Una pregunta para ver si hay alguno con un caso similar y me puede sacar de dudas.... :cfsd1:
Adelanto que es un A5 3.0 TDi , el problema es la mala interpretación por parte de la aguja y el Fis del nivel de gas-oil, algunas veces arranco y ni se mueve la aguja con la consiguiente advertencia de REPOSTAR, otras veces me dice que solo hay un tercio de deposito y generalmente siempre en todos los casos hay más de 1/2.
No se que pensar.. ¿Aforador en malas condiciones? ¿Actualización de software? :cfsd1:
Comento lo de la actualización porque se que en el caso de algunos A6 e incluso A4 B8 ASI :thumbsup: a sido, pero siempre parece ser en tracción delantera no integral.
Bueno lo dejo para ver si hay alguien que tenga datos para darme algo de luz...
Saludetes... :drooling:
Buf, pues mira que he leido cosas raras, pero de esto no he leido nada parecido en nuestros A5...
A mi el mio me funciona correctamente y marca lo que tiene que marcar.
En tu caso parece que se te ha cascado el dichoso aforador, y sabiendo que es barato y no es dificil de cambiar, yo iría a la Audi para que me lo cambiaran...
Hola!
A mi me pasa...que cuando lleno el depósito...me marca por ejemplo autonomía para 700km,no?Pues bien...hasta que no he recorrido mas de 150km + ó - no empieza a bajar...690...680...670... :thumbsup:
Osea...que puedo haber andado 150km...y marcarme que todavía tengo autonomía para 700km... :thumbsup:
Saludos! :drooling:
Hola!
Osea...que puedo haber andado 150km...y marcarme que todavía tengo autonomía para 700km... :conf:
Saludos! :flwrs:
Ola Mar,
ami me pasa exactamente lo mismo q a ti, y tb q la aguja del indicador hay zonas en las q baja mas rapido q en otras, pero bueno ahora q ya le conozco ya se mas o menos como va de gasolina, jejeje.
Jans casi con toda seguridad el aforador a pasado a mejor vida. De todas maneras comenta en el taller que lo lleves si puede ser lo de la actualizacion. Yo lo e comentado esta mañana a mi colega que es mecanico y me a dicho que casi con toda seguridad: El aforador esta caput y que es muy raro que con el coche tan nuevo se haya estropeado ya.
Hola!
Osea...que puedo haber andado 150km...y marcarme que todavía tengo autonomía para 700km... :unsure:
Saludos! ;)
Ola Mar,
Pero eso que comentáis no tiene nada que ver con lo que comenta el.
Lo que os pasa a vosotros es que el calculador del ordenador de a bordo del A5, cuando te dice la autonomia que te queda lo hace siempre en función de tu conducción de los últimos kms, y si justo después de respostar resulta que vas despacito y vas haciendo una media inferior a la anterior, el ordenador no te sube la autonomia inmediatamente sino que mantiene la peor última que te dijo por precaución a pesar de que sabe que la actual es mayor, hasta que has recorrido "x" kms y ya los litros que te quedan coinciden con la autonomia que marcaba antes.
De todas maneras eso se puede resetear de alguna forma y si no me equivoco es reseteando el Ordenador de a bordo 1, también (que es lo mismo) cuando paras el coche durante más de 2 horas y luego vuelves a arrancarlo.
En mi anterior coche se podría llegar a ver una autonomia de "x" kms habiendo ido muy fuerte, y si de repente bajabas el ritmo mucho e ibas despacito podías ver sobre la marcha como te iba subiendo la autonomia del ordenador, mientras que en el A5 yo no he llegado a ver que me suba la autonomia nunca, solo que te la mantiene hasta que vuelve a bajar otra vez.
Editado por labombadiesel
  • 1 mes más tarde...
