groundzero Publicado 22 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2010 tiene rotas tambien las dos valvulas de turbos (las que van al lado de las dv) muchisimas gracias a todos de antemano y por la ayuda que me estais dando gracias Sabes donde tiene tu coche las DV? porque "al lado" no hay ninguna otra valvula. De rompersete, casi lo más seguro será la valvula de 3 vias (N75, común en diesel pero no en gasolina), las DV o las wastegate pero estas están en los propios turbos. Si tienes que cambiar las DV, pon unas forge 007P salu2 Responder
groundzero Publicado 22 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2010 tiene rotas tambien las dos valvulas de turbos (las que van al lado de las dv) muchisimas gracias a todos de antemano y por la ayuda que me estais dando gracias Sabes donde tiene tu coche las DV? porque "al lado" no hay ninguna otra valvula. De rompersete, casi lo más seguro será la valvula de 3 vias (N75, común en diesel pero no en gasolina), las DV o las wastegate pero estas están en los propios turbos. Si tienes que cambiar las DV, pon unas forge 007P salu2 hola muy buenas noches, despues de dos semanas solamente el mecanico a conseguido anular el error del sensor de oxigeno de turbo, pero no es capaz de controlar el fallo 17965 , presion de turbo sobrepasada y el coche sigue en averia y no tira, haber si alguien me puede asesorar porque el siguiente paso es sacar el motor y mirar los turbos pero aparentemente estan bien, muchas gracias y espero que me podais ayudar, gracias de antemano Responder
GoNzCiD Publicado 23 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2010 tiene rotas tambien las dos valvulas de turbos (las que van al lado de las dv) muchisimas gracias a todos de antemano y por la ayuda que me estais dando gracias Sabes donde tiene tu coche las DV? porque "al lado" no hay ninguna otra valvula. De rompersete, casi lo más seguro será la valvula de 3 vias (N75, común en diesel pero no en gasolina), las DV o las wastegate pero estas están en los propios turbos. Si tienes que cambiar las DV, pon unas forge 007P salu2 hola muy buenas noches, despues de dos semanas solamente el mecanico a conseguido anular el error del sensor de oxigeno de turbo, pero no es capaz de controlar el fallo 17965 , presion de turbo sobrepasada y el coche sigue en averia y no tira, haber si alguien me puede asesorar porque el siguiente paso es sacar el motor y mirar los turbos pero aparentemente estan bien, muchas gracias y espero que me podais ayudar, gracias de antemano Anular error o corregir error? aunque lo anules, si sigue fallando volverá a salir. Pan para hoy y hambre para mañana. Responder
groundzero Publicado 23 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2010 LA SONDA DE TEMPERATURA ESTA CORREGIDA Y ESE ERROR YA NO SALE YA QUE SE HAN PUESTO NUEVAS (340 EUROS) Y LO DEL FALLO 17965 LE BORRO Y SIGUE SALIENDO EN CUANTO PASO DE 3000 RPM ¿PUEDE SER CAUDALIMETRO? ¿CON EL FALLO 17965 EL COCHE ENTRA EN LIMP MODO? EL PROXIMO PASO SERA SACAR EL MOTOR Y MIRAR LOS TURBOS MUCHAS GRACIAS A TODOS DE ANTEMANO P Responder
GoNzCiD Publicado 23 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2010 Es probable que sea fuga en manguitos/intercoolers, N75 que no funciona (quizas), valvulas DV destrozadas y siempre abiertas o turbos que no soplan bien. Borra el error y haz un log en 4 de los canales 2 y 115 verás lo que lee el caudalimetro y que ocurrre con las presiones. salu2 Responder
groundzero Publicado 23 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2010 LO MIRARE, MUCHISIMAS GRACIAS POR LA INFORMACION Y HABER SI DAMOS CON LA AVERIA MUCHAS GRACIAS Responder
groundzero Publicado 23 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2010 HOLA BUENAS TARDES, PUES SI GONZID ME PARECE QUE HAS DADO EN EL CLAVO ACABAMOS DE VER UN MANGUITO (EL QUE VA DE LOS INTERCULERS A LA ADMISION, QUE LLEVA UN SENSOR ARRIBA QUE ESTAN TOTALMENTE DESTROZADO)NOS HEMOS DADO CUENTA CUANDO LO HEMOS DESMONTADO PORQUE ESTABA ROTO POR LA PARTE DE ABAJO, BUENO TOQUEMOS MADERA YA TE CONTARE MUCHISIMAS GRACIAS POR LA INFORMACION TAN VALIOSA QUE ME HAS DADO, MUCHISIMAS GRACIAS Responder
GoNzCiD Publicado 23 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2010 HOLA BUENAS TARDES, PUES SI GONZID ME PARECE QUE HAS DADO EN EL CLAVO ACABAMOS DE VER UN MANGUITO (EL QUE VA DE LOS INTERCULERS A LA ADMISION, QUE LLEVA UN SENSOR ARRIBA QUE ESTAN TOTALMENTE DESTROZADO)NOS HEMOS DADO CUENTA CUANDO LO HEMOS DESMONTADO PORQUE ESTABA ROTO POR LA PARTE DE ABAJO, BUENO TOQUEMOS MADERA YA TE CONTARE MUCHISIMAS GRACIAS POR LA INFORMACION TAN VALIOSA QUE ME HAS DADO, MUCHISIMAS GRACIAS De nada, te aconsejo sustituir todos por un buen kit de manguitos de silicona... Responder
groundzero Publicado 25 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2010 gonzid!!!! asunto resuelto, esto vuelve a ser un s4, antes redondeaba mal el motor y ahora con el manguito sustituido suena diferente y redondea perfecto, agradecer a toda la gente del foro la informacion tan valiosa y haber si nos vemos en alguna quedada que hagais, respecto a reprogramar el coche ¿sabeis donde le puedo reprogramar con seguridad de que no hagan una chapuza? gracias a todos Responder
GoNzCiD Publicado 26 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2010 gonzid!!!! asunto resuelto, esto vuelve a ser un s4, antes redondeaba mal el motor y ahora con el manguito sustituido suena diferente y redondea perfecto, agradecer a toda la gente del foro la informacion tan valiosa y haber si nos vemos en alguna quedada que hagais, respecto a reprogramar el coche ¿sabeis donde le puedo reprogramar con seguridad de que no hagan una chapuza? gracias a todos según la zona de donde seas... Responder
groundzero Publicado 27 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2010 soy de santander (cantabria), tengo un amiguete que tambien tiene un s4 y queriamos ir algun dia a alguna concentracion que se organiza en el foro muchas gracias y haber si nos vemos Responder
GoNzCiD Publicado 28 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2010 soy de santander (cantabria), tengo un amiguete que tambien tiene un s4 y queriamos ir algun dia a alguna concentracion que se organiza en el foro muchas gracias y haber si nos vemos Pues ni idea, a ver si alguien de tu zona te propone algun buen sitio. Responder
