eac Publicado 18 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2010 Hola compis tengo un problema el coche lo tengo en un taller oficial(domingo alonso en las palmas de g.c.)y no dan con la a veria es un 1.8 t 163cv.el veh se le enciende la luz de epc y del sistema de patinaje,y se me queda como en tres cilindros.todo falla cuando le pones el clima.el vag canta fallo en la unidad de giro y el caudalimetro(o algo asi).lo han probado y nada eso no funciona.al parecer fallan los cuatro cilindros han probado compresión los tubos de la gasolina si por casualidad estuvieran mal ,las bobinas le han limpiado la mariposa y sigue fallando .AYUDA PORFA. Responder
david1981 Publicado 18 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2010 Hola compis tengo un problema el coche lo tengo en un taller oficial(domingo alonso en las palmas de g.c.)y no dan con la a veria es un 1.8 t 163cv.el veh se le enciende la luz de epc y del sistema de patinaje,y se me queda como en tres cilindros.todo falla cuando le pones el clima.el vag canta fallo en la unidad de giro y el caudalimetro(o algo asi).lo han probado y nada eso no funciona.al parecer fallan los cuatro cilindros han probado compresión los tubos de la gasolina si por casualidad estuvieran mal ,las bobinas le han limpiado la mariposa y sigue fallando .AYUDA PORFA. Pues si sin el clima no lo hace nunca yo miraria que el compresor del clima no se agarre. Responder
Antuning Publicado 18 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2010 creo que hay una valvula que al poner el clima hace que suba un poc de rpm para compensar...puede ser que eso produzca el fallo! Responder
eac Publicado 18 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2010 gracias por ahora ya tengo mas frentes por donde mirar.ahora ya se queda mal el motor y sin el clima puesto .al principio generaba el encender el clima el que se encendieran las luces y el fallo de motor ,como cuando se queda en tres cilindros inestable total.pero ahora ???.gracias. Responder
eac Publicado 18 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2010 fallo de inyectores ? Responder
eac Publicado 19 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2010 nada??? Responder
Tineo Publicado 19 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2010 (editado) parece que el motor va fuera de punto total, ¿han comprobado los sensores de cigueñal y el del arbol de levas??. un saludo. Editado 19 de Agosto del 2010 por Tineo Responder
