bue no pues le meto la llave y me da al contacto pero no arranca pensaba que era por que no era la original ya que es de estas con mando y cogo la original y tampoco alguien sabria decirme de que
es he llamado a la grua pero no si es de es un problema mecanico o electronico o puede que sea de la bateria ??????
¿Mueve el motor de arranque? O no hace absolutamente nada?
Al dar contacto... ¿Se ilumina el cuadro? o solo muy devilmente?
se ilumina normal normal vamos com siempre si doi las luces pierde un poco de fuerza pero no es de ahora respecto a lo del motor de arranque no se cual es al traerlo para aca le hemos conseguido arra
car empejando y soltando embrague pero lo hemos metido al garaje pensando que era por la llave que habia cogido orgura y no era la original es de esas con mando a distancia para abrir coche
Editado por guti001
es el l 2.8 v6 del 92 en el check control me todo ok he llamado a la grua para que lo saque del garaje por que si no no puedo sacar el otro coche no se de que puede ser esta mañana aarrancao bien pero
llevaba unos dias que tenia que hacer un poco de fuerza con la llave para arrancar
1ºsi tiene bateria y mueve el motor de arranque bien, 2º si escuchas el ruidito de la bomba al dar contacto,suena durante 2 segundos mas o menos, si no arranca despues de esto debes comprobar si tiene encendido en las bujias, es decir chispa.
Cuando sepas eso pues puedes tirar por un lao o por otro para diagnosticar.
Y puede que sea el bombin de arranque (donde metes la llave) pero si al dar contacto se enciende bomba y demas no tendria porque pero puede.
bueno vino el de la grua y me saco el coche del garaje ya que tiene bastante rampa como me dijo el de la grua que la bateria no era lo empujamos y arrrancado nos fuimos a buscar un taller , lo lleve a un taller y me dijeron que del motor de arranque pero que habia mucho lio en el taller y no podian estar metiendole mano que estaba muy oculto el motor de arranque que si habia que desmontar el frontal blablabla vamos que no queria y ha buscar otro taller en este mes lo dificil que es un encontrar un taller habierto en madrid , al final he encontrado uno que ya estado antes no me convence mucho pero bueno alli se ha quedado me ha dicho que no tenia recorrido la llave y por eso no arrancaba , que podia ser del clausor o motor de arranque como decis vosotros , hasta el lunes dice que
no se mete con el lo he dejado alli por que no se quedara en la calle , y una duda es que cuando no me arrancado asido justo cuando estaba en el taller en aurgi de estos cambiandole las cubiertas y haciendole el paralelo y cuando termina de ahcerle el paralelo me dice que lo baje de la rampa y voy arrancar el contacto va pero no arrancaba en principio me mosquea haber si el del taller se ha cargao
algo , he preguntado que si al hacerle el paralelo se habia podido cargar algo me han dicho que pero aun asi me que dundo , en fin ahora que le habia puesto cubiertas nuevas no veas como se nota
parece que que le han aumentao los caballos y todo
cuanto puede costar un clausor o el motor de arranque es dificil de encontrar ?????
salu2
