Batallas Publicado 26 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2010 (editado) Hola, pues os cuento lo que me pasa y si alguien me puede ayudar se lo agradeceria, he estado hablando con Vwgolf y me ha dicho que el problema es de Coding El caso es que hoy he ido a Audi para cambiar el cuadro y que me lo pusieran con el FIS a color, pues cuando me he dado cuenta estaba todo bien excepto una cosa, el boton de select que esta en la palanca de los limpias no funciona y no tengo ordenador de a bordo ni la velocidad en el FIS, lo han estado viendo y me han dicho que no hay comunicacion del cuadro al MMI, que lo hiciera yo con mi VAG-COM pues nosotros tenemos mas posibilidades de tocar y codificar cosas que ellos, yo le he dicho que me lo dejara como recien salido de fabrica y luego yole iba codificando las cosas, pero me han dicho que si yo no lo conseguia que se lo llevara He llegado a casa y no soy capaz de meterle mano al modulo 17 - Instruments, cuando le hago un scan aparece esto: Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C Component: KOMBIINSTR. H19 0224 Revision: 00000000 Serial number: 9P5712C6A Coding: 0300080000000008000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 1 Fault Found 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 91 Mileage: 91850 km Time Indication: 0 Date: 2010.08.26 Time: 18:17:28 Le he intentado borrar el fallo y no me deja, cuando le intento poner la codificacion que tenia antes me dice que la secuencia esta mal y tampoco Esta es la que tenia antes: Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 900 C HW: 8K0 920 900 C Component: KOMBIINSTR. H14 0216 Revision: 00000000 Serial number: 7VL324718 Coding: 0307080002000008050000 Shop #: WSC 09027 572 96200 No fault code found. Hablando con Vwgolf me ha dicho que tendria que mirar con otro coche y otro ordenador cada coding, pues ese es mi problema, el caso es que irme hasta Segovia otra vez no es que me guste mucho, por eso pido si alguien de madrid con un 2.0 TDI 143cv con FIS a color y sin Navegador de serie me puede ayudar Mis versiones de VAG-COM son la 805.3 y 812.4 Gracias y salu2 Editado 26 de Agosto del 2010 por Batallas Responder
penzoil Publicado 27 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2010 Pues tal como dice vwgolf es problema de codificación. Yo no te puedo ayudar porque llevó navi, pero me extraña mucho que en el conce no Lo puedan hacer. Yo empezaría por mirar sí han instalado un cuadro que pertoca a tú coche, ya que me parece muy raro que no Lo puedan codificar por svm. Responder
Batallas Publicado 27 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2010 Pues he llamado a recambios y me han dicho que esa referencia de cuadro no filtra en mi bastidor, lo cual me hace pensar que no vale para mi coche salu2 Responder
javivitf Publicado 27 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2010 no hace falta! cuenta con migo,faltaria. Responder
paul2008 Publicado 27 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2010 Jolel, te has dejado los 500€ que cuesta el cuadro nuevo???? Yo no tengo Fis a color pero si quedáis para intentar codificar comentarmelo ya que me apunto. Saludos. Responder
Batallas Publicado 28 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2010 Pues ya se donde esta el fallo, por lo menos es lo que me ha dicho Vwgolf, tengo que tener algo sin codificar en el modulo 17 en la parte de adaptation, son 100 canales y en esos canales esta el ordenador de abordo, gracias por tu ayuda Javivi, pero daba por hecho que contaba contigo, jejejejeje salu2 Responder
mitch2 Publicado 5 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2010 batallas solucionaste lo del cuadro Responder
Batallas Publicado 9 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2010 Ya esta solucionado lo del cuadro, no se podia ni por svm La solucion es que lo han codificado como accesorio y luego lo han hecho por svm y funciona 100%, es una gozada lo del FIS a color salu2 Responder
paul2008 Publicado 9 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2010 Ya esta solucionado lo del cuadro, no se podia ni por svm La solucion es que lo han codificado como accesorio y luego lo han hecho por svm y funciona 100%, es una gozada lo del FIS a color salu2 Buenas compañero, Lo he preguntado antes pero no lo habras visto. Cuanto has pagado por el Fis a color? Lo has comprado enrecambios? Te lo han colocado en Audi? Saludos y gracias!!! Responder
Batallas Publicado 10 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2010 Ya esta solucionado lo del cuadro, no se podia ni por svm La solucion es que lo han codificado como accesorio y luego lo han hecho por svm y funciona 100%, es una gozada lo del FIS a color salu2 Buenas compañero, Lo he preguntado antes pero no lo habras visto. Cuanto has pagado por el Fis a color? Lo has comprado enrecambios? Te lo han colocado en Audi? Saludos y gracias!!! Hola: 550€ en recambios y me lo han colocado en audi salu2 Responder
Batallas Publicado 29 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2010 (editado) Esto es el colmo, esta es la contestacion que me da Audi: Estimado Sr. Sánchez: Atendiendo a su escrito dirigido a nuestra Central en Alemania, cuyo contenido hemos estudiado de manera conjunta con nuestros compañeros de Internacional Customer Services Audi AG, le informamos sobre los puntos que usted nos planteaba. En relación a su consulta debemos indicarle que el fabricante AUDI AG no contempla la modificación que nos solicita, por lo que el modelo del cuadro de instrumentos que está montado en su Audi A4 es el único disponible en el mercado para su vehículo. Sentimos no poder atender su solicitud como hubiera sido de nuestro agrado, quedamos a su disposición y aprovechamos la oportunidad para enviarle un cordial saludo. Atención al Cliente AUDI. Claro que ya les he respondido a los dos, España y Alemania, les he mandado un mail que les he dejado calentitos salu2 Editado 29 de Septiembre del 2010 por Batallas Responder
