saludos foreros desde ke compre el coche hace tres meses, el parabrisas se me empaña en dos zonas del parabrisas a la altura de los ojos del conductor y acompañanate al hacer uso del climatizador y solo se desempaña si pongo el aire para los pies, ni aun aumentando la temperatura ni bajandola.
A alguno de vosotros os pasa o paso y como puedo evitarlo ?????? es muy molesto
A mi me pasa pero por la parte exterior del cristal, es muy curioso. Pasa cuando voy muy despacio o estoy parado, en cuanto empiezo a rodar más rápido se desempaña.
En mi otro coche, cuando me pasaba por dentro era porque se me humedecía/mojaba el filtro del polen.
A mi me pasa pero solo en la costa..... ahora en Murcia me ha pasado, aunque no le di mayor importancia pero si decis q puede ser por el filtro.... me toca cambiarlo en 5000km .... asi que otra cosa fija a cambiar :drool:
Esta recien cambiado( el ke va en el motor no se si dentro lleva otro) y es por fuera no por dentro y bueno vivo en la costa,lo ke no se haces es desempañarse al ir circulando sigue igual, de momento la solucio es poner el aire para los pies y se desempaña.
Buenas, a mi me pasa lo mismo desde que me dio una china en el cristal con el consiguiente "picotazo"...desde entonces se me empaña por esas zonas, y antes nunca habia pasado.....y soy de sevilla, con 42 ºC a la sombra que se te empañe el coche a las 3 de la tarde es raro de cojo....
lo llevare a reparar esta semana y ya os contare si se me vuelva a empañar o no...
Un saludo a todos....y valla buen foro que tenemos aqui
A mi también me pasa. En mi b5 anterior no había pasado nunca y me sorprendió.
Cuando pasa lo soluciono evitando que salga aire por arriba. Pulso los botones de que salga solo por en medio y abajo.
Saludotes.
Editado por JavierP
no creo que sea cosa del filtro ya que ami me ocurre desde que lo compré y ya he cambiado alguna vez el filtro,la verdad que es incomodo porque tienes que ir continuamente dandole al limpia pero bueno como solo le pasa en verano pues abra que aguantar
Hola:
Esto es sólo cuestión de física, no pasa nada raro al coche, ni al climatizador, ni al filtro, ni nada.
No sólo ocurre en el coche, sino en muchos cristales por diferencia térmica.
Explicación: Se debe a la diferencia de temperaturas entre el cristal del coche y la temperatura exterior. El aire exterior está muy caliente, al tocar con el cristal frío, se enfría rápidamente y llega a su temperatura de rocío, condensándose en la parte exteior del parabrisas el agua (humedad) que contiene. Es el mismo efecto que el rocío de la noche, pero en vez de bajar la temperatura en horas o minutos, lo hace en breves segundos.
El motivo de que se condense sólo en partes localizadas, es que las salidas del aire frío por su interior impactan directamente en esas zonas, que están más frías que el resto del parabrisas.
Solución: evitar salida del aire en esa zona, o usar el limpia (que es lo que hago yo).
Cuanta mas humedad haya en el aire exterior,antes pasará.
Para jaimedemarichalar: Al estar picado el cristal, hace de puente térmico y por eso se te empaña en esa zona.
saludos, ya hacía tiempo que no me pasaba por aquí.
