Mik41 Publicado 27 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 27 de Octubre del 2010 Es un A4 b7 de febrero del 2006 y en uno de los apartados de la intalacion cuando dice de conectar el cable al vehiculo, ke se encera un led de color rojo y automaticamente se enciende en verde, pues el mio solo se enciende en rojo y por mas ke espere no se enciende en verde, paso a intentar hacer un test, y me pone: PORT STATUS OK , INTERFACE FOUND, K1 OK, K2 OK, CAN NOT REDAY, pulso ok y luego save y sigue sin encenderse el led de color verde. Los pasos de intalacion los segui al pie de la letra, de la esplicacion y me pone todo igual hasta el cuarto paso ke ahi es donde tengo los problemas. De ke puede ser?????? Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txispis Publicado 29 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Octubre del 2010 Es un A4 b7 de febrero del 2006 y en uno de los apartados de la intalacion cuando dice de conectar el cable al vehiculo, ke se encera un led de color rojo y automaticamente se enciende en verde, pues el mio solo se enciende en rojo y por mas ke espere no se enciende en verde, paso a intentar hacer un test, y me pone:PORT STATUS OK , INTERFACE FOUND, K1 OK, K2 OK, CAN NOT REDAY, pulso ok y luego save y sigue sin encenderse el led de color verde. Los pasos de intalacion los segui al pie de la letra, de la esplicacion y me pone todo igual hasta el cuarto paso ke ahi es donde tengo los problemas. De ke puede ser?????? Has hecho un diagostico de tu coche? Lo hace bien? Haz un copy- paste del resultado del diagnostico aqui y lo vemos. Puedes acceder a los módulos que tu coche tiene? yo creo que tu modelo no tiene can bus diagnostico. Que es a partir del B8. Y lo que te dije, pruebalo en un A4 B8, A6 4F, A5, Q7, Q5 y ya verás como te pone PORT STATUS OK , INTERFACE FOUND, K1 OK, K2 OK, CAN OK Un saludo Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mik41 Publicado 29 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 29 de Octubre del 2010 y ke no se encienda el led verde tb es normal????? por ke es lo ke no hace y el test se lo hicimos a un b6 y en principio dio bien en el mio no fuimos capaces por ke me ponia error de conexion creo, mañana volvere a probar por ek sali el lunes de viaje y no volvi hasta hoy y haber mañana ya te contare. Un saludo Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mik41 Publicado 30 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 30 de Octubre del 2010 Pues bueno hoy lo volvi a conectar y me dio todo ok, ke no me fijara el otro dia si lo hizo o no, lo dije por ke en el de mi vecino ponia eso de can not reday en el mio pone ok y hoy pude hacerle un auto-scan y este es el resultado: Saturday,30,October,2010,19:05:17:46862 VCDS Version: Release 908.1 Data version: 20091018 Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 Mileage: 61150km/37996miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.lbl Part No SW: 03G 906 016 GN HW: 028 101 211 3 Component: R4 2,0L EDC 0000SG 9618 Revision: 12345678 Serial number: Coding: 0000072 Shop #: WSC 00280 572 92669 2 Faults Found: 18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller P1635 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: RPM: 882 /min Torque: 26.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.21 V Bin. Bits: 11000011 Bin. Bits: 00000000 (no units): 0.0 18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster P1650 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 70.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.31 V Bin. Bits: 00000100 Torque: 0.0 Nm Torque: 351.4 Nm Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl Part No SW: 8E0 910 517 D HW: 8E0 614 517 AK Component: ESP8 front H05 0120 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004401 Shop #: WSC 06335 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 BJ Component: A4 Klimaautomat 2832 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl Part No: 8E0 907 279 L Component: int. Lastmodul ECE 0504 Coding: 00001 Shop #: WSC 06335 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G Component: Airbag 9.41 H11 3530 Revision: 91H1135 Serial number: 0036M0082E5H Coding: 0033622 Shop #: WSC 06335 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 S Component: Lenksáulenmodul 0611 Coding: 01011 Shop #: WSC 06335 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 901 D HW: 8E0 920 901 D Component: KOMBI+WFS 4 H12 0110 Revision: 0110 Serial number: 00000000000000 Coding: 0006141 Shop #: WSC 00264 572 55630 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl Part No: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0804 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 CA Component: Komfortgerát T3B 3332 Coding: 06778 Shop #: WSC 06335 Part No: 8E1959801H Component: Tõrsteuer.FS BRM 0506 Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 0205 Part No: 8E0959801E Component: Tõrsteuer.HL BRM 0606 Part No: 8E0959802E Component: Tõrsteuer.HR BRM 0606 2 Faults Found: 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl Part No: 8E0 035 186 D Component: concert II GRO 0004 Coding: 01001 Shop #: WSC 06335 No fault code found. End Tb decir ke intente ponerle los pitidos de la alarma y en todos los canales me daba error, probe hasta el canal 20 y nada me ponia algo como esto: Saturday,30,October,2010,18:45:58:46862 VCDS Version: Release 908.1 Data version: 20091018 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adaptation Channel 006: Stored value ERROR: Channel 06 Not Available Saturday,30,October,2010,19:16:35:46862 VCDS Version: Release 908.1 Data version: 20091018 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adaptation Channel 020: Stored value ERROR: Channel 20 Not Available Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mik41 Publicado 1 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 1 de Noviembre del 2010 Txispis ponte en contacto conmigo por telefono, kiero ke me resulevas algunas dudas sobre el vag-com, por aki no lo veo oportuno preguntar, te mando un MP con mi numero de movil, hoy estare de viaje hasta tarde. un saludo Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mik41 Publicado 6 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2010 Pos por fin y con la ayuda de txispis funciona bien ya le hice algunas cosillas y otro autoscan y los dos ke hice me da este fallo: Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl Part No: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0804 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System 43-00 - Closed ESTO ES TRADUCIDO Dirección 45: el Inter. Monitor Etiquetas: 8E0-951-177.lbl Número de parte: 8E0 951 177 Componente: Innenraumueberw. 0804 Codificación: 00001 Tienda #: WSC 00000 Un error encontrado: 01463 - Alarma provocada por sensor de alarma anti-robo del sistema 43-00 - Cerrado Alguien me puede decir el por ke me da ese error???? y ke significa Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txispis Publicado 6 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2010 Pos por fin y con la ayuda de txispis funciona bien ya le hice algunas cosillas y otro autoscan y los dos ke hice me da este fallo: Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl Part No: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0804 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System 43-00 - Closed ESTO ES TRADUCIDO Dirección 45: el Inter. Monitor Etiquetas: 8E0-951-177.lbl Número de parte: 8E0 951 177 Componente: Innenraumueberw. 0804 Codificación: 00001 Tienda #: WSC 00000 Un error encontrado: 01463 - Alarma provocada por sensor de alarma anti-robo del sistema 43-00 - Cerrado Alguien me puede decir el por ke me da ese error???? y ke significa Hola: Pues es un mas bien un aviso de que te ha saltado la alarma del coche. Nada reseñable. Ahora debes de aprender a borrar el error. Entra en el modulo 45 Vete a la etiqueta "fault codes 02" Y veras el error Luego debajo dale a la etiqueta "clear codes 05" despues te sales del programa pulsando "done go back" y si quieres vuele a hacer un autoscan saludos Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mik41 Publicado 6 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2010 ok gracias de nuevo Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lomoi Publicado 7 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2010 k me enteraó tardeeeeeeeeee y yo kería uno Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txispis Publicado 8 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Noviembre del 2010 k me enteraó tardeeeeeeeeee y yo kería uno Pues date prisa, apuntate en la primera compra del nuevo 10.6 que estoy organizando un saludo Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
quatro A2 Publicado 8 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 8 de Noviembre del 2010 k me enteraó tardeeeeeeeeee y yo kería uno Pues date prisa, apuntate en la primera compra del nuevo 10.6 que estoy organizando un saludo hola querría un cable y adaptador para audi s2 3b dime precio y sin problemas un saludo elbujyatope@hotmail.com s2 Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txispis Publicado 8 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Noviembre del 2010 k me enteraó tardeeeeeeeeee y yo kería uno Pues date prisa, apuntate en la primera compra del nuevo 10.6 que estoy organizando un saludo hola querría un cable y adaptador para audi s2 3b dime precio y sin problemas un saludo elbujyatope@hotmail.com s2 Quizas para un s2 sea demasiado ya que te vale una version bajita... y ademas en español la podrias tener. Te lo digo porque te saldría por menos de la mitad si miras bien por ahi... Ahora como tu quieras, si lo vas a utilizar para coches modernos te apunto, pero en el otro hilo que pone primera compra conjunta 10.6... Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Spool Publicado 8 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 8 de Noviembre del 2010 Me apunto, siempre y cuando sea valido para un A4 B5 del 2000 y un A3 8P del 2006 Saludos Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txispis Publicado 8 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Noviembre del 2010 Me apunto, siempre y cuando sea valido para un A4 B5 del 2000 y un A3 8P del 2006 Saludos Ok pero te apunto en el hilo correspondiente ya que esta compra se cerro hace mucho tiempo. La compra abierta es esta: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...30&start=30 Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txispis Publicado 20 de Enero del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2011 Ya se puede cerrar este hilo Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
