que tiene que tener un circuito en buen estado,comprar una resistencia de esos ohmios y listo.. Cuidado que a nadie se le ocurra medir la resistencia de un circuito de airbag con este puesto pues al conectar un polimetro en este circuito el airbag detonara.Lo que si os puedo decir es que la resistencia quivalente es de 1 ohnio. De todas formas no sabia que el airbag fuera algo obligatorio. Un saludo Lo que hay que hacer siempre es desconectar la ficha del airbag, por seguridad y por que si no no se puede medir. Y lo que si hay que tener cuidadito es con no dar tension en la ficha del airbag, por que en cuanto entre tension detona, aunque este fuera del coche y esa tension la puedes dar de forma accidental utilizando un polimetro no adecuado. El funcionanimento y comprobacion lo puedes ver aqui http://www.autoxuga.com/cursos/AIRBAG/AIRBAG.htm Responder
astragsi Publicado 23 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2010 el año pasado en la itv no se metieron con lo del air bag pero este año no lo pasan me paso a mi con el 80 y a un colega con el ibiza pero este no tenia air bag y hubo que demostrarselo en papeles a veces los de la itv estan por jod........ y aun encima les pagas Responder
umbrete Publicado 17 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2010 <_< A las 17,15 h tengo nuevo examen en la ITV, segunda oportunidad....con la trampa hecha claro....ya os cuento Saludos a todos Responder
umbrete Publicado 17 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2010 :ranting2: Prueba superada!!!!!! El electricista le hizo un paralelo con el testigo del ABS, tengo un año más de máquina Muchas gracias a todos por vuestros consejos, me han valido de mucho Saludos Antonio Responder
bellavista Publicado 17 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2010 Bien umbrete: Felicidades, ahora con más tranquilidad a seguir cuidando de la maquina Responder
