hola alguien me podria decir como mirar (donde ir para ) ver los posibles fallos que me de cuando le ponga el vag com que compre en la compra conjunta (version en ingles)(yo el ingles :thumbsup: )y como borrarselos?(quiero mirar aver si cuando le cambiaron el vaso de expansion (que es nuevo) no le pasaron el vag com y por eso ahora me salta de vez en cuando el chivato de la temperatura, muchas gracias.
  • Respuestas 38
hola alguien me podria decir como mirar (donde ir para ) ver los posibles fallos que me de cuando le ponga el vag com que compre en la compra conjunta (version en ingles)(yo el ingles :drooling: )y como borrarselos?(quiero mirar aver si cuando le cambiaron el vaso de expansion (que es nuevo) no le pasaron el vag com y por eso ahora me salta de vez en cuando el chivato de la temperatura, muchas gracias.
No creo que sea ese el problema, yo arranqué el coche cuando cambié bujías con el conector del vaso de expansión desconectado y me sale el simbolo en grande en el FIS, incluso un mensaje si lo intentas quitar con las flechas de manejo del FIS. Al volver a conectarlo se va el aviso y no se si dejará registro en el vag-com pero volver a salir no sale el aviso en el cuadro.
de todos modos es ir a auto-scan, pones el 8D(B5), esto es más que nada para que sepa que tiene que escanear, le das a hacer el testeo y cuando acabe salvas el log y luego borrar todos los errores y listo.
salu2
Oye devil donde puedo unirme a esa compra conjunta, estoy interesadisimo, es que no quiero soltarle mas pasta al mecanico, menudo sablazo que me va a pegar otra vez por nada, ya os contare.
En el subforo de compras conjuntas tienes varias:
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showforum=79
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=234441
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=233954
Yo compre uno hace unos meses y es una maravilla.
en el subforo de compras conjuntas y te lo recomiendo y ademas de hacer el diagnostico a tu coche tambien le puedes activar cosas a tu s4 b5.
hola alguien me podria decir como mirar (donde ir para ) ver los posibles fallos que me de cuando le ponga el vag com que compre en la compra conjunta (version en ingles)(yo el ingles :) )y como borrarselos?(quiero mirar aver si cuando le cambiaron el vaso de expansion (que es nuevo) no le pasaron el vag com y por eso ahora me salta de vez en cuando el chivato de la temperatura, muchas gracias.
salu2
este es el resultado de cuando le pase el vag com al s4 b5.en el auto test le puse a4 b5 perque no salia s4 b5 y me dio este resultado, de momento no he borrado nada hasta que no me digais que lo puedo borrar sin ningun problema, lo que si me ha dado cuenta es que mi s4 b5 8d avant del 99' si me marca la puerta abierta, pero ahora la unica puerta que me marca abierta es el maletero, como si solo tuviera esa puerta, sabeis como hacer para que me marca las demas? muchas gracias.
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
Mileage: 179000km/111225miles
Address 01: Engine Labels: 078-907-551-AZA.lbl
Part No: 8D0 907 551 C
Component: 2.7l V6/5VT 0002
Coding: 05711
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High
P0113 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
Part No: 8D0 907 389 A
Component: ABS/ESP allrad D26
Coding: 04395
Shop #: WSC 06435
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 8D0-820-043-1D.lbl
Part No: 8D0 820 043 N
Component: A4 KLIMAAUTOMAT D54
Coding: 00060
Shop #: WSC 06325
Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.lbl
Part No: 8D0 959 655 F
Component: Airbag Front+Kopf 0001
Coding: 00306
Shop #: WSC 06325
Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-xxx-17.lbl
Part No: 8D0 919 881 L
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D15
Coding: 05062
Shop #: WSC 00000
Part No: IMMO
Component: IDENTNR: AUZ7Z0X0996782
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X0996782
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8D0 862 257
Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D12
Coding: 13131
Shop #: WSC 06325
9 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
35-00 - -
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01369 - Alarm triggered by Hood Switch
35-00 - -
01365 - Lock/Unlock Switch; Interior
29-00 - Short to Ground
01389 - Tailgate Open Switch (F124)
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to Plus
00956 - Key 2
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl
Part No: 4B0 951 173
Component: Innenraumueberw. D03
Coding: 00102
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
01381 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor; Rear Right
35-00 - -
Address 55: Xenon Range Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl
Part No: 4B0 907 357
Component: LEUCHTWEITEREGLER D003
Coding: 00012
Shop #: WSC 06325
End ---------------------------------------------------------------------
Wednesday,18,August,2010,18:12:49:13314
Control Module Part Number: 4B0 951 173
Component and/or Version: Innenraumueberw. D03
Software Coding: 00102
Work Shop Code: WSC 06325
1 Fault Found:
35-00 - -
Wednesday,18,August,2010,18:13:42:13314
Control Module Part Number: 8D0 862 257
Component and/or Version: ZV-Pumpe, DWA, Funk D12
Software Coding: 13131
9 Faults Found:
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
00956 - Key 2
Wednesday,18,August,2010,18:14:29:13314
Control Module Part Number: 8D0 907 551 C
Component and/or Version: 2.7l V6/5VT 0002
Software Coding: 05711
1 Fault Found:
Wednesday,18,August,2010,18:15:07:13314
1 Fault Found:
35-00 - -
Qué te pasa ahora?
Lo que tienes que hacer es quedarte con un resumen en algún txt o algo (ya lo tienes copiado aquí), borrar los error y pasarlo en unos dias a ver si te vuelve a salir.
Descartando los de la alarma, la una llave que en alguna ocasión el inmovilizador no la ha leido bien de primeras y que alguna vez el pulmon del cierre no te ha ido bien. lo más importante son los errores "16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High" Esto puede ser el mismo sensor G42 el que esté mal o que el MAF no este leyendo bien, que puede ser porque esté mal o porque tengas los filtros sucios.
salu2
Qué te pasa ahora?
salu2
entonces que hago booro todos los fallos con el vagcom aver si vuelven a salir? a que filtros te refieres?.
Qué te pasa ahora?
salu2
Claro, eso es lo primero, borrarlos y ver si vuelven a salir. Con el filtro me refiero al del aire, a cual va a ser si no teniendo en cuenta el temario del que hablamos?
salu2
Qué te pasa ahora?
salu2
salu2
me puedes decir donde se encuentra el filtro de aire? la proxima vez que le pase el vag com le borrare los fallos.
el error del sensor G42 a mi tambien me salio, el problema los cables cortados, miralo k esta donde la mariposa de admision detras pero esta por la parte de debajo, si miras a la izquierda de la mariposa los cables van por ahi
El filtro del aire esta perfectamente visible en la parte izquierda según levantas el capot, tienes que quitar un pastico tirando y luego la tapa de la caja del filtro que van con grapas, nunca lo cambiaste?
No te obsesiones con esto, simplemente dije que ese error, incluso podia venir dado por un filtro de aire en malas condiciones.
Mira desconocia esta información... no se si esto será común o no, pero es la primera vez que lo leo....
Mi problema era ese, cables cortados del sensor y me salia la misma averia y casi k eso mismo le pasa, o eso o el sensor mal, pero descarto problemas con el filtro
Es sensor es el sensor de temperatura del aire que se ve si quitas la mariposa pero para sacarlo está por debajo del colector de admisión no? creo que no sale a no ser que tengas la mano de un niño de 3 años y quites el colector no?
salu2
