Hola a todos, soy nuevo en este foro y agradezco de antemano a la gente que publica y ayuda a que otros con menos conocimientos, como yo, empecemos a resolver algunos problemas de nuestros coches o por lo menos a intentarlo.
El problema que tengo es con el cirre de la puerta del conduztor, desde dentro no me abre y tengo que desmontar el panel para ver que es lo que pasa. Le doy mil vueltas pero no veo donde estan escondidos los tornillos, ni cual es el procedimiento.
Tambien tengo otro problema esporadico con el cirre centralizado de las puertas, a veces esporadicamente no funciona, luego se pone el solo bien, si alguien me puede indicar donde esta la caja del cirre y su esquema se lo agradeceria.
De antema gracias a todos y un saludo
Editado por st10
Haber audi A6 caja C4 si no recuerdo mal en los dos pilares de la puera donde comienza la ventanilla hay dos tonillos pequeños de estrella se quitan estos y se tira del panel hacia arriba luego sin soltarlo empiezas a quitar el cable del tirador de apertura interior y las conexiones electricas que iras viendo.
En cuanto a la unidad de cierre esta situada debajo dela bamqueta del asiento trasero donde la bateria protegida con una especie de esponja.
Muchas gracias jgmj, por tu interes, en cuanto a la caja la tengo localizada, lo del panel de la puerta, los dos tornillos que tiene en el lateral, ya se los he soltado y he tirado para arriba. Parece imposible y da miedo de romper algo. no se si alguien me puede confirmar que solo con los dos tornillos y como haty que tirar se lo agradeceria. Muchas gracias de antemano y un saludo.
No es el mismo coche, pero en el 80 hay uno dentro de los tiradores, un par dentro de los agarraderos y los de los lados.... si no más.
Busca más tornillos porque es imposible que lleve sólo los dos ridículos esos de los lados...
Un saludo! :laugh:
Al menos hay un tornillo en el "asa" de la puerta. La parte que da al conductor se quita tirando y queda expuesto el tornillo. No recuerdo ningún otro "sorpresa".
  • 3 semanas más tarde...
Muchas gracias a todos, ya he desmontado el panel. Se desmonta quitando los dos tornillos laterales junto a la ventananilla, debajo de la manilla del tirador tiene otros dos tornillos, que tambien se quitan.
El seguro de cierre esta roscado, pero metiendo para dentro tambien sale el panel sin desmontarlo. Se tira para arriba y ya esta. Para quitar la tapa del tirador de la puerta, existe un agujero en su parte inferior que es para presionar y soltar un clic o pestañam y tirando d ela tapa sale para afuera.
En cuanto al cierre centralizado ya esta solucionado, debajo del asiento trasero esta la caja del ABS, y junto a la bateria dentro de una espuma esta la caja del cierre, Que me imagino que es una especie de compresor y bomba de vacio, al ir por aire el cierre centralizado. La sustitui y se ha solucionado el problema.
Un saludo y gracias de nuevo
