golfinho Publicado 20 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 20 de Agosto del 2010 Pues eso, después de poner a andar por fin el vag-com, hoy tengo funcionando tb el vag-tacho, he leido el código del cuadro de mi coche e incluso me permite cambiar km´s y todo. Ahora sólo me queda poder sacar el cuadro, tendré que reventarle los dos tornillos por que no hay manera de quitarlos. A la noche lo intentaré calentándolos con el soldador Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Juanky_RG Publicado 20 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 20 de Agosto del 2010 expon cositas que se puedan hacer con vag tacho a nuestros cuadros esactamente todo lo que se le pueda hacer.... sabes que cuando valla para sevilla lo pirmero que voy a hacer es : 1º-pegarte un buen tiron de los pelillos de las patillas... 2º-volverte a pegar otro tiron,por si el primero no te duele y sacarte mas pelo.. 3º- y despues llevarte a tomar unas cerbezas para que luzcas tu nuevo peinado mamonasoooo AVER ,,,QUE ERES GOLPINHO LECHES,,NO ZAPATERO,,,QUE HAY QUE HACER PARA PODER QUEDAR CONTIGO Y VERTE...HABLAR CON LA CASA BLANCA??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
golfinho Publicado 20 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Agosto del 2010 Jajajajaja, será que tengo el síndrome de padre primerizo, pero mi peque de 11 meses me consume todo el tiempo disponible tio. De veras que siento no haber quedado contigo en málaga, pero se me juntó todo. Con el vag-tacho poco más se puede hacer por inexpertos como yo, salvo leer el pin del cuadro y poner km´s ( por eso te decia que te podias haber ahorrado 60 pavos en el conce). Sé que se pueden hacer muchas más cosas, como volcar la eprom de tu cuadro, ponerle otra eprom, etc, pero eso para mi son palabras mayores. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jafv Publicado 20 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 20 de Agosto del 2010 ¡Porfa !, aclarame que tipo de cuadro teneis, si inmo1, 2 ó 3, para ir sacando conclusiones con el mio, que el vag-tacho no me sirvió y el vag+k+can sigue el mismo camino. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
golfinho Publicado 20 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Agosto del 2010 Pues ahi ya me pillas, supongo que el mio es inmo 1 o 2, es un A6 4B C5 de octubre del 2000, si me dices como puedo saberlo te lo agradecería. De todas formas no fue a la primera, ya que no tenia ningún manual a mano y fue por intuición, conecté el cable, y en la pantalla de inicio tienes que seleccionar el cuadro, en mi caso "VDO C5", y entonces le das a conectar. La primera vez que lo conecté me fui directamente a la opción de "Connect any tacho", y ahi na de na, entonces repasé todos los menús, y en el segundo menuú superior es donde tienes que seleccionar el cuadro al que te estás conectando, tienes muchas opciones, las tres primeras son para cuadros VDO: VDO new VDO old VDO C5 Ahi seleccioné el VDO C5 y a partir de ahi sin problema, me leyó el pin del cuadro y me permitió modificar km, le puse 10km mas de los que marca para hacer la prueba, lo que pasa es que el programa me dijo que para que surtiese efecto debía desconectar la batería 5 min, y no lo hice por que no tenia tiempo. Todo esto con el vag-tacho 2.5 usb y un cuadro VDO claro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
golfinho Publicado 20 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Agosto del 2010 Por cierto, según he leido, si cambias un cuadro inmo2 por otro inmo 2 solo te hace falta el login del viejo, en cambio si cambias inmo2 por inmo3 te hacen falta los dos logins Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Juanky_RG Publicado 20 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 20 de Agosto del 2010 UFFFFF.....!!!...que lio os estais haciendooo colegaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..... :clap1: parece que estais haciendo un pastel de natillas y canela con ternera y patatas sin dinero (o patatas a lo pobre... :clap1: ) aver,,,, INMO 1 :primeros cuadros del c5 con reloj analojico....SIN CAM BUS 97--99 INMO 2 :segundos cuadros del c5 con reloj digitalizado en pantallita....CON CAM BUS 00--02...(el cuadro que yo tenia puesto) inmo 3 :tercer cuadro y ultimo del c5 con reloj dijitalizado en pantallita con aros cromados en los relojes......CON CAM BUS 02-04 (el que le acabo de poner yo) la inmo de los cuadros son los 3 tipos de cuadros que han pasado por el a6 c5 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
golfinho Publicado 20 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Agosto del 2010 Para saber si llevas inmo II o III: Immo-3 knows your car's VIN. Access 17-Instruments (or separate 25-Immobilizer on vehicles that are set up that way) and look at the first "Extra" field. If you see something like: "Immo-ID VWZ7Z0W0648696" You've got Immo-2 (or maybe even Immo-1 in earlier non-US models). If you see something like "WVZKB58001H231169 VWZ7Z0W0648696" You've got Immo-3. The first 17-digit string is the VIN. The second 14-digit string in the Immo-ID. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
golfinho Publicado 20 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Agosto del 2010 Según acabo de ver en ross-tech, mi coche tiene inmo2, es decir 14 digitos según esto: * Immo-1: Keys for vehicles with Immobilizer 1 usually have a small "F" on the key blade, which stands for "Festcode" (fixed code). Immo-1 vehicles were sold in rest-of-world, not in the USA. If in doubt, check the Factory Repair Manual for your specific vehicle. These procedures are relevant to Immo-1 vehicles: Immobilizer I procedures in the Ross-Tech wiki Immobilizer 1 ECU Swapping Key Matching with New 7-Digit SKC Key Matching with Old 4-Digit SKC * Immo-2: Many 2000-2001 model year vehicles sold in the US/Canada have Immo-2 and there are other Rest-of-World vehicles with Immo -2 as well.. To identify an Immo-2 vehicle, use VAG-COM to Select the Instrument Cluster (or address 25-Immobilizer in vehicles like the Cabrio and Eurovan) and look in the Extra field. You should see a 14 digit Immobilizer ID number such as "Immo-ID VWZ7Z0W0648696". There should NOT be a 17 digit VIN number in the Extra fields. If in doubt, check the Factory Repair Manual for your specific vehicle. These procedures are relevant to Immo-2 vehicles: Immobilizer 2 procedures in the Ross-Tech wiki Immobilizer 2 ECU Swapping Immobilizer 2 Instrument Cluster Swapping Key Matching with New 7-Digit SKC Key Matching with Old 4-Digit SKC * Immo-3: Many 2002 and newer model year vehicles sold in the US/Canada have Immo-3 and there are other Rest-of-World vehicles with Immo -3 as well. Use VAG-COM to Select the Instrument Cluster (or address 25-Immobilizer in vehicles like the Cabrio and Eurovan) and look in the Extra field. You should see BOTH a 14 digit Immobilizer ID number and ALSO a 17 digit VIN number in the Extra fields like this: ""WVZKB58001H231169 VWZ7Z0W0648696"". The first 17-digit string is the VIN and the second 14-digit string in the Immo-ID. Keys that have been previously matched to an Immo-3 cluster cannot be reused with a new one. In some cases, you'll need to check in the Engine in Measuring Block group 081 to see the Immo-ID. If in doubt, check the Factory Repair Manual for your specific vehicle. These procedures are relevant to Immo-3 vehicles: Immobilizer 3 procedures in the Ross-Tech wiki Immobilizer 3 Instrument Cluster Swapping Immobilizer 3 Key Matching Immobilizer 3 Measuring Blocks Immobilizer 3 ECU Swapping * Immo-4: Many newer cars including all of the Mk5 Golf/Jetta models use Immo-4. Real Immo-4 implementations don't show a 14-digit Immo-ID anywhere, but rather an Immo-4 "challenge" in Advanced ID. This challenge changes every time Terminal 15 is cycled. There are also some partial implementations of Immo-4 where there is a traditional Immo-ID in the ECU and a challenge in the Cluster. Please email Ross-Tech directly for assistance with Immobilizer 4 vehicles and procedures. These procedures are relevant to Immo-4 vehicles: Immobilizer 4 procedures in the Ross-Tech wiki * Immo-5: These vehicles have Immo-5: (Audi A4 2007/2008+ = 8T) and (Audi A5 2007+ = 8K). Please email Ross-Tech directly for assistance with Immobilizer 5 vehicles and procedures. These procedures are relevant to Immo-5 vehicles: Immobilizer 5 procedures in the Ross-Tech wiki Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
golfinho Publicado 20 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Agosto del 2010 UFFFFF.....!!!...que lio os estais haciendooo colegaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..... :clap1: parece que estais haciendo un pastel de natillas y canela con ternera y patatas sin dinero (o patatas a lo pobre... :clap1: ) aver,,,, INMO 1 :primeros cuadros del c5 con reloj analojico....SIN CAM BUS 97--99 INMO 2 :segundos cuadros del c5 con reloj digitalizado en pantallita....CON CAM BUS 00--02...(el cuadro que yo tenia puesto) inmo 3 :tercer cuadro y ultimo del c5 con reloj dijitalizado en pantallita con aros cromados en los relojes......CON CAM BUS 02-04 (el que le acabo de poner yo) la inmo de los cuadros son los 3 tipos de cuadros que han pasado por el a6 c5 Correcto. Es fácil liarse con esto Juanky si nadie te lo ha explicado, y ojo que las fechas son aproximadas y hay algunos remixes por ahi Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Juanky_RG Publicado 20 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 20 de Agosto del 2010 ajajajjajajaajajaja.....CORRECTO ME DICE EL TIO.sajajajjajajajaja...que cachodo eres.. pero tu te crees que yo e entendido algo de eso?????? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Av@nt Publicado 21 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 21 de Agosto del 2010 Me gustaría saber si con el vag-tacho se podría activar en el ordenador de abordo los consumos, tiempos y distancias de tramos cortos, vamos como en otros Audi y VW...no sólo el total, sabeis a lo que me refiero? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jafv Publicado 21 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 21 de Agosto del 2010 (editado) Para saber si llevas inmo II o III: Immo-3 knows your car's VIN. Access 17-Instruments (or separate 25-Immobilizer on vehicles that are set up that way) and look at the first "Extra" field. If you see something like: "Immo-ID VWZ7Z0W0648696" You've got Immo-2 (or maybe even Immo-1 in earlier non-US models). If you see something like "WVZKB58001H231169 VWZ7Z0W0648696" You've got Immo-3. The first 17-digit string is the VIN. The second 14-digit string in the Immo-ID. Pues eso, yo llevo un inmo3. Ahora tengo un vag+k+can y he hecho un par de pruebas y lee algo, pero nada coherente, ya que los kms que lee no coinciden con los del cuadro, ASI que no se que hacer para no pasar por el conce para casar la llave que compré en ebay, que ademas según Ross-tech si ya ha sido casada no se puede reprogramar (la llave) para otro cuadro Inmo3. Juanky, si quieres un vag+k+can para probar me tienes a tu dispo, dime algo. Editado 21 de Agosto del 2010 por jafv Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
toni9192 Publicado 21 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 21 de Agosto del 2010 Me he queao pasmao!! en fin yo creo que el mio es de los últimos, porque es del 2003 y supongo que llevará CAM_BUS que es una palabra muuu bonita que no se ni pa que sirve, en fin yo tampoco lo he podido sacar porque los mamonazos de los tornillos esta tela de duros, ASI que desistí en ponerle la chapita del S6 que tenia averiguada para dicho fin... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Navangel Publicado 21 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 21 de Agosto del 2010 Bueno, para un poco de culturilla sobre can-bus; se trata de dos hilos por donde se transmite la información de datos entre las cajas electrónicas y elementos electrónicos del vehículo, uno es el de alta y el otro de baja, pero tampoco se pueden conectar entre ellos sin poner " controladores", pues se puede llegar a quemar todo el circuito. Seguramente se puede explicar mucho mejor, pero creo que basicamente se puede describir de esta forma. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
