Buenas foreros:
He instalado en mi A4 B7 el tempomat y el SMLS 8E0 953 549 N comprado nuevo y original de audi, con su maneta y no soy capaz a activarlo co el Vag Com, sera que ese SMLS no es compatible para un B7? Os a pasado a Alguien?
Esto es lo que me dice el Vag Com como fallo, sabeis que es?
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Part No: 8E0 959 433 CA
Component: Komfortgerát T3B 3332
Coding: 06778
Shop #: WSC 06335
Part No: 8E1959801H
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0606
Part No: 8E1959802H
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0606
Part No: 8E0959801E
Component: Tõrsteuer.HL BRM 0606
Part No: 8E0959802E
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0606
6 Faults Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
37-10 - Faulty - Intermittent
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
35-00 - -
00955 - Key 1
35-10 - - - Intermittent
00956 - Key 2
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
Esto es lo que puse en la addres 16 que creo que esta bien!!!!!!!!!
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 N
Component: Lenksáulenmodul 0911
Coding: 01041
Shop #: WSC 06335
No fault code found.
Muchas Gracias por vuestra ayuda, Saludos
Si despues de codificar la SMlS y de codificar la address 16, pero no me deja meter el codigo 11463 para activar el tempomat, la SMLS creo que esta bien.
P.D:Ese fallo no se si lo tendria antes de realizar toda la instalacio, ya que no hice un scan antes de montar el Tempomat!!!!
Editado por Galway
el problema seria el no poder introducir el codigo para poder activar el tempomat...pero no se por que no te acepta el codigo...?
Es compatible la SMLS?
Hola creo recordar que la smls terminada en N era de los B6, tendras que poner una actualización la terminada en Q o en R, sin me equivoco ok
saludos
Esa SMLS es de un A4 B6.
El tempomat te funcionará, pero el Multifunción, si lo pones, NO.
Como bien te icen, la referencia correcta para tu coche era la acabada en Q o en R.
SDS
Editado por kantusjack
  • 3 semanas más tarde...
Ayuda urgente!!! Error al intentar montar el tempomat en un b7. No me deja poner el primer paso en el vag com. Como lo habéis solucionado???
A que te refieres con el primer paso? a activar el tempomat en la Ecu? Para ello, accederemos al motor que es la dirección [01 Engine] y hacer “clic” en (Código Acces-11) e introducir hay el valor: 11463 y pr esionar [Hazlo!]
Ese era mi problema que no podia activarlo con el Vag me daba error y tube que ir a activarlo a el concesionario
Editado por Galway
