elroger Publicado 20 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Diciembre del 2010 (editado) Hola a todos, tengo un problema, os cuento para que me deis vuestra opinión y me ayudéis: Como puse en alguno de mis post anteriores tenía un problema con el cilindro de mi motor así que opte por llevar el coche al taller de mi barrio. Lo desmontó, llegó hasta el motor y me hizo presupuesto: 2000€. Le entrego la mitad del dinero porque me dijo que lo necesitaba para las piezas. Llevo esperando 3 meses y nada, me dice siempre "el viernes pásate" y nunca lo tiene; así todos los días... Le monté un pollo con policía y todo y dice que mañana martes me lo entrega, pero no me fío. Tengo miedo de que me engañe con las piezas y me meta otras del desguace. No se que hacer estoy desesperado llevo tres meses sin coche y trabajo con él, he gastado mucho dinero en taxis (y he dejado de ganar otro mucho), este señor es un sin vergüenza y no quiero partirle la cara (por eso recurrí a la policía para evitar un mal mayor). ¿Cómo puedo saber que las piezas son nuevas? ¿Que puedo hacer para que no se burle más de mi? Os pido que me comprendáis: que es mi primer coche, ahorré mucho y con toda la humildad del mundo se lo llevé para arreglarlo "sin poder", en lo que a lo económico se refiere. Gracias por vuestro apoyo y vuestras respuestas. Editado 20 de Diciembre del 2010 por elroger Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rubocop Publicado 21 de Diciembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2010 Lo primero de todo bienvenido y lo segundo en cuanto puedas saca el coche de ahi aunque sea con la policia y que te devuelva el dinero que le diste Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elroger Publicado 3 de Abril del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Abril del 2011 (editado) Bueno quisiera retomar el tema así os "actualizo". Tras muchas historias saqué el coché de allí (del taller) como buenamente pude. Ahora os cuento como actualmente está: *Tengo el problema con la ventana derecha, que de subir lentamente ya no sube; no se que es exactamente lo que le pasa. *En el panel se me enciende la luz del ABS, encontré esta página http://www.vagclub.com/forum/showthread.php?33111-Manual-de-reparacion-unidad-ABS pero no se exactamente que es lo que hay que hacer. *+ En el panel también se me enciende la luz del aceite. *Tengo rota la guantera, concretamente la patilla derecha, pero de las de fuera, las que se ven. *Gasta mucha gasolina (aunque no se si esto cuenta). Me traen de cabeza todos estos problemas, es una lástima porque el coche me encanta, a ver si con vuestra ayuda lo puedo disfrutar. Gracias. Editado 3 de Abril del 2011 por elroger Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rubocop Publicado 4 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 4 de Abril del 2011 Respecto a la luz del abs es posible que se te haya ido la centralita o uno de los captadores que se encuentran en las ruedas, reza porque sean los captadores porque si no... son bastantes €€€ La luz del aceite no será que le falta algo de aceite??? La ventana sete habra la piececita que vale 3€ si miras en la seccion de bricos podras solucionarlo facil La guantera... pues si no tienes la pestaña que se te ha partido pues te tocará un poco de bricolage casero e ingeniartelas para suplirla Y la gasolina... o pisas menos el pedal o lo dejas aparcadito . Es broma, podria ser del cilindro que tienes mal Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elroger Publicado 8 de Abril del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Abril del 2011 Vamos con lo más importante para mí. ¿Cómo puedo comprobar si son los captadores de las ruedas?. De aceite está todo correcto. Gracias por tus respuestas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
