Eithree Publicado 25 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2010 Hola foreros, Ultimamente le estoy dando vueltas a la idea de cambiar mi centralita de 23 bytes por la de 30 bytes (más bytes para modificar con el VAGCOM). Sin embargo no he conseguido ninguna información por el foro de alguien que lo haya hecho. Así pues, lanzo la pregunta a aquellos que lo hayan realizado o estén interesados en hacerlo para poder llegar a buen puerto. Los temas serían: 1. Dónde encontrar una centralita nueva o de segunda mano? precio? 2. Dificultad de instalación? 3. Nueva codificación? Venga chicos, a ver si podemos cambiar nuestra anciana centralita por una más moderna. Un saludo a todos. Responder
german18t Publicado 25 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2010 a mi me interesa el tema,si no me equivoco es quitar una, y montar otra poniendola la misma codificacion de bit que la que tengas,ya que los 7 ultimos son las nuevas funciones a codificar...,aunque no se de nadie que lo haya echo,en un post puso un forero italiano(creo que era) que el habia puesto la bordnetz de 30bit(el chico tenia los led del rs6 integrados en los faros y los bucket del rs4 cabrio,haber si os acordais de su nick y le preguntamos) Responder
Dani_cor Publicado 25 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2010 luchand creo que era menudo figura, ese si que le habia metido lalve inglesa al coche ajajajaj Responder
A3StaColoma Publicado 25 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2010 yo tengo una centralita de 30 bites, si la quereis os la vendo, la ref es 1k0 907 530 ad, se la compre al compi kantusjack, pero al final no me hizo falta usarla, un saludo. Responder
german18t Publicado 26 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2010 yo tengo una centralita de 30 bites, si la quereis os la vendo, la ref es 1k0 907 530 ad, se la compre al compi kantusjack, pero al final no me hizo falta usarla, un saludo. Pero esa es la bordnetz o la del gateway?,lo digo por que las bordnetz del a3 enpiezan todas por "8p0",la del gateway en cambio empiezan por "1k0" Responder
lucachd Publicado 26 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2010 Hola foreros, Ultimamente le estoy dando vueltas a la idea de cambiar mi centralita de 23 bytes por la de 30 bytes (más bytes para modificar con el VAGCOM). Sin embargo no he conseguido ninguna información por el foro de alguien que lo haya hecho. Así pues, lanzo la pregunta a aquellos que lo hayan realizado o estén interesados en hacerlo para poder llegar a buen puerto. Los temas serían: 1. Dónde encontrar una centralita nueva o de segunda mano? precio? 2. Dificultad de instalación? 3. Nueva codificación? Venga chicos, a ver si podemos cambiar nuestra anciana centralita por una más moderna. Un saludo a todos. Hello! I have change the "bordnetz" in italian "rete di bordo" 17byte to 23 byte (F) (the first change) to 30byte (K) last change. is not difficult to change. don't warry. you must remove the connector + of the battery (or -) and change che bordnetz. after you connect the connector of battery and with VAG or VCDS you copy the 'long coding' old on this new bordnetz. if you have error on CDB control all the byte if are right or wrong. because if you buy the bordnetz used is already codified and some bit you must change. sorry for my english. Responder
Eithree Publicado 26 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2010 Tengo la impresión que la que queremos nosotros (MÓDULO 9 --- Central Electronics) es la siguente: AUDI A3 Bordnetz 8P0907279K 8P0 907 279 K H54 S2501 Está anunciada en ebay. Sin embargo si buscas por ebay la referencia que nos pone el compañero A3Stcoloma, esta se refiere al GATEWAY. En fin, según lo veo yo, lo que nosotros queremos es la 8P0...... Qué lio!!!! SALUDOS Responder
Eithree Publicado 26 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2010 Hola foreros, Ultimamente le estoy dando vueltas a la idea de cambiar mi centralita de 23 bytes por la de 30 bytes (más bytes para modificar con el VAGCOM). Sin embargo no he conseguido ninguna información por el foro de alguien que lo haya hecho. Así pues, lanzo la pregunta a aquellos que lo hayan realizado o estén interesados en hacerlo para poder llegar a buen puerto. Los temas serían: 1. Dónde encontrar una centralita nueva o de segunda mano? precio? 2. Dificultad de instalación? 3. Nueva codificación? Venga chicos, a ver si podemos cambiar nuestra anciana centralita por una más moderna. Un saludo a todos. Hello! I have change the "bordnetz" in italian "rete di bordo" 17byte to 23 byte (F) (the first change) to 30byte (K) last change. is not difficult to change. don't warry. you must remove the connector + of the battery (or -) and change che bordnetz. after you connect the connector of battery and with VAG or VCDS you copy the 'long coding' old on this new bordnetz. if you have error on CDB control all the byte if are right or wrong. because if you buy the bordnetz used is already codified and some bit you must change. sorry for my english. Luca! One question please, Is the same 1K0 907 530 AD and 8P0 907 279 K? I don´t think so, becaus the first one is about CAN GATEWAY and the second is BORTNETZ, NO? Please, help us! Thanks! Responder
lucachd Publicado 26 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2010 Luca! One question please, Is the same 1K0 907 530 AD and 8P0 907 279 K? I don´t think so, becaus the first one is about CAN GATEWAY and the second is BORTNETZ, NO? Please, help us! Thanks! Do you want change the bordnetz right? for exemple codified the headlight, menù comfort, AFS 'fendinebbia' or other right? if yes you must buy the BORDNETZ 8P0 907 279 K 1K0 is for gateway or bordnetz VW not audi. ;-) Responder
Eithree Publicado 26 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2010 Thanks Luca, So I you´ve got a VW, you must buy 1K0....... to install, menu confort,..... If you have an audi (is my case), you need to buy 8P0 907 279 K, right? Ok perfect. Responder
Eithree Publicado 26 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2010 Resumiento compañeros, La centralita 1K0 907 530 AD, según dice nuestro amigo italiano Luca no es válida para el audi A3. La que es válida es la centralita 8P0 907 279 K (30 bytes). Si nadie dice lo contrario, así queda el asunto. Saludos. Responder
lucachd Publicado 26 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2010 Resumiento compañeros, La centralita 1K0 907 530 AD, según dice nuestro amigo italiano Luca no es válida para el audi A3. La que es válida es la centralita 8P0 907 279 K (30 bytes). Si nadie dice lo contrario, así queda el asunto. Saludos. I have control with the program: this 1K0 907 530 AD is GATEWAY on VCDS is 17 (right?) this 8P0 907 279 K is BORDNETZ on VCDS is 09 Responder
Eithree Publicado 26 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2010 Resumiento compañeros, La centralita 1K0 907 530 AD, según dice nuestro amigo italiano Luca no es válida para el audi A3. La que es válida es la centralita 8P0 907 279 K (30 bytes). Si nadie dice lo contrario, así queda el asunto. Saludos. I have control with the program: this 1K0 907 530 AD is GATEWAY on VCDS is 17 (right?) this 8P0 907 279 K is BORDNETZ on VCDS is 09 Si si, está claro Luca. The first one is for the module number 17 or 19, maybe 19 I think. And the second one is for the module number 09 (Central Electrics). Responder
A3StaColoma Publicado 26 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2010 buenas, yo la centralita q te comento la he tenido instalada en el coche, y perfecta, asi q no entiendo xq decis q no vale. un saludo. Responder
Eithree Publicado 26 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2010 No decimos que no vaya, simplemente estamos hablando de centralitas distintas. La que nos has propuesto se refiere a la centralita CAN GATEWAY (Módulo 19) y la que queremos nosotros es la centralita CENTRAL ELECTRICS (Módulo 09). Saludos Responder
