ASTHAROT Publicado 18 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2010 pues nada.....ya tengo vag-com, version 908.....funcionando . una pegilla....está en inglis y no lo entiendo.... pero de momento le he realizado un Autoscan y me da el siguiente codigo de error: 1 Fault Found: 01117 - Generator Terminal DF Load Signal 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Readiness: N/A Alguien sabe como se soluciona??? gracias socios. Responder
golfinho Publicado 18 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2010 c***, hoy estamos los dos trasteando con el vag-com A mi me ha dado varios errores, prueba a borrar los errores y hazle el autoscan en un par de dias, puede ser un error viejo almacenado. Responder
Juanky_RG Publicado 19 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2010 no hace falta esperar un par de dias,,,con arrancar el coche y dar una vuelta basta Responder
golfinho Publicado 19 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2010 Pues sabiendo eso dentro de un rato me acerco al coche a hacerle el autoscan de nuevo. Responder
a34323 Publicado 19 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2010 Manu, aquí tienes qué es tu error: 01117 - Generator Terminal DF Load Signal 01117 - Generator Terminal DF Load Signal: Implausible Signal Possible Symptoms * Malfunction Indicator Light (MIL) active * Engine Pre-Heating inoperative Possible Causes * Wiring from/to Generator faulty * Voltage Regulator faulty * Generator faulty Possible Solutions * Check Wiring from/to Generator * Check Voltage Regulator * Check Generator Responder
golfinho Publicado 19 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2010 Emilio, no ves que el pobre de spikinglis va mal, y vas tú y se lo pones todo en ingles, que mala lecheeeeeeeeee¡¡¡¡¡ Astharot, prueba a borrar los fallos, yo lo hice a la mañana y me di un voltio y no me ha vuelto a salir ninguno de mto. Responder
ASTHAROT Publicado 19 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2010 Emilio, no ves que el pobre de spikinglis va mal, y vas tú y se lo pones todo en ingles, que mala lecheeeeeeeeee¡¡¡¡¡Astharot, prueba a borrar los fallos, yo lo hice a la mañana y me di un voltio y no me ha vuelto a salir ninguno de mto. pero que has realizado el autoscan, luego borrado y autoscan,....luego vueltecita y lo mismo????? Responder
a34323 Publicado 19 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2010 Emilio, no ves que el pobre de spikinglis va mal, y vas tú y se lo pones todo en ingles, que mala lecheeeeeeeeee¡¡¡¡¡Astharot, prueba a borrar los fallos, yo lo hice a la mañana y me di un voltio y no me ha vuelto a salir ninguno de mto. pero que has realizado el autoscan, luego borrado y autoscan,....luego vueltecita y lo mismo????? Yo suelo hacer scan y listo.....Pero sí, lo lógico sería hacer scan, borrar, darte una vuelta y luego scan de nuevo. Aunque habrán fallos que con esa vuelta no salten... Responder
golfinho Publicado 20 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2010 Hola, eso es lo que he hecho yo, scan, borrado, una vueltecilla y scan de nuevo, y ya no aparece ningún error. Está claro que habrá cosas que no salgan más que nada por que es muy dificil emular en una vueltecilla el 100% de situaciones que se pueden dar en conducción. Yo intento en esa vuelta acelerar el coche desde abajo, estirar marchas, poner clima en todas sus opciones, vamos, intentar hacer un completo. Dentro de unos dias o una semana haré un scan de nuevo a ver que hay por ahi Responder
