Batallas Publicado 27 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 27 de Agosto del 2010 Hola, pues os cuento lo que me pasa y si alguien me puede ayudar se lo agradeceria El caso es que hoy he ido a Audi para cambiar el cuadro y que me lo pusieran con el FIS a color, pues cuando me he dado cuenta estaba todo bien excepto una cosa, el boton de select que esta en la palanca de los limpias no funciona y no tengo ordenador de a bordo ni la velocidad en el FIS, lo han estado viendo y me han dicho que no hay comunicacion del cuadro al MMI, que lo hiciera yo con mi VAG-COM pues nosotros tenemos mas posibilidades de tocar y codificar cosas que ellos, yo le he dicho que me lo dejara como recien salido de fabrica y luego yole iba codificando las cosas, pero me han dicho que si yo no lo conseguia que se lo llevara He llegado a casa y no soy capaz de meterle mano al modulo 17 - Instruments, cuando le hago un scan aparece esto: Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C Component: KOMBIINSTR. H19 0224 Revision: 00000000 Serial number: 9P5712C6A Coding: 0300080000000008000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 1 Fault Found 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 91 Mileage: 91850 km Time Indication: 0 Date: 2010.08.26 Time: 18:17:28 Le he intentado borrar el fallo y no me deja, cuando le intento poner la codificacion que tenia antes me dice que la secuencia esta mal y tampoco Esta es la que tenia antes: Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 900 C HW: 8K0 920 900 C Component: KOMBIINSTR. H14 0216 Revision: 00000000 Serial number: 7VL324718 Coding: 0307080002000008050000 Shop #: WSC 09027 572 96200 No fault code found. El caso es que irme hasta Segovia otra vez no es que me guste mucho, por eso pido si alguien de madrid con un 2.0 TDI 143cv con FIS a color y sin Navegador de serie me puede ayudar Mis versiones de VAG-COM son la 805.3 y 812.4 Gracias y salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 27 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 27 de Agosto del 2010 (editado) 17 instrument después coding 07 y cambias el numero que tienes por el que tenias 0307080002000008050000 pulsas botón do it y dices que no te deja, el error no lo puedes quitar hasta que este bien codificado, l Editado 27 de Agosto del 2010 por ximo@6 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Batallas Publicado 30 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Agosto del 2010 17 instrument después coding 07 y cambias el numero que tienes por el que tenias 0307080002000008050000 pulsas botón do it y dices que no te deja, el error no lo puedes quitar hasta que este bien codificado, l Eso es, no me deja hacer nada en el modulo 17, me dice que es una secuencia de error, me da lo mismo poner el codigo a capon o por binarios, no me deja hacer nada, creo que tendre que meterme en el modulo 17 en la parte de adaptation e ir buscando que esta mal, hay un modulo que se encarga del ordenador de abordo y creo que va a estar desactivado salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 30 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 30 de Agosto del 2010 el ordenador de abordo lo activa el control head Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
