  • 4 semanas más tarde...
  • 1 mes más tarde...
  • 4 meses más tarde...
Yo tampoco consigo activar el menu oculto en el mmi
Lo has hecho siguiendo los pasos del manual de VWgolf.
Para el 3G sería lo siguiente:
Activar el Menú Oculto en MMI Navegación Plus (3G). (Sólo para
coches equipados con sistema de navegación)
Select Control Module -> [select] -> [5F – Information Electr.]
[Adaptation – 10] -> Channel 06 -> [Read] -> Cambiar 0 por 1
Nos aparece en [stored Value] el valor de 0 y ponemos 1 en [New Value]:
SELECT [Test] -> Nos aparece en la casilla [Test value] el nuevo valor de adaptación
modificado -> SELECT [save] para guardar el nuevo valor de adaptación.
Para salir de la adaptación pulsamos [Done, Go Back]
¡MUY IMPORTANTE!: Hay que tener cuidado en la utilización del Menú Oculto ya que
podemos provocar daños irreversibles. No tocar la configuración del gestor de arranque
del sistema operativo del MMI 3G o “Bootloader”.
Hola,
Se gun tengo entendido, si tiene navegador es que es 2G o 3G. Si no tiene navegador, no hay menú oculto (Radios Concert o Simphony)
Si el navegador necesita el CD de los mapas puesto, es que es 2G.
Si el navegador va con los mapas en el disco duro, es un 3G.
Segun tengo entendido, las instrucciones para el 2G son:
Activar el Menú Oculto en MMI 2G (Sólo para MMI High) (“Hidden Menu” del MMI)
SELECT [07 – Head Unit Controller]
[Adaptation -10] -> Channel 08 -> [Read] -> Cambiar 0 por 1
SELECT [Test] al New value creado
SELECT [save]
Si me he equivocado, que me corrijan :shy: (el mio es Radio Concert y no puedo probarlo)
  • 3 semanas más tarde...
Yo no tengo navegador y tengo radio concert. Entonces por lo que leo ni con vagcom podré activar el menú oculto no?
No, no hay menú. Las activaciones las tienes que hacer todas con el vag-com.
  • 5 meses más tarde...
Hola a todos.
Siento curiosidad sobre activad el menu oculto del mmi,he seguido las instrucciones que pone Berto84,pero no se como hacerlo,hace falta algun cable o algo para activar el menu oculto.
Yo tengo el s5 4.2 354cv modelo 2008 con navegacion dvd.
Un saludo a todos.
