Dani_cor Publicado 24 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 24 de Agosto del 2010 Pues bien el otro dia se me fundio el fusible de la radio, muy raro por cierto lo pongo nuevo despues de encontrar cual era y se funde otra vez desmonto la radio, mira cableado de la radio y bien todo, reviso el cable del BT el cual estaba con el de la radio y veo que que no pasa el test de aislamiento, empiezo a desmontar y me encuentro la centralita BT detras del forro del reposapies del pasajero, es normal que se ponga ahi??? lo veo mal sitio por posibles golpes Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
german18t Publicado 24 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 24 de Agosto del 2010 la centralita BT original va colocada debajo de la moqueta dentro de una caja hermetica de plastico,justamente debajo del asiento del conductor(no se ve a la vista y para desmontarla hay que sacar el asiento del conductor,el plastico de entrada de puerta y el reposapies,luego levantar la moqueta y destapar la tapa de la caja hermetica. Yo lo coloque a posterior y la monte justamente en el mismo sitio y en su caja. Si te lo an instalado a posterior el que te lo a montado no ha sido muy fino o no se a querido complicar la vida y lo a puesto donde le a parecido facil. De todas formas debajo de la moqueta debes de saber que si no la montas hermetica en caso de que entre agua,se te rompa el radiador de la calefacion o de cualquier otra forma rara ...,la primera que se va a enterar y se va a estropear va a ser la centralita BT.un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Dani_cor Publicado 24 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Agosto del 2010 la centralita BT original va colocada debajo de la moqueta dentro de una caja hermetica de plastico,justamente debajo del asiento del conductor(no se ve a la vista y para desmontarla hay que sacar el asiento del conductor,el plastico de entrada de puerta y el reposapies,luego levantar la moqueta y destapar la tapa de la caja hermetica.Yo lo coloque a posterior y la monte justamente en el mismo sitio y en su caja. Si te lo an instalado a posterior el que te lo a montado no ha sido muy fino o no se a querido complicar la vida y lo a puesto donde le a parecido facil. De todas formas debajo de la moqueta debes de saber que si no la montas hermetica en caso de que entre agua,se te rompa el radiador de la calefacion o de cualquier otra forma rara ...,la primera que se va a enterar y se va a estropear va a ser la centralita BT.un saludo gracias, por la respuesta la voy a poner detras de la guantera que me parece mas apropiado y noahi abajo ademas que se quedaba como abultado, pero claro como no me subo a ese lado no me habia dado cuenta Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
