Pisko Publicado 19 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 19 de Agosto del 2010 Hola, pues eso, quiero reformar el equipo de música y necesito desconectar la batería, quitar asientos, destapizar moqueta, etc. Me recomiendan que pase un buen rato desde desconectar la batería hasta quitar los asientos (para evitar un posible susto con los airbags). A parte de reconfigurar el mando y el modo "auto" de las ventanillas, el reloj, ¿tendré que tocar alguna otra cosa cuando conecte de nuevo la batería? No tengo un vag-com cerca y no tengo ganas de una sorpresa.... Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 19 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 19 de Agosto del 2010 Hola, pues eso, quiero reformar el equipo de música y necesito desconectar la batería, quitar asientos, destapizar moqueta, etc. Me recomiendan que pase un buen rato desde desconectar la batería hasta quitar los asientos (para evitar un posible susto con los airbags). A parte de reconfigurar el mando y el modo "auto" de las ventanillas, el reloj, ¿tendré que tocar alguna otra cosa cuando conecte de nuevo la batería? No tengo un vag-com cerca y no tengo ganas de una sorpresa.... Un saludo En principio, solo serian esas tres cosas. si acaso habla con audiete (bueno, cuando venga de vacaciones ), el tambien se curro una instalacion de sonido muy fuerte en su avant. Algo me comento de una complicacion en los pasamuros para sacar una linea directa desde la bateria. un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pisko Publicado 20 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Agosto del 2010 Hola, pues eso, quiero reformar el equipo de música y necesito desconectar la batería, quitar asientos, destapizar moqueta, etc. Me recomiendan que pase un buen rato desde desconectar la batería hasta quitar los asientos (para evitar un posible susto con los airbags). A parte de reconfigurar el mando y el modo "auto" de las ventanillas, el reloj, ¿tendré que tocar alguna otra cosa cuando conecte de nuevo la batería? No tengo un vag-com cerca y no tengo ganas de una sorpresa.... Un saludo En principio, solo serian esas tres cosas. si acaso habla con audiete (bueno, cuando venga de vacaciones ), el tambien se curro una instalacion de sonido muy fuerte en su avant. Algo me comento de una complicacion en los pasamuros para sacar una linea directa desde la bateria. un saludo Hola, muchas gracias una vez mas... Creo esa duda la tengo solucionada, pero hasta no ponerme manos a la obra, nunca estas seguro. Mira, aprovechando, posteo esta pagina, en la que hay muchas instalaciones, para tomar/robar ideas.... En este link, hay una instalacion donde se ven varias fotos de un A4 B6 Avant desmontado Fotos de Instalaciones de sonido Mi idea inicial, era añadir Dynamat a las puertas para mejorar insonorización, cambiar las vias de las 4 puertas, quitar el mini-sub trasero y su ampli y cambiarlo por una etapa pequeña para las puertas y un pequeño Sub autoamplificado de 10" para un lateral del maletero.(aun tengo que decidir como lo disimulo/escondo) No pretendo sacar mucha potencia, pero si mejorar la calidad que entrega. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 20 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 20 de Agosto del 2010 ....Mi idea inicial, era añadir Dynamat a las puertas para mejorar insonorización, cambiar las vias de las 4 puertas.... uhmmm! interesante. pero estas preparando mucho curro, y es que ya puestos a "destapar" estaria bien ponerle tambien aislante a la chapa de puerta y asi mejora aun mas y bajas muchisimo mas el ruido de rodadura. Seguramente tendrias que sacar los alzacristales para ponerlo bien. Oye, q tengo un saco con grapas de puerta (las redondas de plastico), si quieres te lo dejo y me devuelves las que no uses porque te vas a cargar unas cuantas al sacar los paneles de puerta, jeje. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pisko Publicado 20 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Agosto del 2010 Se agradece el ofrecimiento, pero me he comprado por ebay un juego de palancas muy chulas con muchas formas para poder soltarlas.... Espero no romper muchas, no obstante, esta cerca un taller que tiene ganas de venderlas...... Si, claro. El Dynamat (hay mas marcas) es un material aislante, con base gomosa y tiene por el exterior un papel con base metálico. En este link Instalacion en A4 B6 Berlina se puede ver como lo usa en la puerta, pero si se puede, es aconsejable ponerlo en la chapa exterior del coche (detrás del altavoz). No tengo poca experiencia en su montaje, solo lo utilice en otro coche que tengo para las puertas delanteras y te puedo decir que se nota que baja un poco el ruido de rodadura y por si sellas bien todo, el "grave" pasa a ser mas profundo y libre de vibraciones/resonancias. Seria una gozada desmantelar todo el interior de un coche y aislarlo con materiales de este tipo. Son aislantes acústicos y térmicos. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
