VIRON Publicado 28 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2004 Es posible limpiar el foco paraboloide del faro de un A3 del 2002, por la cara interior, cuando mira a traves del foco parece que se ve polvo y creo que le resta potencia al haz de luz Responder
DavidBcn Publicado 28 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2004 Se puede limpiar, si es sólo polvo abriendo la tapa del faro e introduciendo una manguera de aire a presión puedes solucionar algo. Si la suciedad está incustrada o es efecto de la temperatura, la cosa está más difícil. Por mucho que desmontes y trates de pasar un trapo, puedes hacer un mayor desperfecto. Responder
pableras Publicado 28 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2004 por curiosidad, que tiene esa burbujita dentro, hace un efecto de arcoiris cuando la miras de dia y apagada la corta...tiene algun liquido? saludos Responder
VIRON Publicado 29 de Octubre del 2004 Autor Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2004 DavidS3Bcn, te refieres a la tapa negra de plastico por donde accedes al foco para cambiar la bombilla no?. Responder
DavidBcn Publicado 29 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2004 DavidS3Bcn, te refieres a la tapa negra de plastico por donde accedes al foco para cambiar la bombilla no?. Exacto, esa misma, no hay otra manera física de acceder al interior sin hacer un destrozo . por curiosidad, que tiene esa burbujita dentro, hace un efecto de arcoiris cuando la miras de dia y apagada la corta...tiene algun liquido? Esa burbujita es un cristal, con forma redondeada visto por el exterior y totalmente plano por el interior, su nombre es helíptico. Este cristal fijándote de muy cerca tiene unas marcas estriadas en forma de circunferencia en todo el cuerpo del mismo y en muchos modelos estas estrías no son homogéneas entre los dos faros. Detrás de ese cristal hay un hueco metalizado y la porpia lámpara del faro. El efecto azulado lo hace por la graduación de la lente. Responder
