para cambiar de 17 a 23 no hace falta añadir ni cambiar ningun cable y para la de 30 tampoco,es exactamente igual(esta es la ultima que monte con la letra"K",me salio en ebay 80 euros)
Ya liados con cambios tambien cambie la centralita del gateway por una "L" de 10 bytes,eso si no tiene mejoras aparentes,lo unico que tiene mas opciones por ejemplo camara trasera original
Respecto a las referencias y sus bytes yo encontre un foro creo que aleman que venian todas las referencias y sus bytes,lo encontre poniendo en google "8p0 907 279 k 30 bytes"
Muchas gracias crack!! :bsh1:
  • Respuestas 40
si,con la k de 30bytes se puede activar la luz de cornering,de echo yo la llevo activada ahora,su funcion es en velocidades inferiores a 40km/h enciende el antinieble del lado hacia donde torcemos,tambien se enciende al dejar el intermitente fijo hacia alguno de los dos lados(no con intermitente confort)
DOS O TRES COSITAS:
-Entiendo que teniendo una centralita de 23bits y poniendo la de 30 nits se encienden los antinieblas con las luces de gitos... Eso te ocurre german?
-Donde se encuentra situada la centralita para buscarla en un coche?teneis dibujos por favor?gracias.
-Cual es la centralita que se le puede poner a uno que lleva una de 23 bits que sea la mas avanzada la mas nueva... marzo del 2006 A3?
GRCIAS GERMAN POR CONTESTAR.
la centralita va montada entre la columna de direcion y los pedales, tienes que desmontar el plastico que tapa encima de los pedales(donde va el mando de luces),lleva 2 trornillos detras de la tapa de los fusibles y 2 en la parte inferior,de la parte que une con la parte de arriba va a presion.para cambiarla solo hay que liberar los conectores moviendo una palancaq roja(no todas lo llevan) y sacar uno a uno los conectores,para montarla no hay problema ya que todos los conectores son distintos y no encaja uno en el hueco de otro.siento no tener ninguna foro mas explicativa,un saludo
  • 2 meses más tarde...
Vamos a recuperar este post con esta info extraida de un foro extrangero
8P0-907-279 17 byte (base)
8P0-907-279-A 17 Byte (Highend)
8P0-907-279-B 21 byte (base)
8P0-907-279-C 21 Byte (Highend)
8P0-907-279-D 17 Byte (Highend)
8P0-907-279-E 23 byte (base) => Has reduced functions (stuff like fog lights etc.)
8P0-907-279-F 23 Byte (Highend)
8P0-907-279-H 24 Byte (Highend)
8P0-907-279-J 30 byte (base)
8P0-907-279-K 30 Byte (Highend)
8P0-907-279-L 30 Byte (Highend)
8P0-907-279-M 30 byte (base)
8P0-907-279-N 30 Byte (Highend)
8P0-907-279-P 30 Byte (Highend)
8P0-907-279-Q 30 Byte (Highend)
Siento no poder decir las diferencias entre Base y Highend :conf:
  • 4 semanas más tarde...
