primerbueno Publicado 17 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2010 Hola.No se si se ha tratado aqui, si es asi disculpas.Se me ha fundido una bombilla de un antiniebla delantero del A4 b7 y no se como se desmonta el dicho antiniebla para cambiarle la bombillita dichosa.Haber si me podeis decir algo.Gracias. Responder
rotty Publicado 17 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2010 Dinos si tienes parachoques sline o no, y si es diesel o gasolina y ya mejor el tipo de motor. Y otra cosa que antiniebla se te ha fundido???, el del conductor o el del copiloto?? Responder
SERGIORV Publicado 18 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2010 supongo que tendras que qitar la rejilla, que va a presion y el antiniebla va atornillado en su alojamiento es facil, lo que pasa que no se si todos los acabados lo montan igual pero supongo que no varíe mucho. La lampara sale con medio giro del antiniebla y el conector apretando una pestaña, este ultimo es jodio de sacar el muy cab***, yo corte unos pequeños tetones que lleva la bombilla para acceder mas facil porque si no se llega a ronper de hacer palanca con el destornillador. Responder
Jhimy Publicado 18 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2010 Los antinieblas van atornillados SI, pero desde el interior ASI que aunque quites la rejilla no te servira de nada, tendras que quitar la placa de plastico que cubre toda la parte de abajo del motor y ver si desde ahi puedes acceder para sacar la bombilla. Si es el SLine no se si se podra desde el frontal aunque lo veo dificil. Responder
primerbueno Publicado 18 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2010 Hola a todos y gracias por las respuestas. Es el A4 td 140 cv y el antiniebla lado copiloto.Tambien, sabeis que lampara lleva ¿una h11 puede ser? Responder
rotty Publicado 18 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2010 Hola a todos y gracias por las respuestas. Es el A4 td 140 cv y el antiniebla lado copiloto.Tambien, sabeis que lampara lleva ¿una h11 puede ser? Si es el s-line, puedes quitar la rejilla del antiniebla y cambiarla sin soltar nada, pero si es el no sline tendras que hacer como bien han dicho mis compis, soltar el cubre carter y cambiarla por abajo, otra opcion es soltar el paso de rueda con la rueda girada a la izda y le metes mano por ahi. Y el tema de la bombilla es la que dices una H11. Para otras veces que no sepas bombillas mira ESTO Responder
primerbueno Publicado 21 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2010 Alguien tiene fotos de como se hace el trabajito Responder
