MR ANDY Publicado 19 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2010 HOLA AMIGOS CON MOTIVO DE LA AVERIA QUE TIENE MI CLIMATIZADOR LE HE PASADO EL VAG AL COCHE, Y ME HA ACOJONADO HAN SALIDO UNOS CUANTOS FALLOS ... :ranting2: Bueno una cosa si ha salido buena de esto, si estas por ahi Emilio, si que ha funcionado el puerto del coche con el VAG de mi amigo... aunque con el mio no hay manera... no se si recuerdas que te dije que solo tenia tres cables implementados, bueno pues por lo menos el puerto funciona. Pero me han salido una serie de fallos que no se si son reales o ficticios. por ejemplo Thursday,19,August,2010,12:53:34:13314 VCDS Version: Release 908.0 Data version: 20100324 MR ANDY -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 4B - Audi A6 C5 Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.lbl Part No: 4B0 907 401 K Component: 22.5l/4VT EDC G000SG D50 Coding: 01002 Shop #: WSC 00012 3 Faults Found: 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent 463A- P1570 UNIDAD DE CONTROL BLOQUEADA EL COCHE ARRANCA ¿QUE UNIDAD DE CONTROL ES? 00575 - Intake Manifold Pressure 08-10 - Control Limit Surpassed – Intermittent 023F- PRESIÓN DEL COLECTOR DE ADMISIÓN NO SE SI ES HAY PRESIÓN O QUE TIENE POCA PRESIÓN 00667 - Ambient Temperature Signal 27-10 - Implausible Signal – Intermittent 029B- SEÑAL DE LA TEMPERATURA EXTERIOR LA TEMPERATURA LA MARCA EN EL CUADRO Y PARECE MAS O MENOS CORRECTA Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl Part No: 8E0 614 111 AH Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D00 Coding: 00012 Shop #: WSC 02325 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- TODO ESTO ME INCLINO A PENSAR QUE ES ALGÚN ELEMENTO QUE AFECTA A TODO Y NO LES LLEGA CORRIENTE, PERO CREO QUE ANDO BASTANTE PERDIDO address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl Part No: 4B0 820 043 Q Component: A6-Klimavollautomat D62 Coding: 00063 Shop #: WSC 02325 01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 0711- Servomotor para la trampilla izquierda de la temperature, izquierda –v159 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) 41-10 - Blocked or No Voltage – Intermittent 04F8-Servomotor para la trampilla de retención central –v70 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-10 - Open or Short to Plus – Intermittent 025C-Potenciometro del servomotor para la trampilla de aire retenido G-113 00792 - A/C Pressure Switch (F129) 31-00 - Open or Short to Ground 0318- Manoconmutador para el aire acondicionado F129 01273 - Fresh Air Blower (V2) 04F9- Turbina aire fresco- V2 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl Part No: 4B0 959 655 G Component: Airbag Front+Seite 0001 Coding: 00106 Shop #: WSC 02324 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4B0-919-xxx-17.lbl Part No: 4B0 919 860 E Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D10 Coding: 01060 Shop #: WSC 00001 Part No: IMMO Component: IDENTNR: AUZ7Z0W0717176 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0717176 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl Part No: 4B0 962 258 D Component: Zentralverriegelung D32 Coding: 04673 Shop #: WSC 02325 1 Fault Found: 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 0556 APERTURA POR SEÑAL DE IMPACTO ¿SERÁ QUE NO SE ABRIRAN LAS PUERTAS SI HAY UN IMPACTO?End --------------------------------------------------------------------- Bueno a ver si alguien me puede dar alguna idea, que a mi ya se me estan acabando... Bueno chicos hasta luego. me quedo aqui exprimiendome la cabeza. :lmfao: Responder
a34323 Publicado 19 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2010 Supongo que ya conoces esta página: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/C...ory:Fault_Codes De todos modos, no te preocupes por los fallos que tienes. Muchos de ellos son intermitentes y no permanentes. Por tanto no es de preocuparse. En el tema del clima hay fallos que siempre nos pasan a todos o casi todos, que ahora no recuerdo cual es. Es alguna trampilla que no va o que falla. No te preocupes. Por las cerraduras, tampoco te preocupes. Todo funciona correctamente. El fallo 1366 dice lo siguiente: 01366 - Opened Due to Crash Signal Possible Causes * Output Test performed on Airbag Control Module (J234) * Vehicle involved in Accident o Airbag Control Module (J234) stored Crash Data * Wiring/Connectors from/to Airbag Control Module (J234) faulty Possible Solutions * Check/Clear Fault Codes * Check Wiring/Connectors from/to Airbag Control Module (J234) Responder
Pufulete Publicado 17 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2014 ... Por las cerraduras, tampoco te preocupes. Todo funciona correctamente. El fallo 1366 dice lo siguiente: 01366 - Opened Due to Crash Signal Possible Causes * Output Test performed on Airbag Control Module (J234) * Vehicle involved in Accident o Airbag Control Module (J234) stored Crash Data * Wiring/Connectors from/to Airbag Control Module (J234) faulty Possible Solutions * Check/Clear Fault Codes * Check Wiring/Connectors from/to Airbag Control Module (J234) En mi coche aparece también este fallo. Dices que no es preocupante, pero por lo que veo dice que lo puede provocar un accidente previo... ¿Hay modo de saber cuál de esos motivos lo causa y descartar que fuera un accidente? Responder
