Me parece que no lo entendi, solo tengo esa imagen, como se guarda el log. Teniendo en cuenta que el pc con el que me conecto al coche no es el mismo que utilizo para navegar.
donde pone en la imagen 1 fault found , tenias que haber bajado mas la imagen y coger todos los codigos ques salen de esa centralita.
A mi también me un fallo en ese modulo, pero como de momento el clima funciona bien no le he dado importacia... :crying_anim:
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 P HW: 8P0 820 043 P
Component: KlimavollautomatH18 0260
Revision: 040948 Serial number: 8P0820043P
Shop #: WSC 06314 000 00000
1 Fault Found:
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
003 - Mechanical Failure
Freeze Frame:
Fault Status: 01100011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 21
Reset counter: 221
Freeze Frame:
Voltage: 12.30 V
Temperature: 28.0°C
(no units): 211.0
(no units): 86.0
Temperature: 22.0°C
A mi también me un fallo en ese modulo, pero como de momento el clima funciona bien no le he dado importacia... :drooling:
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 21
Reset counter: 221
Freeze Frame:
Voltage: 12.30 V
Temperature: 28.0°C
(no units): 211.0
(no units): 86.0
Temperature: 22.0°C
Ok, si este es el mensaje que me aparece a mi tambien, a ver si algun experto sabe que es lo que pasa.
Buenas.
Pues parece que tienes averiada la chapaleta de recirculación del aire exterior/interior, y según te dice, es avería de tipo mecánica...
Antes de investigar mas a fondo, yo haría una adaptación del clima, por si acaso se corrige.
En caso contrario, te tocará investigar esta chapaleta y sus componentes asociados.
Salu2
Buenas.
Salu2
Gracias por la respuesta Giantcarlos, pero como se hace una adaptacion del clima?
Buenas.
Salu2
Buenas.
Tienes que hacerlo mediante el VagCom.
Te metes en la centralita en cuestión y creo recordar que es en "ajustes básicos". Ahí te aparecerá una opción para el ajuste del clima (sus chapaletas)
En cualquier caso consulta la página oficial de Ross Tech y ahí te dirán como.
Salu2
