Buenas tardes soy txikilin y tengo un alroad 2.7t asi me presento y estoy encantado de saludaros,sigo el foro hace bastante
La verdad que estoy encantado y me ha sacado de muchas dudas haber si alguien me puede ayudar en un problemilla que tengo
La altura de la suspension tiene 4 posicones 3 automaticas y la ultima manual,lo que me pasa es que en la de arriba la manual se queda una luz amarilla siempre encendida y cuando vas en marcha se vaja solo hasta la segunda posicion y no hasta abajo y cuando paras no sube automaticamente.quisiera saber si puede ser por esa luz
Perdonar por la chapa y muchas gracias de antemano
esso passa por llevar lo en manual(modo de blokeio para el gato) la centralita esta desenhada para manter la estabilidade del coche aun k lo lleves en manual por esso te baja el coche y luego no sube solo por estar em manual la luz es distincta a las demas poor esso mesmo por estar en manual
proba en auto meterle en la posicion mas alta y luego proba el coche y veras como ya baja y sube solito
estaria bien leeres el manual de instruciones
Hola txikilin. Lo primero, bienvenido a tu segunda casa. Una cosita como consejo: como tu consulta no es urgente ni síntoma de avería, te recomiendo que le hagas unas fotitos a la bestia y te prepares una buena presentación. Si tienes dudas de como hacer una buena presentación, visita algunas, porque como te vea Juanky_RG sin presentarte, TE COME!!! jajaja (Juanky_RG, si lo lees :thumbsup: ).
Como no dices de qué año es el coche, porque hay 2 modelos distintos de suspensión, no te puedo ayudar.
Un saludo y bienvenido de nuevo
Editado por chemisky
Hola de nuebo lo de subir el coche hasta arriba ya lo probe pero nada vaja automaticamente hasta la segunda posicion y no hasta abajo y antes cuando paraba elcoche subia hasta la tercera posicion y ahora automaticamente no sube nadacuando subes hasta arriba antes se encendia una luz verde y cuando se vajaba se apagaba pero es que ahora esta siempre encendida y en vez de ser verde es naranja
Si tienes la luz en naranja es porque lo tienes en "manual", no? Has probado en automático? Si no fuese así, puede que se te haya ido la ECU.
Vamos por partes, como decía Jack el destripador,......
Para levantar las ruedas del suelo hay que bloquear la suspensión. Para ello aprietas al mismo tiempo las teclas de subir y de bajar durante 5 segundos. Cuando se quedan las dos luces encendidas, la suspensión está bloqueada. No se puede circular en este modo.. Para desbloquear se repite la operación hasta que se apaguen las luces indicadoras.
La posición automática es 3 leds encendidos (verdes). Si le das a subir, se enciende un cuarto led de color naranja. Al pasar de 45 km/h baja solo a la posición automática. Al pasar de 80 Km/h se queda en dos leds y al pasar de 140 km/h en un led. Al disminuir de velocidad hace lo mismo en sentido contrario hasta los tres leds.
Si lo pones en dos leds, bajará a uno al pasar de 140 km/h, y si lo pones en uno, ahí se queda.
:crying_anim: <_<
Encantado de saludaros
Trotacaminos te entiendo perfectamente todo eso pero el problema es que del 3 leds al 4 lo subo y cuando estoy circulando se baja perfectamente al 3 leds la luz naranja no se apaga cuando llego a 80 se baja bien al 2 leds pero la luz naranja sigue encendido y ya no se baja ai 1 ni aunque vayas a 180 y al contrario cuando vas vajando de velocidad no sube ninguna posicion
Porque la luz naranja es que está en "manual". Pulsa uno de los botones, el de subir o bajar durante 5 segundos, a ver si se apaga.
