El lobi Publicado 25 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2010 HOLA FOREROS DESPUES DE ESTAR DE VACACIONES ESTE AÑO Y LA MITAD DE LAS CARRETERAS POR LAS QUE HE IDO EL NAVEGADOR ME DIGERA QUE IBA OFF ROAD ME HE DECIDIDO A ACTUALIZAR EL NAVEGADOR, PERO ME SURGEN DUDAS COMO. - MI A6 ES DEL 2008 CON EL DVD DE 2008 Y NO SE SI PONENDO EN EL GPS EL DVD DEL 2010 FUNCIONA O POR EL CONTRARIO HAY QUE ACTUALIZAR LA VERSION DEL MMI PRIMERO Y LUEGO INTRODUCIR EL DVD. - EL DVD DEL 2009 TAMBIEN OCURRE LO MISMO QUE CON EL DE 2010 O ES COMPATIBLE Y CON SOLO INTRODUCIRLE FUNCIONA. - HE MIRADO LA ACTUALIZACION DE MANUVS PERO NO ME HA QUEDADO MUY CLARO SI ES PARA VERSIONES ANTERIORES O ES EN GENERAL. GRACIAS DE ANTEMANO Y ESPERO VUESTRAS RESPUESTAS. Responder
Vicente Chesa Publicado 25 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2010 HOLA FOREROS DESPUES DE ESTAR DE VACACIONES ESTE AÑO Y LA MITAD DE LAS CARRETERAS POR LAS QUE HE IDO EL NAVEGADOR ME DIGERA QUE IBA OFF ROAD ME HE DECIDIDO A ACTUALIZAR EL NAVEGADOR, PERO ME SURGEN DUDAS COMO. - MI A6 ES DEL 2008 CON EL DVD DE 2008 Y NO SE SI PONENDO EN EL GPS EL DVD DEL 2010 FUNCIONA O POR EL CONTRARIO HAY QUE ACTUALIZAR LA VERSION DEL MMI PRIMERO Y LUEGO INTRODUCIR EL DVD. - EL DVD DEL 2009 TAMBIEN OCURRE LO MISMO QUE CON EL DE 2010 O ES COMPATIBLE Y CON SOLO INTRODUCIRLE FUNCIONA. - HE MIRADO LA ACTUALIZACION DE MANUVS PERO NO ME HA QUEDADO MUY CLARO SI ES PARA VERSIONES ANTERIORES O ES EN GENERAL. GRACIAS DE ANTEMANO Y ESPERO VUESTRAS RESPUESTAS. Primero que nada hace falta saber si tu sistema es 2G ó 3G, si es 2G llevas el cargador de DVD en el maletero, y si que puedes solo cambiando el DVD, el solo se cargara la cartografia del 2010, si es 3G lleva disco duro, y la carga es diferente, algun compañero te podra ayudar, Un saludo Responder
El lobi Publicado 25 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2010 HOLA FOREROS DESPUES DE ESTAR DE VACACIONES ESTE AÑO Y LA MITAD DE LAS CARRETERAS POR LAS QUE HE IDO EL NAVEGADOR ME DIGERA QUE IBA OFF ROAD ME HE DECIDIDO A ACTUALIZAR EL NAVEGADOR, PERO ME SURGEN DUDAS COMO. - MI A6 ES DEL 2008 CON EL DVD DE 2008 Y NO SE SI PONENDO EN EL GPS EL DVD DEL 2010 FUNCIONA O POR EL CONTRARIO HAY QUE ACTUALIZAR LA VERSION DEL MMI PRIMERO Y LUEGO INTRODUCIR EL DVD. - EL DVD DEL 2009 TAMBIEN OCURRE LO MISMO QUE CON EL DE 2010 O ES COMPATIBLE Y CON SOLO INTRODUCIRLE FUNCIONA. - HE MIRADO LA ACTUALIZACION DE MANUVS PERO NO ME HA QUEDADO MUY CLARO SI ES PARA VERSIONES ANTERIORES O ES EN GENERAL. GRACIAS DE ANTEMANO Y ESPERO VUESTRAS RESPUESTAS. Primero que nada hace falta saber si tu sistema es 2G ó 3G, si es 2G llevas el cargador de DVD en el maletero, y si que puedes solo cambiando el DVD, el solo se cargara la cartografia del 2010, si es 3G lleva disco duro, y la carga es diferente, algun compañero te podra ayudar, Un saludo ES 2G PORQUE ESTA EN EL MALETERO Y NO TENGO DISCO DURO, GRACIAS VICENTE Y LO PROBARE . SALUDOS Responder
jjmp Publicado 25 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2010 (editado) HOLA FOREROS DESPUES DE ESTAR DE VACACIONES ESTE AÑO Y LA MITAD DE LAS CARRETERAS POR LAS QUE HE IDO EL NAVEGADOR ME DIGERA QUE IBA OFF ROAD ME HE DECIDIDO A ACTUALIZAR EL NAVEGADOR, PERO ME SURGEN DUDAS COMO. - MI A6 ES DEL 2008 CON EL DVD DE 2008 Y NO SE SI PONENDO EN EL GPS EL DVD DEL 2010 FUNCIONA O POR EL CONTRARIO HAY QUE ACTUALIZAR LA VERSION DEL MMI PRIMERO Y LUEGO INTRODUCIR EL DVD. - EL DVD DEL 2009 TAMBIEN OCURRE LO MISMO QUE CON EL DE 2010 O ES COMPATIBLE Y CON SOLO INTRODUCIRLE FUNCIONA. - HE MIRADO LA ACTUALIZACION DE MANUVS PERO NO ME HA QUEDADO MUY CLARO SI ES PARA VERSIONES ANTERIORES O ES EN GENERAL. GRACIAS DE ANTEMANO Y ESPERO VUESTRAS RESPUESTAS. Primero que nada hace falta saber si tu sistema es 2G ó 3G, si es 2G llevas el cargador de DVD en el maletero, y si que puedes solo cambiando el DVD, el solo se cargara la cartografia del 2010, si es 3G lleva disco duro, y la carga es diferente, algun compañero te podra ayudar, Un saludo ES 2G PORQUE ESTA EN EL MALETERO Y NO TENGO DISCO DURO, GRACIAS VICENTE Y LO PROBARE . SALUDOS para cargar el dvd primero tendras que mirar si tienes libre el boton de expulsión del dvd, es decir que de fabrica los muy cabritos te lo dejan bloqueado para que no andes metiendo discos piratas yu se los compres a ellos. a mi me lo liberaron en la misma casa despues de una bronca, e incluso me amenazaron con que perdería la garantia del navegador si asi lo hacía. al final tuvieron que tragar. si no estás llevando el coche normalmente a revisar a la casa buscate alguien con el vag-com para que te lo libere. saludos. por cierto usa minusculas porque las mayusculas son para gritar. Editado 25 de Agosto del 2010 por jjmp Responder
El lobi Publicado 25 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2010 HOLA FOREROS DESPUES DE ESTAR DE VACACIONES ESTE AÑO Y LA MITAD DE LAS CARRETERAS POR LAS QUE HE IDO EL NAVEGADOR ME DIGERA QUE IBA OFF ROAD ME HE DECIDIDO A ACTUALIZAR EL NAVEGADOR, PERO ME SURGEN DUDAS COMO. - MI A6 ES DEL 2008 CON EL DVD DE 2008 Y NO SE SI PONENDO EN EL GPS EL DVD DEL 2010 FUNCIONA O POR EL CONTRARIO HAY QUE ACTUALIZAR LA VERSION DEL MMI PRIMERO Y LUEGO INTRODUCIR EL DVD. - EL DVD DEL 2009 TAMBIEN OCURRE LO MISMO QUE CON EL DE 2010 O ES COMPATIBLE Y CON SOLO INTRODUCIRLE FUNCIONA. - HE MIRADO LA ACTUALIZACION DE MANUVS PERO NO ME HA QUEDADO MUY CLARO SI ES PARA VERSIONES ANTERIORES O ES EN GENERAL. GRACIAS DE ANTEMANO Y ESPERO VUESTRAS RESPUESTAS. Primero que nada hace falta saber si tu sistema es 2G ó 3G, si es 2G llevas el cargador de DVD en el maletero, y si que puedes solo cambiando el DVD, el solo se cargara la cartografia del 2010, si es 3G lleva disco duro, y la carga es diferente, algun compañero te podra ayudar, Un saludo ES 2G PORQUE ESTA EN EL MALETERO Y NO TENGO DISCO DURO, GRACIAS VICENTE Y LO PROBARE . SALUDOS para cargar el dvd primero tendras que mirar si tienes libre el boton de expulsión del dvd, es decir que de fabrica los muy cabritos te lo dejan bloqueado para que no andes metiendo discos piratas yu se los compres a ellos. a mi me lo liberaron en la misma casa despues de una bronca, e incluso me amenazaron con que perdería la garantia del navegador si asi lo hacía. al final tuvieron que tragar. si no estás llevando el coche normalmente a revisar a la casa buscate alguien con el vag-com para que te lo libere. saludos. por cierto usa minusculas porque las mayusculas son para gritar. perdon por lo de los gritos pero no es mi tono de voz, cuando compre el coche y me dijo lo que valia actualizar el dvd le dije que me lo desbloqueara y no me puso pegas, de echo ya lo he probado y sale sin pegas. saludos Responder
Solaris Publicado 26 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2010 Yo hace poco actualicé a la 2010. Metí el DVD y me pidió actualizar el software de navegación. Le dije que OK y todo funcionó perfectamente. Eso sí, aun con la 2010 no me he librado de ir "off road" alguna que otra vez... Responder
TRITÓN A6 Publicado 26 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2010 hola, si que puedes actualizar directamente, aunque seguramente no encuentres muchos cambios, asi que no te gastes el dinero y utiliza Internet y que no te roben. saludos Responder
alfonso 2 Publicado 26 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2010 hola, si que puedes actualizar directamente, aunque seguramente no encuentres muchos cambios, asi que no te gastes el dinero y utiliza Internet y que no te roben. saludos Hola me podriais decir como puedo actualizarlo?He comprado el coche de segunda mano y no tengo mucha idea,gracias Responder
txispis Publicado 26 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2010 Hay foros de todo, como este del mundo de los GPS: http://gpsunderground.com/forum/forumdispl...udi-(30-261)VSa Responder
El lobi Publicado 31 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2010 Bueno pues despues de descargar el dvd fui al coche saque uno, meti otro y me dijo actualizar sofware dije ok, estuvo unos segundos y me dijo reiniciar en return y funcionando. Gracias por vuestra ayuda Responder
