Hola a todos,
Solo queria dejar constancia aqui que, despues de los comentarios sobre el control de presion de neumaticos, tengo una experiencia con el...
Ayer, volviendo de las vacaciones, me salto en el FIS: "Piiii, Presion insuficiente neumatico trasero derecho..."
Pare para verificar y, efectivamente, esa rueda tenia entre 0,2 y 0,3 bar menos de la que deberia, las demas estaban OK. La puse OK, guarde valores y a tirar millas...
Saludos! :thumbsup:
PD: Mil gracias al amigo Batallas que me activo la opcion con su Vag-Com.
Super-Raton, yo tuve una experiencia similar, salta el indicador, la rueda està baja, le doy la presión que toca, guardar valores y... tirando millas...............
... al cabo de pocos dias la rueda completamente deshinflada en una noche, tenia un clavo por el que iba perdiendo aire.
Te sugiero que lleves el neumatico a revisar, o tienes un pinchazo o la valvula pierde.
saludos
  • 5 meses más tarde...
Hola chicos.
He tenido una experiencia similar y me han reparado la rueda ya que se clavo un tornillo en ella.. me lo repararon y parece que ya no pierde... pero no se me quita el indicador de rueda baja..... yo la miro y esta igual...pero el indicador de alarma no se quita.
Que puedo hacer?
Graciass
Hola Super Raton, no se si te acuerdas de mi. Cuando tuve la oportunidad de que me instalaran lo de la presion de los neumaticos me dio miedo por estar el coche en garantia, pero ahora, ya pasó lo de la garantia, y no volvi a coincidir contigo. A ver si pronto nos vemos y me lo instalas.
Te lo digo a ti porque BATALLAS no se acordara de mi aunque nos conocemos personalmente.
Salu2
Yo mismo me respondo como lo solucione por si le pasa alguien mas :unsure:
Cuando tienes ya la rueda con su presión ir a Car y buscar Presión Neumáticos y creo que pone ajustar los valores o renicializarlos. Así lo hice y ya se me quito el aviso :flwrs:
Graciass
salu2
Salu2
Claro sergio! El problema es que yo no tengo Vag-Com... En cambio, creo que en cualquier quedada, hay mucha gente que te lo puede activar sin ningun problema. Para el tema del TPMS tenias que llevar en codigo PR 1AT Mira aqui:http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=250060 Es el penultimo de la segunda fila...
Te adjunto una lista de lo que yo llevo activado para que lo tengas en cuenta ese dia...
1- Cornering Antinieblas: SI
2- TPMS (Tire Pressure System): SI
3- Nivel bateria: SI (Creo que es de serie)
4- Cronometro: NO (No se puede ver la temperatura de aceite en mi caso...)
5- Espejos calefactados: SI
6- Test de agujas: SI
7- Retrovisor derecho parking: SI
8- Luz ambiental: SI
9- Modo autoescuela Concert: SI
Cuando tienes ya la rueda con su presión ir a Car y buscar Presión Neumáticos y creo que pone ajustar los valores o renicializarlos. Así lo hice y ya se me quito el aviso :innocent:
Graciass
salu2
Hola Benalchi, cuando ponia en el primer post lo de "guarde valores" me referia a eso... Ya se ha comentado varias veces en el foro que cuando ajustamos la presion de los neumaticos hay que entrar en el menu car y guardar esos valores. El coche tomará esas referencias para despues "adivinar" cambios de presion a traves del ESP o ABS... ya que senson como tal no lleva el A4.
Sobre los clavos, comentar que en agosto puse la presion OK y no me ha dado ningun problema hasta hoy. La revise sobre noviembre y volvi a guardar valores y hasta hoy... Sé que la presion es reconmendable mirarla todos los meses pero confieso que yo no lo hago...
Saludos! <_<
Editado por Super-Raton
