Buenos pues recogi el coche el viernes, y le echo unas fotillos ya subire mas, en principio tengo que hacerles unos arreglillos haber si me podeis aconsejar,
Primera cosilla la pantalla, se ve a rayas y se queda esa señal fija, aparte me he dado cuenta que el marcador no marca bien la velocidad,cambiado el marcado entero se quitara el problema de la velocidad?y el otro necesitaria llevarlo al taller para la maquina no?
Esto supongo que en un desguce lo buscare,lo quenose si es la pieza sola o la moldura entera.
Hare mas fotos en condiciones,y siento ser tan pregunton
pus ami me marcaba 100 y una xara picasso le marcaba 136,
Pero puede ir mal el tuyo o el Picasso no? xDD
Mira la pantallita del clima, los códigos ocultos aver cuanto te marca el climatizador de velocidad, el canal de velocidad en el clima es el 17.
Todos tienen una desviación... compara con un GPS manteniendo velocidades constantes.
Pero es una desviación muy grande uno delos dos esta mal, si crees que vas a 120 y en realidad vas a 156 o al reves, creerte que vas a 120 e ir a 84
Lo que ocurriría es que uno iba a acelerando y el otro frenando.... porque SI es mucha diferencia 36Km/h. Además que todos los marcadores traen error y es es a la alza, aún no he visto ninguno que marque de menos (y que no esté roto o le pase algo raro)
Lo volvere a comprobar, pero creo q esta mal ojala me equivoke,hoy he ido a preguntar para cambiar el marcador y me ha dixo q si se desmonta el cuadro no arranca, necesita nse que, asin qme espero asta septimbre que viene el que sabe del tema, de todas frma l aguja e velocidad a partir de100km/h sube como un segundero de un reloj a intervalos.
