UVAS Publicado 26 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Agosto del 2010 (editado) Valla acojone que me has metido pal cuerpo. Voy a desmontar el turbo para limpiarlo si ó si Editado 26 de Agosto del 2010 por UVAS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
UVAS Publicado 27 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Agosto del 2010 MIRAD LO QUE ME HA COMENTADO UN AMIGUETE. Hace muchos años (13 concretamente), mi padre le puso a su Passat TDI 90cv un aceite cojonudo, recién sacado, que nadie conocía, que se lo regaló su amigo el jefe de recambios de BMW, y que era para los nuevos motores "d". Ese aceite, en vez de ser, por ejemplo, 10w40, era (o algo parecido) 0w30, es decir, muchísimo más líquido y con un mejor reparto por el motor, que según das el contacto, ya estaba repartido por todo el bloque debido a lo líquido que era. La verdad es que el coche iba como la seda, y todo cojonudo (todo a través de comentarios que me iba contando mi padre, porque yo con 12 años como que no apreciaba demasiado esas cosas). Pero lo que sí que noté, como hicimos todos, es cuando, volviendo de Castellón, y a ritmos bastante alegres todo el camino, de repente en la subida de la cuesta de Arganda, el coche se queda clavado a 70-80Km/h, y humeando un huevo, y sin fuerza. Después de llevarlo a que vieran lo que tenía, resulta que es que dicho aceite, tan bueno y tan noveedoso, no era el que tenía que utilizar ese coche, y al ser tan líquido, el turbo lo aspiraba y lo mandaba a la admisión, por lo que todos los conductos de admisión y los inyectores estaban tapados de carbonilla. Al final, un laborioso trabajillo para limpiar todos los conductos de la culata, más el cambio de los inuyectores, así que una obra un poco gorda. Desde entonces, el Repsol que recomendaba, y 300mil Km sin problema alguno. Eso sí, iba necesitando ya una gran puesta a punto, como le pasa al tuyo. Por cierto, ese aceite tan novedoso que le echamos, era el LongLife. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Acojonante la esplicacion ...... Si es cierto que todo me ha sucedido a partir del cambio de aceite, a unos 500 Km despues. El aceite que usa (Creo) es 10x40 y el que le hechado 5x30 ELF (Creo) lo comprobare a la tarde que aun tengo la lata vacia. El caso es que cuando he desmontado la valvula mariposa , en el lado que le entra aire por el tubo de goma esta manchado de aceite negro, y por el otro lado de la misma lleno de carbonilla. Puede ser que tenga razon? Es normal que el tubo/manguito de goma de admision de aire este manchado de aceite? GRACIAS. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
UVAS Publicado 27 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Agosto del 2010 Cetificado. El fabricante dice Castrol 5w-30 Yo le heche Elf Evolution SXR 5w-40, ACEA: A3/B4, API: SM/CF, RENAULT RN 0710/0700 De todos modos si fuese tema de aceite el humo tendria que ser blanco en vez de negro ¿no? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Juanky_RG Publicado 27 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 27 de Agosto del 2010 efectivamente,,deveria ser blanco...cuando es negro es tema de bomba o bien de carbonilla que pasa a la recamara,hechando el humo manchado de negro despues hay que ver si hecha mucho o poco por que puede hechar poco y ser negro y es lo que e comentado,,pero si hecha mucho es tema de bomba o mas bien mucha mucha carbonilla que por tener tanta carbonilla,hace mas fuerza y la bomba manda mas combustible,haciendo la mezcla mas descompensada con mas gasoil,,,con lo cual mas caudal de humo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
