Delpain Publicado 29 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2010 Hola a todos... Sabe alguien de donde puedo sacar la señal de 12V de 'Contacto Encendido' o 'Ignition' (es que la he visto con muchos nombres por ahí! )? Es la señal que da 12V cuando giras la llave en el contacto. La necesito para poner en Standby el DVD y un amplificador de video para que estén en Standby cuando no está la llave en el contacto, ya que me funden la batería. Si se pudiera sacar del mazo de cables que van hacia el navegador (RNS-E) o del cargador de CDs mejor, así no tengo que desmontar medio coche Un saludo y gracias!!! Responder
Delpain Publicado 31 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2010 Nadie puede ayudarme? alguien se ha encontrado con el mismo problema? Gracias otra vez! Responder
canteli5 Publicado 23 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2011 hola me pasa lo mismo y ya canse y lo di por perdido yevo mas de 2 meses sin radio en m i A-4 .tranta buena infomracion y cuando la gente pregunta no les da la cabeza para que cuando dicen::solucionado!!!!!! no digan como lo hicieron y pongan fotos o expliken bien el asunto..creo que es muy descortes estas cosas.......un saludoa todos y gracias por los consejos Responder
mag6816 Publicado 23 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2011 en un b6????? en el iso de la radio tienes un positivo bajo llave sino deberias tener alguno libre en la caja de fusibles ,depende el consumo que vayas autilizar,con la corriente no se juega Responder
ser.mar Publicado 4 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2011 hola sacalo de la caja de fusibles lateral es lo mas facil Responder
Rovertto Publicado 15 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2011 La solucion mas rapida es cogerlo del conector de la radio, prueba con un buscapolos, hay un cable con corriente permanente para mantener las memorias y otro que va bajo llave, este es el que estas buscando. Pero si lo que quieres es tener el equipo con corriente sin tener el contacto puesto, lo mejor es que saques una toma de la caja de fusibles como te dice el compañero, puedes poner un interruptor y poner o quitar a tu gusto. Un saludo. Responder
