fgspon Publicado 29 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2010 Buenas. Os traigo un tema que a mi me trae de cabeza. Cuando se lleva la radio encendida y una emisora sintonizada (como por ejemplo, ONDACERO), me ocurre que al circular y alejarse de una zona de emisión y acercarse a otra cambia automáticamente a la emisora de mejor recepción. Por ejemplo, si circulo entre Pontevedra-Santiago, a veces escucho ONDACERO de Pontevedra y a veces ONDACERO de Santiago. Pero ocurre que aunque en ambas es ONDACERO los programas locales son diferentes y frecuentemente emiten información distinta. Ahí viene el quid de la cuestión. ¿Cómo hacer para evitar que automáticamente cambie la emisora y poder mantener una de ellas? (aunque tenga algo menos de señal). Me fastidia bastante estar escuchando un tema y de repente cambia para la otra emisora con otro tema bastante distinto. Además este baile se reproducen en ambas direcciones al circular por zonas intermedias. Para mi es un fastidio y debería tener alguna solución. Indicar que tengo un AUDI A4 nuevo (año 2010) con MMI plus y utilizo la radio del MMI y que este problema es común con otros modelos de coche. Por ejemplo, tengo un Opel Astra y me pasa lo mismo (antes tenía un Renault laguna y lo mismo). En todos los casos no sé como evitar el cambio automático de emisión. Responder
Asturr Publicado 29 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2010 Descoencta el RDS, ahora mismo no se como se desconecta en nuestros coches pero en otros coches si se podia hacer. El RDS es el sistema que te mantiene una misma emisora aunque cambies de zona, como tu dices te mantiene onda cero auqnue cambie de una provincia a otra, si lo desconectas, que repito ahora mismo no se si se peude conectar desconectar al igual que las noticias de trafico(TP) lo que haras sera escuchar onda cero pontevedra hasta que se pierda completamente la señal o entre en una zona que otra emisora use esa frecuencia. Responder
susopampin Publicado 29 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2010 Exactamente como te dice el compañero Asturr . En la mía ASI es (radio); en el MMI no se como, ni si se puede hacer. Un cordial saludo paisano. Responder
gasolini Publicado 29 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2010 yo ya llevo tiempo con este problema y nadie ha sabido decirme como se desconecta el rds en el rns-e. a ver si alguien nos ilumina. un saludo Responder
DonCharlyMf Publicado 12 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2010 yo ya llevo tiempo con este problema y nadie ha sabido decirme como se desconecta el rds en el rns-e. a ver si alguien nos ilumina. un saludo RDS = AF Si no veis la opcion RDS buscar AF UN SALUDO Responder
gasolini Publicado 15 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2010 yo ya llevo tiempo con este problema y nadie ha sabido decirme como se desconecta el rds en el rns-e. a ver si alguien nos ilumina. un saludo RDS = AF Si no veis la opcion RDS buscar AF UN SALUDO y si no sale AF? un saludo Responder
